Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Ох большой, а так нормальный.
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Что Вы имеете ввиду?
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Я бы такой дом начал бы с заказа проекта, потому что реализация не простая будет.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О, ну уже более понятно. У Вас простые висячие стропила с затяжкой внизу. Т. е. потолочные балки будут служить затяжкой предотврощающей разъезжание стропильных ног. Сечение стропил для такого пролета мне кажется маловато будет. Гдето в разделе по стропилкам была тема с похожим пролетом. А эта затяжка которая у Вас будет потолком особой погоды не делает, ее даже в некоторых случаях ставят через одну стропильную пару.
    Сечения стропил кстати нужно считать.
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А причём здесь длина пиломатериала? где в каркаснике это имеет значение? скорее размеры плитной обшивки и размеры утеплителя, так что размеры выдут не ровные а кратны размеру фанеры или ОСП.
  6. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Он и вправду большой, но маленький у меня уже есть http://alexhobby.ru/g1/index22.htm
    Проектирую сам и строить буду сам. Некоторые моменты пока не ясны.
    Просто конструкция каркасных стен зависит от последовательности сборки.
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Открываем ФАК, https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Читаем ВСЕ что там содержится, начиная с
    - Индивидуальный дом «Платформа». Справочник. - самая популярная, простая и понятная книга по тому, как строится современный каркасный дом. Рассказывается о технологии строительства "платформа", по которой большинство каркасников в мире на сегодняшний день. (Platform framing)
    http://narod.ru/disk/38714760001/platform.zip.html (RUS,PDF)
    Задаем вопросы по существу.
    Удачи!
    З. Ы. Не вижу никакой проблемы в переделке этого проекта под каркасник. Там уже продумана реализация деревянного перекрытия.
  8. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
  9. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    AlexAref, спасибо. Но не думаю что все так просто. Например, я думаю разделить большие стены на части или не стоит этого делать? И конечно я это все читал и даже применил на практике. Как выше заметил Karnazh вопрос с перекрытием. Но больше всего пугает стропильная система. Ну а пока, проектирую свайный фундамент.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я не вижу особых проблем, дом достаточно простой в реализации.
    Не вижу проблемы почему не разобрать на секции по 6 метров, а потом поднимать последовательно и скреплять уже на платформе.
    Не вижу вопроса с перекрытием. Авторы проекта там уже заложили столбы, на которых будет стоять составная балка, а уже на ней будут лежать ваши лаги перекрытия. Вот и вся проблема.
    Вообще не понимаю что может пугать в простой двухскатной кровле? Это же не крыша Судейкина.
  11. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Везёт! Я в прошлые выходные ездил, до деревни доехал, а дальше пешком-ползком, ещё снега почти по яй выше колена...
    Мммм... Считать ли грубой ошибкой вот это вот обсуждаемое несоответствие Code и СП?
    Я пробовал. Моя VISA в ихней платёжной системе не принимается :( Но появилась у меня одна мысль, всё-таки попробую...
    Не то чтобы догадка... Про "подгонку" сказано во введении (выделено мной): "Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (NationalHousingCodeofCanada 1998 andIllustratedGuide) с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов. Положения настоящего Свода правил установлены с целью обеспечения соответствия строящихся домов обязательным требованиям СНиП 31-02". А "смягчение" требований видно невооружённым глазом – если в Code стойки по краям проёма должны быть ("в зависимости от") двойными, тройными, счетверёнными, то по СП они "как правило, должны быть двойными" (7.2.13), и в примечаниях к табл. Б-12...Б-14 прописано исключение (тройные стойки). Про счетверённые стойки в СП вообще нет ни слова.
    Возможно, я немного погорячился, написав это про весь СП, но вот в данном вопросе "смягчение" требований налицо.
    То, что в СНиП 2.01.07 это не нормируется – это есть факт. То, что скорректировали, это тоже есть факт. А вот почему (исходя из чего, зачем) скорректировали – это чисто мои размышления. Сдвоенные-строенные-счетверённые стойки по краям проёмов – это не только увеличение несущей способности, но и увеличение "жёсткости" – это тоже факт.
    Ну, как сказать, "перестраховаться". По требованиям СП – да, перестраховка. А по Code, вполне возможно, никакая не перестраховка, а просто соблюдение требований. Пример, когда по СП требуется двойная стойка (одна цельная и одна подпорка под header), а по Code – тройная (цельная + 2 подпорки) я уже приводил.
    С сечениями header'ов тоже как будто не всё гладко. Я внимательно не сравнивал, но...
    Берём из Code:
    – нагрузка: Roof and ceiling (крыша и чердачное перекрытие ?)
    – снеговая нагрузка 50 psf (~2.4 кПа)
    – ширина дома 36' (~11 м)
    максимальные пролёты для сечений:
    – 2-2*6: 3' 8" (~1118 мм)
    – 2-2*8: 4' 7" (~1397 мм)
    – 2-2*10: 5' 7" (~1702 мм)
    – 2-2*12: 6' 6" (~1981 мм)
    А теперь берём из СП, табл. Б-13 (с учётом условия 4.2.1 "шаг внутренних несущих стен, перпендикулярных наружным несущим стенам дома, не превышает 12,0 м") и получаем, для снеговой нагрузки 2,5 кПа, соответственно, 1,57 м, 1,92 м, 2,34 м, 2,72 м.
    По СП допустимые пролёты в ~1.4 раза больше! В чём прикол, не понимаю. :faq::(
    При этом, по Code, для всех рассмотренных случаев нужны по 2 подпирающих стойки на каждом конце header'а, а по СП – по одной.
    :faq:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При таком доме придётся мансардых окон поставить несколько штук- а то света белого не будет.
  13. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Барис74, да притом, что останутся обрезки, которые после пойдут на дрова. Почитай тему. Строится будет женщина и не сама и с ограниченным бюджетом. Ты где видел строителей радеющих за экономию хозяев?
    Далее: зачем мастырить наборные лаги по 8 м, если можно использовать полноценной длины материал длиной 6 м? И т. д. и т. п.
    Еще. При полной поперечной длине пиломатериала, жесткость конструкции получается выше. Соответственно можно сэкономить на фундаменте.
    Мужики, давайте на женщинах не будем наживаться. Если она одна эту тему затеяла, то она герой и молодец! И мы должны, кто в теме, хотя бы советом, ей помочь.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А причем тут строители? Карта раскроя вам что нибудь говорит? При наличии правильного проекта обрезков остается минимум.
    Квадратный дом дешевле прямоугольного.
    8х8 = 57 кв. м с учетом двух внутренних стен и отделки.
    6х10 = 55 кв. м с отделкой, без учета внутренних стен (вагон).
    Так что ерунду вы подсказываете и предлагаете не равнозначные варианты.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Очень много леса. Не нужен ТС каркасник ПМЖ, она дачу хочет. А значит достаточно стен из 100х50
    Утеплителя тоже много 30 кубов вполне хватит.
