Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Получается только так:
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Собираюсь сделать дом с зимним садом (в моей теме нижнее левое помещение), соответственно площадь стен в нем будет значительно меньше площади окон. а крыша на эту стену будет опираться, как на другие. как посчитать какую нагрузку выдержат деревянные (каркасник же) стойки из доски 48*96 высотой более 4 м (межэтажного перекрытия в саду не будет) сколоченные двутавром, или лучше сколотить в квадрат? или еще что. На левом рис- правое помещение, на втором слева левое и тд
  3. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    SIDDY, для начала прочитаем ТС и что она хочет. У нее ограниченный бюджет и от этого идет пляс.
    И это основное условие.
  4. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    DiaZoN, ощущение, что я общаюсь с китайцем. Ни он меня не понимает, ни я его. Если у вас есть что сказать ТС то вперед, но меня убеждать что красное это зеленое не нужно и не получится. Особенно после суждений
    [quote="DiaZoN, post: 6163717, member: 446351"
    Не вижу связи с упрощением фундамента
    !0 метровый дом тоже не сращивая перекрывается.
    А в чем смысл крыши в 55 градусов, почему не 18?[/quote]
    На это даже отвечать не буду.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не подкину, так как эти вещи индивидуальные- зависит от величины пролёта.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Привет!
    Поделитесь опытом, как составить список необходимых гвоздей, уголков и чего-то там ещё...!
    Сколько, какие размеры могут понадобиться ?
    Строить собираюсь сама, и пока только сам каркас (с обшивкой разберусь позже, там проще).
    Нужно посчитать, что понадобится на обвязку, стойки, т е нужны какие-то большие гвозди.
    Есть какие-то нормативы, например на метр погонный, или на количество стоек ?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    В теме про гвозди к нейлеру делали подсчеты
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Самое простое купить гвоздей кг 20. Потом докупить)
    Посложнее, посчитать сколько каких соединений, сколько гвоздей на соединение, и перемножить.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Только одного размера? А на обвязку разве не надо большего р-ра?
  12. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    Гвозди докупить без проблем можно. Уголки при правильном проекте не нужны. Взять по коробке 5 кг 100 и 120. В хозяйстве всегда пригодится.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    У меня с докупить - именно проблема - машины нет.
    "Хозяйство" уже с трудом в сарае помещается, не хочется сильно лишнего.
    Строить собираюсь пристройку к дому 5х7,5 (дом есть 7,5х7). В этой пристройке планирую летнюю кухню, душ кабину, прихожую и открытую террасу - всё это под общей крышей.
    В этом году смогу только сваи поставить и каркас (чтобы не оставлять к зиме сваи без нагрузки).
    Вот и думаю, что может понадобиться, чтобы сразу привезти.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    7 кг 100мм, 3 кг 70мм, 90мм 2 кг - на контробрешётку.
    3 кг 120мм.
    Не зная состава работ и материалов сложно советовать.
    Уголки 50х50 10 шт на всякий случай- саморезы 40мм шт 100.
  15. Semioni
    Semioni
    Semioni
    А можно по подробнее, что для чего. Спасибо.
