Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    :( жаль. А что планировалось? Каркасник?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Почти, проектировался панельно-каркасный вариант.
  3. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Вот знаете что мне не нравится, и на рисунке и в голове моей что-то не выходит ничего - гостинная и 1 спальня, а 2-я спальня уже "не лезет".
    Кстати, Евген хорошую статью "надыбал", про теорию растущего дома.
  4. PavelN
    PavelN
    PavelN
    я буду летом строить каркасник и планирую сразу возвести каркас (около 9х11.5) полностью под крышу и потом уже сделать первый этаж жилым и на втором этаже одну комнатку (спальня). потом уже по мере возможности и необходимости доделывать утепление, стены, инженерию и отделку уже в оставшихся комнатах на втором этаже.
  5. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Поругайте, пожалуйста, проект каркасника.
    Может, есть какие-то дыры?
    Есть сомнения по поводу того, что планировка верхнего этажа не совпадает с нижним – на сколько это допустимо в каркасном доме (стены, вроде, не тяжелые)?
  6. PavelN
    PavelN
    PavelN
    нет тамбура, кухню-гостинную я бы попробовал объединить.
    PS: не профи, просто моё мнение
  7. Solariss
    Solariss
    Solariss
    На счет тамбура согласен, а отдельная гостиная - это цель. Народу нас много, а потому хочется чтобы каждое помещение было независимым.
    Ну а на счет того, что стены второго этажа стоят на перекрытии, а не на стены первого операются - это страшно?
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это важно для несущих стен, а у вас нет третьего этажа, следовательно, стены-перегородки второго этажа - ненесущие.
    В проекте неудачно сделана крыша - стропила - висящие, так как подпорки нет, а для таких стропил нужна затяжка внизу треугольника - обысно такой затяжкой служит перекрытие второго этажа, если второй этаж полновысотный, или перекрытия первого этажа для мансардного второго этажа (тогда мансарду приходится делать Уже, отступать от края крыши).
    Иначе, крыша будет пытаться развалить стены второго этажа.
    В случае, как на картинке, - с одной затяжкой посредине треугольника, нужно или строить "не платформу", тогда стены ставят сразу на полтора этажа, а перекрытия подвешивают на врезанную в стойки стен балку.
    Или очень крепко, жетательно спец. пластинами, собирать "стойка-полустенка+стропила+затяжка" в единую конструкцию-ферму.
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Фундаментные столбы через 3.5-4м! Или что-то не понял?! Здесь нужены сквозные стойки, лучше из бруса.
  10. PavelN
    PavelN
    PavelN
    не надо брать 3 кг/см - берите в расчет 1.5 кг/см - не ошибётесь.
    вряд ли получится сделать расширение столба именно 60см, берите 45-50...
    вот тут посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/14275/page-2#post-274330
  11. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Пересчитал как вы говорили. Теперь более реалистично выглядит, а то меня прежние рассчеты самого пугали.
    Скажите, а под терраску фундамент в таком виде как на схеме прокатит?
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    я бы столбик слева внизу подвинул под перекрестие, и 1 столбик слева от этого убрал - он там лишний
    вообще, я чайник = меня не слушать :)
    правда мы баню по ТИсе себе уже поставили (фундмент от бани само-собой) - ниче, стоит, не шевелится...
  13. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Признаться, сам мучался этим вопросом.
    Помимо того, что вы описали есть еще вот такой вариант,
    но в нем обвязка под подоконником сделана, что в моем случае невозможно :(
    А вот тут тоже вещь похожая, и народ таким же вопросом задавался.
    Скажите, а по нормам какой минимальный уклон крыши должен быть чтобы с нее снег не чистить? А то может лучше два нормальных этажа сделать
  14. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А терраска открытая будет или закрытая? Просто не увидел входной двери. Если открытая, то в "прихожей" отсутствует место для установки шкафоф с верхней одеждой - это явный минус. Тамбур тоже необходим если планируется использовать дом в холодный сезон. Для "много народу" площадь маловата. Может проще добавить по метру и стоить 8х8 или даже 9х9 как у меня? :) Если строить 8х8 то можно обойтись без полуэтажа, слегка сократив площадь мансарды. Конструкция дома станет проще. Про возможность использовать ломаную крышу я вообще молчу ;) Площади где происходит примыкание крыши к полу второго этажа не пропадут, там можно будет разместить всяческие коммуникации, особенно вентиляцию, которая необходима в каркаснике. Пеши еще
  15. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Терраску, может, со временем утеплим, а пока пространство под лестницей как шкаф задумывалось.
    Вы, вроде в какой-то ветке про фундаменты писали, что уже начали сваи заливать. Скажите, пожалуйста, как вы рассчитывали сечение и армирование ростверка и к какому результату пришли?
