Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Цоколь дополнительно утепляется снегом. Серьезно.
  2. genas
    genas
    genas
    Московская область
    Доброго всем времени суток!
    Купил недостроенный каркасник для ПМЖ. Каркас 150 мм. Снаружи имитация бруса, затем утеплитель URSA, а изнутри местами вагонка, местами ЦСП. Так вот не знаю чем мне дальше отделать ЦСП? Подскажите варианты. Думал оштукатурить, но прочитал здесь что может потрескаться.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Цсп обычно используют под плитку.
  4. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Не знаю как на счет плитки, но по личному опыту у ЦСП есть нехорошая особенность он современем ужимается в размерах и хорошо. Правда ЦСП у меня со стороны улицы стоит и ничем не защищено. Между листами щели образовались в сантиметр! Думаю производитель должен выдерживать листы на сладе перед реализацией, но ктоже это будет делать у нас? :mad:
    Большой объем стен у вас им закрыт? Я бы его снял и пустил на что-то другое а стены зашил гипроком по металлокаркасу.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А что, урса лежит сразу поверх имитации бруса?
    Если так, то влагу будет впитывать как губка...
  6. genas
    genas
    genas
    Московская область
    Объем стен большой - 2 больших комнаты + кухня и 2 санузла. По сути вагонкой обиты 2 маленькие комнаты на втором этаже и столовая с прихожкой на первом + лестничный марш.
    Снять нереально по причине отсутствия денег на переделку. Поэтому нужны альтернативные варианты.
    Что касайтся URSA, то он конечно пароизоляцией отделен от имитации бруса и внутренними ЦСП/вагонка.
  7. AndrewF
    AndrewF
    СтроителЬ-ЛюбителЬ
    AndrewF
    СтроителЬ-ЛюбителЬ
    Московская область
    Не согласен. ЦСП хорошо себя ведет снаружи и внутри. Снаружи у меня правда между листами термошвы и торцы промазаны какой-то замазкой (давно это было).
    Теперь насчет внутри:
    Применял под покраску, обои, плитку.
    Красил дешевой отечественной ВД краской, швы между плитами заделывал шпаклевкой, проклеивал серпянкой, затем начисто шпаклевкой. Не трескается. Если создавать искусственно вибрацию, может конечно потрескаться, однако ущербным его с сравнении с ГКЛ не вижу.
    В ванной делал из него шкаф под потолком (на деревянные рейки прикручивал саморезами). Через полгода соседи затопили. НИЧЕГО. даже не прогнулся нижний лист в котором стояла вода на 2 пальца. Красить естественно пришлось заново.
    Клеил плитку на него в ванной таким образом:
    грунтовал в/р грунтовкой. на плитку наносил крест накрест силиконовый герметик и приклеивал к ЦСП. В следующий раз обработал ЦСП бетонконтактом и приклеил на плиточный клей. По мне так все таки герметик лучше. Все таки лист немного "играет".
    Удачи!
  8. genas
    genas
    genas
    Московская область
    AndrewF, спасибо за ответ. Значит не все так плохо. Попробую зашпаклевать, а сверху обои. А в с/у плитку положу. Попробую силикон.
  9. Белка
    Белка
    Белка
    У меня в доме ЦСП покрашено, оштукатурено и под плитку. Меня устраивают все варианты. Конечно, по незнанию, сперва замазали швы силиконовым герметиком и обнаружили, что силикон не прокрашивается и штукатурится с большим трудом, а со временем штукатурка всё равно вспучивается. Дальше быди умнее, герметик использовали акриловый и бутилкаучуковый (более пластичный), они закрашиваются и швы малозаметны.
    Там где швы выпятились буду делать полки и раскладки, т.к. это проще, чем перештукатуривать. Уже купила деревянные раскладки для комнаты и пенопластовые углы для ванной.
  10. genas
    genas
    genas
    Московская область
    Спасибо, будем учится на чужих ошибках. Надо поискать бутилкаучуковый ... Сколько всего нового узнаешь - мрак.
  11. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    +1 к Смоленской. Тож там приобретал. Стоимость 2700 за куб. Лес отличный, доставка недорого обошлась.
  12. swapm
    swapm
    swapm
    Приветствую вас всех!
    Прочитал первые 40 страниц раздела - класс, много полезного, умного светлого.
    В итоге решился строиться!
    Нашёл в Питере контору которая готова взяться и построить то, что мне нравится
    Дом 7 на 6 с жилой мансардой и обычной двускатной крышей. Домик для летнего дачкования, да может зимой пару раз приехать пивка попить.
    Низ утеплён 100урсой, мансарда 50мм.
    Дорогой супер дом не получится - так как и денег нет, да и необходимости нету в нём.
    Вот скажите ваше мнение на тему вот такого сэндвича который предлагают
    (так как пока мне нельзя вставить ссылку распишу его "из внутри к наружу :)")
    вагонка-пергамин-каркас доска 100на40+урса или изовер-пергамин-обрезная доска-сайдинг
    Шаг каркаса - 60см, высота такой ячейки 120см
    Имеет ли смысл поменять под сайдингом обрезную доску на OSB? если имеет - то зачем?
    Не мало ли доски 100 на 40 для каркаса?
  13. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Имеет.
    Чтобы потом вы на форуме спрашивали как к ОSB прибить сайдинг. :)]
    Если серьезно, то уже были такие вопрошающие.
    К доске сайдинг крепится чем угодно и с любым шагом.
    К ОСП я бы крепил только шурупами (лично не пробовал, ОСП только на картинках и в магазине видел).
    Мне бы было мало.
    Я все делаю 150.
    Мне так нравится.
    Создается впечатление крепости и тепла. :)
    А еще я, одурманенный рекламой :)], пергамин не применяю, особенно снаружи пирога.
    Покупаю дешевые паропроницаемые и пароизоляционные материалы.
    Стоит не так дорого, если не заморачиваться на крутых материалах типа Tyvek.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну пергамин в данном случе несправиться с пароизоляции изнутри и паропроницаемой ветрозащиты снаружи. Это сразу 1 с минусом.
    У укосины предусмотрены ? в стенах ? если нет, то дом сложится без укосин и плитного материала. Или они внгутри доски по 45 гр. колотят ?
    Сразу понятно, фирма дрянь. строит не могут. На "Зо..." начинается ?
    Стойек достаточно и 80х40, под один этаж с мансардой. Но у нас, а Руси принято делать 150х50. Ибо не дай Бог !
    А фундамент Вам предложтли просто на бетонные блоки или столбики по грунту ? просто интерерсно ...
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Что значит "высота ячейки" ? Горизонтальная перемычка на высоте 120см?
    Поменять обрезную доску на OSB имеет смысл, если надо увеличить жесткость конструкции. Если каркас будет сделан нормально с ветровыми раскосами и не будет "трястись" необитый, то нормально будет и с досками. Ну, а если есть проблемы с жесткостью каркаса, то лучше, конечно, плитный материал на обивку.
