Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Rustem1979 - вы что услышать то хотите?
    Что это чудо имеет право на жизнь и будет жить долго и счастливо?
    Право на жизнь оно наверное имеет. Если производитель даст гарантию лет так на 15...
    Стоит ли связываться?
    Мое мнение - однозначно нет. Если только у вас нет невероятной тяги к экспериментам на собственной шкуре и лишних денег на них.
    Обоснование краткое.
    Такая конструкция нигде ранее массово не встречалась, не расчитывалась, не описывалась.
    Следовательно - с 99%, это ноухау выдуманное производителем панелей, в режиме - "на коленке".
    Если вы хотите стать их подопытным кроликом, за свои же деньги - добро пожаловать... :)
    Обосновывать свое мнение более подробно, простите, не буду.
    Как говорил один мой знакомый
    "Чтобы рассказать тебе про это в двух словах, надо вначале рассказать половину того что я знаю" (с)
    Если вы немного вникните в тему - что есть каркасные дома и с чем их едят, вы сами поймете сомнительность данного решения. :hello:
  2. Иван Васильевич
    Иван Васильевич
    Украина
    :)] Дааа у нас в Севастополе и не такое можно увидеть. В плане грунта все просто. 20 см завозного чернозема а дальше мел вперемешку с глиной, грунтовых вод нет.
    Фундамент как ни странно очень серьезный. Стены гаража построены из так называемого "Инкерманского камня" 30см толщиной.
    В плане защиты сейчас объясню. Так как это кооператив я могу иметь общие стены с соседями. Если соседи будут строить из камня может ли это навредить моей постройке?
    Для наглядности могу выложить фото того что у нас строят. Думаю что могу немного неправильно описывать и вследствие этого вы меня не правильно поймете
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Думаю самый точный ответ тут - может навредят, а может и нет :)
    Очень верное решение :)
  4. Иван Васильевич
    Иван Васильевич
    Украина
    В том то и дело, что в ближайший год два никто из соседей строить не собирается. Но никто же наверняка не знает.
    Фото чистый плагиат, надеюсь хозяева меня простят
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я правильно понимаю что это два строения с разными владельцами?
  6. Иван Васильевич
    Иван Васильевич
    Украина
    Да, это два бывших гаража. Плюс в том, что у нас в кооперативе есть еще участки за гаражами. У меня в частности 1,75 сотки. Поэтому задумался над пристройкой в задней части и второй этаж.
  7. Homemoth
    Homemoth
    Homemoth
    У нас :) в нашем мерзком климате к бревенчатому дому построена кирпичная пристройка на своем фундаменте, все под одной крышей, крышу не разворачивали, а "расширяли". Делалось еще при моем отце, а он в строительстве неплохо понимал... Все что строили стояло, не вело и не гнило :))
    А, если собираетесь строить над гаражом, не забудьте про хорошую вентиляцию, в нашем ДСК, каждый 2-ой новый дом строят с гаражом на первым этаже.
    Вы его для сдачи в аренду строите?
  8. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Вот теперь подошел к укреплению мансарды. Вопрос встал такой:
    Стро пила у меня сделаны с расстоянием 1000мм. Поперечин, образующих ячейки для утеплителя, между ними нет. Надо ли эти номер чины делать, или есть другие варианты решения данного вопроса? Да, утеплитель будет роквул лайт батс 50мм.
  9. Иван Васильевич
    Иван Васильевич
    Украина
    Нет не для сдачи, это я так думаю решить жилищный вопрос. :victory:
    Гараж тоже хочу оставить, только подумываю втулить еще санузел.
    IMAG0035.jpg IMAG0002_COVER.jpg Вот для наглядности еще пример гаражного строительства.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Иван Васильевич, сделать каркасник поверх гаража можно. А вот насчет соседей - вопрос ответа не имеет ИМХО
  11. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Ох и затейники в Крыму живут...:)]
    В принципе каких-то особых проблем сосуществования Ваших будущих каркасных стен и будущих соседских стен из камня я не вижу.
    Проблема (теоретическая) такого сосуществования может быть только от влаги и от прямого контакта дерева и камня (цемента, бетона, кирпича) - хотя последнее тоже проблема увлажнения дерева. Сделайте качественную пароизоляцию изнутри своей пристройки-надстройки и качественную ветро-гидроизоляцию снаружи. После появления соседских стен (не важно из чего) наружная стена превратиться в очень толстую внутреннюю стену. Для пущей надежности при возведении соседских стен можно будет ветро-гидроизоляцию заменить на толстую пароизоляционную пленку - и пусть строят из чего хотят.
  12. ГалЯктика
    ГалЯктика
    ГалЯктика
    Здравствуйте! Вот собираемся построить своими силами первое строение на нашем новом участке. Это будет небольшой сарай-туалет.Не хочется сильно вкладываться, но, с другой стороны, домик должен служить достаточно долго и выглядеть привлекательно!) Натолкнулась на объявления о доске б/у. Доска разного размера, бывшая тара. Доски с дырками от гвоздей. Сталкивался ли кто-нибудь с таким стройматериалом? Вопрос: брать или не брать?) Заранее спасибо откликнувшимся.
  13. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Я так понимаю, что подобные земельные наделы это особенность всех приморских территорий.
    У меня на черногорщине предыдущий хозяин дома умудрился на подобном участке трехэтажный дом поставить и еще место для парковки осталось. Правда все приезжие из России гости дико пугаются когда я туда с разгона паркуюсь
  14. Ak730
    Ak730
    Ak730
  15. Вадястый
    Вадястый
    Вадястый
    Заволжье
    Задумал построить каркасник 8x9 двух этажный с сауной на 1 этаже и шириной фундамента 35 см. ,но вот задумываюсь сколько заглубится, мне сказали что 70 см. в глубь и 35 над землей хватит (почва песок).Подскажите кто может хватит или...
