Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Так вопросов подобных много было. Можно поискать поиском. Если кратко, то 70 см заглубления много для МЗФ, а для заглубленного мало. Ни туда ни сюда. Книга Сажина есть в помощь. Кстати, 35 см над землей. цоколь планируется? Если нет, то маловато это (имхо), от земли до балок я бы 50 см сделал минимум расстояние.
    В итоге лучше бы 30 см в глубину, и 50-60 см над землей (если без цоколя планируется)
  2. Velskii
    Velskii
    Velskii
    Вельск
    Зависит от грунта, и метровый фундамент под каркасник имхо перебор, у меня 8*9 (1 этаж) с высотой фундамента 40см, почти весь над грунтом, т. е. заглубление максимум 10 см
  3. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Я (лично для себя решил) 20 см вниз (на глубину плодородки до песка) и 60 см вверх (без цоколя). Двухэтажный 11х8. Правда уклон небольшой есть и одна сторона окажется 50, а вторая 60 см над землей. Ну а в земле по факту от 20 до 30 см где-то.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вадястый, добрый день! Главное, чтобы лента стояла на материковом грунте (т.е. на естественном, а не на насыпном). Если рельеф Вашего участка не имеет большого перепада высоты, то вполне достаточно снять растительный слой, а после этого выкопать траншею под песчаную подушку (обычно это 20-30 см крупнозернистого песка). Высота и ширина фундамента определяется расчетным путем (с точки зрения несущей способности грунта и нагрузки от коробки дома). Обычно под каркас делают ленту 350х600 (700) мм (обязательно с армированием). Если указанные размеры обеспечивают высоту цоколя над землей 500-600 мм, то этого вполне достаточно. Если верхний край ленты слишком низок, цоколь можно поднять пескобетонными блоками (гораздо дешевле, чем лить ленту на всю высоту цоколя). Так что нет необходимости сильно заглублять ленту и делать ее 1-1,5 метра высотой. Гораздо важнее принять меры против пучения грунта при морозах (противопучинная подушка под фундаментом, обратная засыпка пазух непучинистым грунтом, устройство дренажа и утепленной отмостки и т. д.)
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Под каркасник, что расчитывать? Можно совсем без фундамента.
    Заменить растительный слой на песок и щебень и всё.
    Другое дело, что влага.
    Я свой фундамент сделал не заглубленный.
    И с пучением бороться не нужно, и балки не сгниют, и отопление уже включено по умолчанию. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/2162/view
  6. ГалЯктика
    ГалЯктика
    ГалЯктика
    Спасибо, конечно!) Но у нас все не так будет. Осенью уже почти построили пол. Дальше надо двигаться. Не умею вставлять фото, а так бы показала наше творение.)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если доска не гнилая то можно и дом строить.
  8. ГалЯктика
    ГалЯктика
    ГалЯктика
    Меня еще волнует экологическая сторона вопроса.) В основном-это тара для мототехники и прочего крупного оборудования. Люди предприимчивые разбирают это богатство и реализуют по доступной цене. На сарай меня это устраивает. Около 3 тыс. за куб. Может знает кто - может не связываться? А строим мы как-то так...) Может получилось фотку вставить?
  9. ГалЯктика
    ГалЯктика
    ГалЯктика
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Топикстартер конкретно спросил про ленту. Но если он внемлет Вашим словам, то я отойду в сторону, ибо по УШП знаю мало. Вполне вероятно, что у ТС сложный рельеф, на который не положить УШП. Не будем ломать копья! :hndshk:
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет, нет. Я с Вами полностью согласен.
    Просто хотел сказать, что каркасник настолько лёгок, что можно без всяких расчётов лить ленту
    150мм*500мм. и этого будет вполне достаточно. Редко кто на ушп решается.
    Так, что я покидаю тему. :hello:
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Задам вопрос вдогонку: наше СП по каркасным домам требует под несущие стены делать ширину ленты минимум 350 мм. Откуда 150 мм?
  13. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    По факту чаще делает народ 30 см ширину, реже 25.
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Себе сделал 900 высоту, 300 ширину, теперь понимаю, что "закопал" деньги. Если строить снова, сделал бы 600х200.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У нас перезакладываться любят. И даже десятикратно.
