Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Ak730
    Ak730
    Ak730
    С экологией тут абсолютно все нормально.
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    У предводителя УШПистов, баня вообще на плите без рёбер стоит 100мм в толщину, баня не маленкая из оцилиндровки, не каркасник потяжелей, правда не на много.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что оцилиндровка все-таки тяжелей...чем каркасник...:|:
  4. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Ну так Барис74 и имел в виду, что оцилиндровка даже потяжелее. Запятую просто не поставил в нужном месте. :)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...От запятой, часто, жизнь зависит! :)]
    ...*Казнить нельзя помиловать*:close::flag:
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Прошу прощения за запятую:|:.
    у вас Владимир нет в бане ТП ? или вы его потом сделали ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нету ТП...:|: Не выгодно неделю топить...а потом на два часа в баню...:flag:
    Дуйку ставлю...на пару-три часа раньше бани.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    ТС, наверное, уже жалеет, что задал свой вопрос про заглубление фундамента:)]
  9. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Раз пошла такая пьянка...
    Влезу и я со своим вопросом.
    Тот же деревянный каркасник, грунт обычный - почва, суглинок. Воды нет минимум метров на 7.
    Всю голову себе поломал делать ж/б сваи с таким же ростверком или винтовые швеллером обвязать?
    УШП не рассматривается по дву причинам:
    Предполагается наличие воздушного отопления.
    Наличие веранды требуется и нужна преподнятость дома.
    П. с. каркас два этажа, 11х11
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Приврал я немного, когда говорил про ленточный 15мм*500мм.
    Повыше она оказалась. Память подвела. :|:
  11. Кирилл13
    Кирилл13
    Кирилл13
    Собрался заказать строительство каркасного дома 8*9,5 + крыльцо 1,5 *5. Утепление планируется 200мм мин. вата. Дом планируется под круглогодичное проживание (Санкт-Петербург). На строительство дома "под ключ" нет всей суммы. Кручу уже по всякому, как использовать имеющуюся сумму, чтобы сделать хотя бы часть работ и чтобы пока недоделанный дом стоит качество работ не пострадало. В конечном итоге мне рассчитали следующее: каркас под 200мм утеплителя по всему периметру, ветрозащита+ ОСБ 9мм снаружи, без дверей и окон, без утеплителя, без пола, внутренние перегородки, мембрана под кровлю + ондулин, фундамент -винтовые сваи. Но сумма получается примерно на 100т больше, чем имею возможность заплатить. Что можно убрать из комплектации? к примеру убрать целиком осб, но не унесет ли крышу ветром? или на сделать полное свайное поле, но поставить половину дома, чтоб потом можно было продолжить строительство? прощу прощения, если вопросы совсем тупые ...я в этом деле мало что понимаю! Готов выслушать все советы и размышления! И еще один вопрос. Здесь я так понял что каждый думает по-своему, но все же...надо ли делать между ветрозащитой и ОСБ обрешетку? в инструкциях производителей везде пишется что надо, но почти везде у строителей на стендах с образцоа пирога стены я вижу отсутствие обрешетки! Как лучше сделать?
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Хочу такой пирог, вид сверху изнутри без внутренней отделки.
    Требуется с разумным бюджетом по максимуму уложиться в прочный каркас и годную теплоизоляцию.
    ОСП 12мм (только) внутри - привет со Скандинавского полуострова. Климат на Южном Урале влажный, а вода в утеплитель дырочку найдет, поэтому ориентированно-стружечная снаружи вообще не вариант.
    Пеноплекс (ЭППС) 20мм (или 30?). Клеится (пенится) на ОСП, имеем три в одном. Утеплитель, он же пароизоляция, он же закрывает зазор между листами ОСП, а обрезками отсекаем мостики холода по стойкам снаружи.
    Эковата 200мм. Квадратиш, практиш, гут.
    Изоплат 12мм (или 25?) ветрозащита.
    Контробрешетка, сайдинг.
    Собственно, вопрос, а съедобен ли пирог, может чего добавить, или наоборот?
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    обшей снаружи в один лист горизонтально по цоколю и межэтажному перекрытию OSB, а всё остальное - ветрозащитой ISOPLAAT. Получишь усиление каркаса, некритичное для паропропускания за те же бапке.
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Как успехи, если они есть ?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы для Уфы 250мм утепление делал.
