Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Уж сколько раз твердили - нужен проект! Тогда и по материалам будет определённость и проблем в процессе стройки намного меньше.
  2. Wintik82
    Wintik82
    Wintik82
    Мне просто на цифрах надо сравнить что дешевле, сруб 6*3 или каркасная баня дешевле...
    Парная-моечная 3,5*3 комната отдыха 2,5*3 высота 1,8-2 метра...крыша односкатная...
  3. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Я сейчас начал строить каркасную баню, на старом фундаменте, размером 5,6м х 4,7м, парилка + помывочная + КО, теплые электрические полы будут везде кроме парилки, снаружи отделка будет блок-хаус, в внутри вагонка, печь будет самодельная - умеем сами варить (покупная в полном комплекте + выносной бак с теплообменником выходит примерно в 25000 руб), весь материал кроме отделки, МЧ и эл. полов уже закуплен - сейчас потрачено денег около 50 000 руб! (пиломатериал, утеплитель, окна (50х50-1 шт, 50х100 - 2 шт), двери (входная ЖД -1шт, деревянные банные - 2шт), трубы (водопровод, канализ.), утеплитль для труб + обогревающий кабель (13 м), крепеж (пока только гвозди 20 кг, буду докупать), электрика (кабеля, трансформаторы, розетки, выключатели, плафоны). В бюджет заложил на стройку бани 120 000 руб, так что я думаю уложусь в эту сумму и еще наверное с экономлю, т. к. все делаю сам. Сруб смотрел таких же размеров - дешевле 140 000 руб - нет, плюс надо будет докупать все остальное и ждать усадки и т. д.
  4. Wintik82
    Wintik82
    Wintik82
    Спасибо...учитывая что двери, окна, тесть будет сам делать, выйдет еще дешевле...
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Мне парная с помывочной вместе не нравится, я люблю чтобы пар сухой был и температура самая нормальная в парилке 100-105, а когда вместе всё, это не баня.
  6. Wintik82
    Wintik82
    Wintik82
    Ну...это надо думать как моечное отделение обогревать...
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Я себе планирую 4х6, примерно предбанник 4х4, и 2х4 парилка с мойкой, мойка чуть больше, печка так расположена, чтобы основная часть её была в парилке, а топить её с предбанника, у зятька сделана так но у него примерно 4х4, предбанник так переодеться, да остыть посидеть, вообщем компоновка классическая.
  8. asuslin
    asuslin
    asuslin
    Тула
    Спасибо за интерес!
    Единственное что изменилось - перед зимой обработал все "зеленые" бруски антисептиком. Результат - сейчас процентов на 90 дерево само очистилось от плесени. Механическую обработку не применял.
    В планах - "подкоп" под несколько фундаментных опор, чтобы узнать их точные размеры под землей, а также исследование их армирования. Далее - расчет несущей способности и буду принимать решение о возможности доливки ростверка, и вариантов по материалу стен в зависимости от результатов.
    Планировка того что есть - не нравится.
    К сожалению, на этот год статьи на стройку этого дома в семейном бюджете не заложено. В случае незапланированного профицита :) - займусь фундаментом в этом сезоне.
    Благо, старый дом на этом участке успешно перенес зимовку и все построенные в прошлом году системы обеспечения комфорта (вода, септик, отопление) не дали сбоя за холода.
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Спасибо, решили достаивать как я понял, тут я с вами согласен зачем добру пропадать как говоритса, :hello: а ломать не строить оно никогда не поздно.
  10. asuslin
    asuslin
    asuslin
    Тула
    На самом деле вопрос так и висит. Частично ломать будем, осталось определить лишь величину слома! :)
  11. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Дерсу, а чем же вам пенополистерол как утеплитель не нравится?
    А что бы дом дышал, я считаю главнее правильная вентиляция, чем дышащие стены.
  12. Kamensky
    Kamensky
    Kamensky
    Ярославль
    Приветствую уважаемые форумчане. Нужен совет. Стоит каркас - 100мм стойки + 50мм поперек брус. Обшивать хочу внутри OSB по стойкам в 100+50 изорок 40 плотности потом обрешетка и имитация. Вопрос с пленками возник. Сначала думал изоспан А с двух сторон ваты ложить.
    А если снаружи на вату не пароизоляцию а ветрозащиту ложить,
    Как быть? если второй вариант правильный то какую пленку посоветуете (бюджетную)?
    Если все таки первый верный то какой стороной куда пароизоляцию разворачивать? гладкой и там и там наружу? (это если изоспан А)
    пы сы
    Сперва хочу делать 50мм ваты поперек каркаса снаружы, пленку, обрешетку и ИБ а уже потом изнутри утеплять и обшивать OSB. Хочется быстрей закрыть каркас от дождей. Нет ли ошибок в такой последовательности?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Второй вариант правильный, первый нет.
    Во втором варианте можно 1 с 2-ой позиции поменять местами.
  14. Kamensky
    Kamensky
    Kamensky
    Ярославль
    Парильщик, благодарю за ответ.
    И попутно вопрос такой - а какой смысл в пароизаляции внутри под OSB (при таком пироге) ? Она же как бэ паронепроницаемая?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП паропронецаемо, мало но всё же, 9-ка и 12-ая, а вот 18мм уже почти не паропронецаемо.
