Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    да, но про зазор монтажный не надо забывать при монтаже ОСП и соответственно паронепроницаемость не соблюдается.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Блд. Начался новый сезон, полезли глупые вопросы.
    Kamensky, кто вас научил ставить пароизоляцию и изнутри и снаружи?
    Барис74, конечно не надо забывать про зазор, но так же не надо забывать, что при обшивке ОСП изнутри он заполняется паронепроницаемым упругим герметиком и проклеивается паронепроницаемой лентой.
  3. Kamensky
    Kamensky
    Kamensky
    Ярославль
    Барис74, я так понял что при обшивке OSB внутри, зазор тоже является необходимым условием?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  5. Kamensky
    Kamensky
    Kamensky
    Ярославль
    Karnazh,
    объясните тогда смысл пароизоляции между осб и ватой ? Или если осб пар пропускает, зачем герметик и лента?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    "Баловство" это. :)
    Юта.
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Вот всё вместе если посмотреть (почитать) то будет понятно, если ОСП толстая (18мм) а зима короткая, то пленку можно не делать, ленту и герметик и всё будет хорошо, а если ОСП тоненькая (9-12мм) то пароизоляция в любом случае, тогда герметик и лента не нужны, но для Ярославля я бы лучше с пароизоляцией сделал бы.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы видели на каркасе ОСП 18мм.?;)
  9. Kamensky
    Kamensky
    Kamensky
    Ярославль
    Барис74, пароизоляцию суну, просто вы упомянули обработку швов, вот и спрашиваю, какой в этом смысл если осб все равно паропропускная.
    парильщик,
    я прям растерялся ...
    Гидроизоляционные пленки Juta
    ЮТАФОЛ Д 96 Сильвер — армированная пленка (размер — 1,5×50 м);
    ЮТАФОЛ Д 110 Стандарт — пленка с микроперфорацией (размер — 1,5×50 м);
    ЮТАВЕК 115 — паропроницаемая мембрана (размер — 1,5×50 м);
    ЮТАКОН 140 ВС — антиконденсатная пленка (размер — 1,3×50 м).
    Какая нужна?​
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пленка Ютафол Н 96 Сильвер пароизоляция Juta 50*1.5 m 75 m2 (пр-во.Чехия)
    Цена: 1182 руб.
    Пароизоляция Ютафол Н 96 Сильвер- это пароизоляционная пленка компании Jata (Юта). Пленка ютафол д 96 изготовленна из полипропилена в однослойном исполнении. Основное приминение пленки ютафол это защита утеплителя от теплых паров выходящих из помещения, пароизоляцию ютафол применяют в нутри помещения. Срок службы пароизоляции ютафол расчитан до 50 лет.
    Ютафол Н 96 сильвер применяется в
  11. Kamensky
    Kamensky
    Kamensky
    Ярославль
    Парильщик, Ютафол Н 96 Сильвер - это пароизоляция внутри, как я понял, а под ИБ? Просто глядя на калькулятор и высказывание Karnazh, снаружи все таки гидро-ветрозащита ставится, а это из юты то что перечислел выше.
    пы сы
    внутрь уже куплен изоспан А
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ютавек 85 - ветрозащитная мембрана. Этот материал предназначен для защиты утеплителя вентилируемого фасада от воздействия ветра и влаги.
    Изоспан А внутрь не применяется, если уже куплен, то ставте его под И. Б
  13. Kamensky
    Kamensky
    Kamensky
    Ярославль
    Парильщик, понял, спасибо.
  14. Koskem
    Koskem
    Koskem
    Парильщик, подскажите плиз какой толщины осб достаточно для обшивки каркаса? планирую осб изнутри
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    ДЛя жесткости каркаса чтоб стоял и даже не дрожал хватит и 12мм, 18мм имеет смыл только для удобства, полки какието повесить внуттри помещения без "проблем", да и просто для лучшей "монументальности" чтоли, :)] ну там если кто шарахнет кулаком по стене или головой стукнетса, то 12мм будет хорошим барабаном. :) хотя не думаю что между 12 и 18мм будет такая уж большая разница.
    Еслиже изнутри обшивать 9мм ОСб или фанерой то наверно снаружи лучше будет добавить укосины, хотябы небольшие.
