Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Почему внутри?
    Может, они снаружи обрезной обшивают под 45 градусов?
    Я тоже так делаю сейчас при строительстве собственной бани 6х4 в полтора этажа.
    Сейчас у меня стоит крыша на каркасе, стянутом всего одной доской с каждой стороны. Никаких намеков на нехватку жесткости нет.
    Простая прямоугольная конструкция.
    Доска В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В МОСКВЕ подешевле, чем ОСП, более экологична и к ней проще крепить сайдинг.
    Все это справедливо при хорошем креплении доски.
    Ее не должно повести.
    Я у себя буду крепить шурупами.
    вы в ссылке начало обрежьте сколько нибудь, тогда посмотрим.
  2. swapm
    swapm
    swapm
    Тэкс..
    Укосины говорят можно сделать. но в данном каркасе типа по умолчанию не предусмотрены. Насколько критично их наличие если снаружи обшить ОСП?
    по поводу пергамина и прочего - я тоже не особо уверен что это правильно. Может это заменить на ИзоспанА и ИзоспанБ?
    Фирна не тот самый "Зо____", а другая
    tsk-rsa точка ru "РосСтройАльянс" зовутся
    В общем думаю пока что и как делать
    да - фундамент - для дома 6 на 7 = 12 винтовых свай 2.5 метра вроде
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так понял, что они снаружи вагонкой обшивают. А какой дом на сайте ?
  4. superstasik
    superstasik
    superstasik
    А что вы докопались до этого самого ОСП ?
    Может, сейчас в вашу ветку набегут архитекторы-конструкторы со стажем :)], мне лично кажется, что одно-полутораэтажное сооружение прямоугольной формы, оббитое хоть ОСП, хоть диагонально доской - прекрасно будет стоять без всяких укосин.
  5. swapm
    swapm
    swapm
    Я снаружи сайдинг хочу - по этому и думаю что под него лучше и для крепкости и для надёжности
    вот-вот
    вот и ещё мысль и правду. просто может если и укосины и ОСП обшить - то ащще на века? ;)
  6. superstasik
    superstasik
    superstasik
    укосины усложняют и ухудшают утепление (не знаю насколько)
    Так вы узнали, что у них служит наружней обшивкой каркаса?
    доска 25 мм тут негарантирована.
    Неокторые фирмы применяют на черные полы доски такой толщины, что диву даешься.
    Как от ящиков из под яблок. :)]
  7. swapm
    swapm
    swapm
    Обшивают сороковкой %) - то есть вроде серьёзно это.
    А отстствие укосин объясняют тем что мол и так с такой доской всё будет окей + укосины мешают удобству закладки утеплителя
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А в стены они тоже рулонный утеплитель суют как я понял?
    Вообще то рулонный утеплитель в стены не ставят, а плитные, с большой плотностью, из названных есть только у Изовера (если не ошибаюсь)
  9. swapm
    swapm
    swapm
    Плитный за дополнительный бабосик они ставят, а так -рулонный на степлер к каркасу пришивают.
    я понимаю что он усаживается - вопрос только на сколько это критично
  10. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Так по диагонали шьют ее или как?
  11. swapm
    swapm
    swapm
    не - вроде не под 45.
    проясню ещё это ;) - сам-то понимаю почему надо - вопрос - понимают ли они
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это критично настолько, насколько вам критичен срок службы дома. Если на на 2-3 года - то может и не критично. А если больше - то думайте сами :)
    А чего прояснять то?
    Ответ будет из серии
    - Все время так делали никто не жаловался
    - И так нормально
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Сороковка - это жесткий перерасход материала. 25 по диагонали вполне достаточно, вот только на сколько это технологичней?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Будет жарко летом и холодно зимой, и потом скажите, что каркас го...но.
    А если по существу: утеплитель нельзя сминать сильно, следовательно прибивать степлером, рулонный утеплитель вообще не предназначен для стен, это даже его производители говорят.
  15. swapm
    swapm
    swapm
    Позвонил - пропросил "строителя"
    итог
    Укосины есть
    Обшивают двадцаткой
    Теперь надо решить вопрос с утеплителем, я так понял...
    А почему рулонный нельзя?
    а может они и не рулонный применяют...
    Я так понял что рулонный - либо пол - либо кровля, прально?
