Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. easulima
    easulima
    easulima
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Строим сами первый наш домик. Практически на финальной стадии возник вопрос, стоит ли его поднять повыше. Участок расположен на юге МО, почва - суглинок, вода стоит долго.
    Домик - каркасник будет неосновным, впоследствии станет гостевым или летней кухней.
    Сейчас он стоит на 50 см-й песчаной подушке и одном блоке. Расстояние от земли до нижней балки 5-7 см. Балки промасленные, но смущает высота относительно земли. Будет ли вентиляция?
    Заранее спасибо за советы! :)
  2. Koskem
    Koskem
    Koskem
    Что и требовалось доказать, я также не один раз слышал что г...но редкостное и простоит недолго, думал может найдется хоть один отзыв положительный кроме как от продавцов.
    Лучше уж isoplaat привезти под заказ
  3. Акелаалексей
    Акелаалексей
    Акелаалексей
    Имеется каркасный одноэтажный дом, фундамент из фбс заглублен на 60-80 сантиметров. вопрос выдержит ли фундамент если пристроить каркасный второй этаж? заранее спасибо!
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Высота общая фундамента? Из каких ФБС? Площадь крыши будет увеличиваться?
  5. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Я бы на вашем месте начал с изучения каркаса первого этажа и его перекрытия, а дальше изучать фундамент и сам вопрос о втором этаже.
  6. Акелаалексей
    Акелаалексей
    Акелаалексей
    Общая высота фундамента 1,2 м блоки размером 1180 х 600 х 280 что за блоки не знаю дом покупал, а не строил. площадь крыши увеличиваться не будет. Хочу крышу разобрать возвести второй этаж и заново её собрать для экономии. Ну что скажете возможен второй этаж?
  7. Акелаалексей
    Акелаалексей
    Акелаалексей
    Стены изучены. Каркас собран из доски 150х50 утеплитель мин вата обшит фанерой снаружи и снутри
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Грунты основания какие? Уровень грунтовых вод где?
  9. Акелаалексей
    Акелаалексей
    Акелаалексей
    Грунт какой точно не знаю. дом находиться в самарской области кошкинский район. угв около 3 метров
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Выложите планировку дома (существующую), проект мансардного этажа, фото фундамента (изнутри) и узнайте характеристику грунтов (глина, суглинок, супесь, материковая либо насыпная) Можно будет сделать наигрубейший приблизительный расчёт нагрузок и прикинуть по таблице, выдержит ли фундамент шириной 28 см возросшую нагрузку.
  11. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    Если есть техническая возможность - безусловно поднимать. Судя по фото - зазор недостаточный.
  12. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Конечно, желательно бы повыше, но это нужно было делать сразу. Сейчас уж очень хлопотно Вам будет поднимать его. Оставьте так. Просто следите за тем, чтобы щель под дом (по всему периметру) не засыпалась песком, мусором, не зарастала травой - тогда продувать будет, следовательно и сохнуть тоже. Если вода скапливается под домом, прокопайте дренажные канавки для отвода воды. Кстати, и высоту той щели под домом можно увеличить тем же способом - подкопав слегка под стенами...
  13. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Не профи, но я бы подняла. Под домом в "подушке" вода будет скапливаться как в бассейне, как мне кажется :( будет мокро. Мы подобный домик на 2 покрышки будем ставить или на плитку+2 блока (в смысле в высоту), одного блока очень мало кажется.
    Или планируете чем-то отсечь дожди и снеготаяние?
  14. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    И от испарений от влажной почвы защитить можно попробовать. Например пленку подсунуть под домик.
  15. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Через 2-5 года домик будет брусом на земле лежать.
    Домкратятся такие постройки без особых проблем, немного подымаем - подкладываем подпорки и так по кругу, пока не достигнем нужной высоты.
    Фундамент из покрышек. - такой бюджетный.
    Домкрат займите у автолюбителей, подкатным удобно будет поднимать:
