Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. easulima
    easulima
    easulima
    Принципиальное решение - поднимать - принято :).
    Дело за малым, технически это воплотить.
    Огромное спасибо всем откликнувшимся!
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас КОД требует обязательное минимальное расстояние между грунтом и любой деревянной структурой-15см.
  3. Кирилл13
    Кирилл13
    Кирилл13
    Я почему спрашиваю! Соседу строят каркас (да и не только у него видел, почти все так предлагают сделать). Если перечислять снаружи-внутрь...идет ОСБ, ветрозащита, (без вентзазора), каркас с утеплителем, пароизоляция и снова ОСБ. Если читать инструкцию по ветрозащите, то её надо тогда либо на ОСБ снаружи монтировать, либо под ОСБ с зазором...вот и вопрос.
  4. Кирилл13
    Кирилл13
    Кирилл13
    Спасибо всем откликнувшимся! Пока склоняюсь все же строить. Скорее всего пересмотрю толщину стен (на 150мм), доп. утепление можно сделать либо снаружи либо внутри (даже теплее будет т. к. будет изменено направление укладки доп. утеплителя на перпендикулярное основному утеплению). Основной контур дома будем перекрыт, так что думаю потерь за зиму не будет. Еще думаю вместо внешнего ОСБ поставить имитацию бруса, вроде и экологичнее и сразу можно обработать пинотексами, так что защищено все будет. Если оставить ОСБ, то и не знаю с какой стороны подходить к внешней отделке...сайдинг не хочется, красить бесполезно. Если только фасадные панели. Дёке Р... но этим пока не занимался никогда. Вот и в мучениях.
  5. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Приветствую всех!
    Есть вопрос: имеется каркас, в плане квадрат (8,5 х 8,5м), с таким вот расположением несущих стен (имеющих опору на фундамент).
    Крышу хотелось бы сделать вальмовой, с коньком (показан красным), опирающимся на опоры-(жёлт). Можно-ли опереть эти опоры на ригеля из бруса 150х150мм (показаны зелёным)? А ригеля на стены. Как правильно сделать? Серым показано расположение балок.
  6. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    А потолка не будет? Если будет делай усиление под опорные стойки.
  7. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Т. е по дополнительной стойке 50х150 под места опор ригелей на верхнюю обвязку? (+ 4шт)
  8. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Надо смотреть по нагрузке на вашу кровлю. Но обычно хватает за глаза спаренные балки (несколько) с уменьшиным шагом под распределенной нагрузкой от опорных стоек + стойку ставят на связывающий брус
  9. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Сначала продумайте все, а потом начинайте строить. Иначе бюджет вашего дома будет похож на смету строительства усадьбы на Рублевке.
    Каркас стен 150, больше не надо! Дополнительное утепление в перекесном каркасе. от ОСП в целях экономии лучше отказатся (только укосины правильные сделать придется для жесткости каркаса) Если обшивать имитацией то покраску делать лучше сразу, на следующий год не оставлять, а это влечет за собой изготовление откосов и примыкания дверей (окна и двери ставить надо) и т. п.
  10. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Ветрозащита под ОСП – это типичное изобретение велосипеда, причём с треугольными колёсами. Судите сами. Американско-канадская система простая и функциональная, ничего лишнего:
    1. ОСП выполняет функцию силовой обшивки, придаёт каркасу пространственную жёсткость и устойчивость.
    2. ОСП также защищает утеплитель от продувания и при этом не препятствует пара из утеплителя (конечно, если внутри сделална качественная пароизоляция – в этом случае количество пара, проходящего сквозь стену, ничтожно мало, и ОСП справляется с его пропусканием наружу).
    3. Ветровлагозащитная плёнка в этом случае защищает ОСП от воздействия влаги (роса, туман, дождь с ветром). А ОСП нуждается в защите, это не финишевый материал, тем более, не для внешней отделки.
    4. На ОСП (в простейшем случае) монтируется виниловый сайдинг (без обрешётки/вентзазора! – они не нужны).
    Всё просто, логично и сравнительно дёшево. А теперь попробуем поставить ветровлагозащитную плёнку прямо поверх утеплителя, под ОСП – и всё ломается:
    1. Прямо поверх ветровлагозащиты ОСП монтировать нежелательно, потому что попадание туда влаги вполне возможно, и ОСП может быть повреждена (это дерево всё-таки). Т. е., нужна обрешётка с вентзазором.
    2. Но если ОСП монтировать на обрешётку, то она не сможет выполнять функции силовой общивки – соответственно, придётся либо ставить укосины (решение, ограниченное по своей применимости), либо делать силовую обшивку ОСП или фанерой изнутри (решение, прямо скажем, небюджетное).
    3. Далее. ОСП у нас в этом случае ничем не защищена от наружней воды, надо с этим что-то делать. Вроде как есть варианты – но, в любом случае, это дополнительные расходы.
    Вот как-то так...
  11. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    На винтовых сваях можно сэкономить.
  12. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Это как? Я считал МЗЛ под каркасник и сваи - лента дешевле в 2 раза (только самому надо делать).
  13. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Кирилл13, Почитайте тему, габариты дома почти такие же как вы хотите.https://www.forumhouse.ru/threads/192931/
    И вот еще тема: https://www.forumhouse.ru/threads/83905/ не пугайтесь что большая, зато полезная и на мысли об экономии навевающая, и не только. Возможно вам вашего бюджета хватит на большее чем на первый взгляд кажется .
  14. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Длина стропил по пологому скату 5,85м .Думаю, при таком пролёте нагрузка на 2 коньковые опоры будет очень большая, да и стропила, нужно делать минимум из 50х 200мм. Но в наличии имеется только доска 50х150мм.
    Поэтому, для разгрузки коньковых опор и возможности использования доски 50х150мм необходим подстропильный пояс (на рисунке показан синим). Каким сечением делать его и его опоры?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ничего необычного- чтобы снаруже ставить осб без вентзазора...надо ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО делать пароизоляцию, что в российских реалиях и расценках ...невозможно:hello:
