Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Кирилл13
    Кирилл13
    Кирилл13
    значит все же вопрос решился сам собой. вентзазор в такой конструкции нужен =)
  2. chiter
    chiter
    chiter
    Самара
    Собираюсь в конце этого года-начале следующего строить свой дом. Естевственно это будет каркасник. А пока есть возможность набить руку на бане, которую с двоюродным братом собираемся строить у него. Читаю форум очень давно. В принципе весь конструктив кроме стропилки изучен, но вопросы тем не менее есть.
    Ввиду практически полного отсутутствия финансирования придется строить из того что есть, а это доска 40*150*3000. Конечно на нижнюю обвязку придется докупить доску. За основу бя взял проект с сайта karkas-info кд-21. Сейчас занимаюсь его переделкой и перерисовкой под свои материалы. Ввиду консервативных взглядов родственников проект внутри тоже претерпит изменения. Утеплитель пенопласт 100мм на внешний контур. Утепление парной пока под вопросом, либо тоже пенопласт, либо минвата. Собственно первый вопрос: возможно ли увеличения шага стоек до одного метра, чтобы меньше резать пенопласт и сэкономить немного на каркасе?
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я думаю, что можно, но что покажет расчет?- А это уже к конструктору...
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Проект кб21 прощитан и так по минимуму тут экономия только в ущерб качеству
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Да, можно. Вопрос в том как будете крепить обшивку.
  6. chiter
    chiter
    chiter
    Самара
    Насчет обшивки не подумал как то. Наверное буду делать шаг 530 по осям под половину листа. Учитывая наличие укосин и небольшой размер обшивать планируется сайдингом прямо по каркасу. Если с деньгами будет совсем грустно, то по наружке тоже доской. Внутри вагонка.
    Насчет того что он просчитан я даже не спорю, но шаг стоек, как правило, задает ширина утеплителя. Да и проект КБ-21 всего лишь та база, от которой я буду отталкиваться в проектировании.
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Нет, нельзя. 150*40 с шагом 600 между стойками и обшивкой ОСП 12 мм - и то проходит с небольшим запасом по прочности под снеговые и ветровые нагрузки. А с шагом метр точно не пройдет.
    Поищите по нику Росвуд - расчет стоек каркаса - там был оооочень толковый расчет на эту тему для Питера.
  8. chiter
    chiter
    chiter
    Самара
    Насчет толковости расчета даже спорить не буду, но немного некорректное сравнение того дома с крышей из черепицы весом 11 тонн и бани 6*4 с крышей в несколько сот килограмм не находите?
    От шага в метр я уже отказался, экономия выйдет мизерная, да и досок 150*40 в достатке. Можно сказать что это единственное что есть сейчас не считая бетономешалки и гвоздей).
    Начал рисовать проект в скетчапе, параллельно изучая его. За сегодняшний вечер нарисовал только нижнюю обвязку, перекрытие и начал стены. Как будет что показать - сразу выложу. Вообще я дал себе на проект 2 недели, попробую с вашей помощью успеть.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, там кроме кровли еще хватает нагрузок. И вообще при меньше чем двухкратном запасе прочности - лично мне в доме спиться плохо. ;)
    ну раз с помощью - ловите визуализацию углов - как правильно и удобно:
  10. chiter
    chiter
    chiter
    Самара
    Спасибо за картинку, именно так и рисую. Все материалы, рекомендуемые к изучению в самом верху раздела я читал. Насчет дома согласен, правда тут всего лишь баня.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Поверьте "бывалому" на баню падает ровно столько же снега и дует ровно столько же ветров что и на дом. :hello::aga:
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Я такую и хотел, я её буду ставить на плите, утеплитель на парилку, есть для бань с фольгой, обшивку наверно фанеру сделаю, и пока всё, плита буду пробовать УШП без ребер, должна нормально выдержать всё.
    Я бы пенопласт в баню не стал бы, обшивку буду внутри делать.
  13. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Про пенопласт согласен, сэкономите всего несколько тыс., а вот чем бышать в парной будете - не известно.
  14. chiter
    chiter
    chiter
    Самара
    Пенопластом будет утеплено все, кроме парной. Проблем в этом я не вижу. Да и в парной думаю проблем не возникнет если все правильно сделать, например все кроме потолка. Но данный момент пока под вопросом.
    Утеплитель с фольгой видел, удобно конечно, но вот только стоимость у него неправильная. Можно просто фольгой или фольгоизолом каким нибудь заизолировать весь контур.
  15. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Сейчас обшиваю баню. На потолок парной использую изоспан FB, с проклейкой алюм скотчем стыков. Цена гуманная.
    Предбанник полностью утеплил пенопластом, запенил все щели. Результатом доволен, в предбаннике тепло, и держится оно очень долго.
