Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. chiter
    chiter
    chiter
    Самара
    Пятница накладывает свой отпечаток на работу. Говоря попросту - лень). Все что сегодня успел сделать:
    *И тут по закону подлости не загружаются картинки).
    Вообщем без картинок наверное сложнее, но вопрос в следующем:
    Как лучше и проще сделать примыкание перегородки к стене, по первому или второму варианту Fig. 42 Details for conventional wood frame construction? Просто стык приходится на середину проема и по идее второй вариант ближе, но если переместить стойки то возможен вариант показанный Алексеем.
    Кстати я с ним тезка, надо бы отметится в теме для новичков.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Я на практике делал по молодости глупости и Т образно, как тут некоторые рисуют, и с двумя стойками как на фигуре 42, и так как я дал картинку.
    Как я дал - оптимально если каркас стены 150, а внутрянки 100 - с обоих боков по 50 мм площадки получаются.
    Если и внутри и снаружи 150 доска - то лучше с двумя досками по краям.
    С брусками - распорками я бы не советовал заморачиваться, я пробовал - трудозатрат много, толку - мало.
  3. chiter
    chiter
    chiter
    Самара
    Тогда в свободное время подвину стойки, времени в выходные не предвидится.
    Завтра еду делать пол в гараже у тетки, предстоит битва по поводу конструктива и планировки с родственниками (в основном с теткой, как с главой:)] семьи).
    Честно говоря я считаю этот опыт неблагодарным занятием, т. к. в итоге очень много придется переделать (и многое будет не стыковаться с нормами строительства(), но как я уже писал для меня это способ набить руку перед проектированием своего дома. Причины побудившие меня на строительство своего дома изложу частично в теме для новичков.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Распечатать СП 31-105-2002 - все ж таки нормативный документ, Госстрой России - подарить тетке для изучения, размышления.
    Зато кетчуп освоишь, пока туда сюда переделаешь - потом на доме легче будет.
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    AlexAref у меня по кровле бани два вопроса:
    1 для такой ширины 4м нужен обязательно конёк, или достаточно висячих стропил с затяжками, они же балки потолка.
    2 и какой достаточно шаг стропил?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Конек - не нужен. Главное ровно стропила свести. Он как бы помогает. Без опыта можно получить фигню, обрешетка не сойдется.
    А какая толщина стропилины? По умолчанию мы решили - постановили что под макс. снеговые и ветровые нагрузки нужно сечение и шаг ставить как на перекрытиях с той же длиной пролета.
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    это под нагрузку и угол считать как то надо, к примеру 40х150 ?
    а без опыта всё таки советуете конёк делать?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я не знаю вашего угла кровли, но предположим на 4 метра - длина стропилины от конька до мауэрлата 2,7 метра - открываем калькулятор наш любимый:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html вводим 200*50 с шагом 600 (под утеплитель) - запас 2,75. Даже излишки ..
    ставим 150*50 - запас 1,56 - маловато.
    В общем 200*50 с шагом 600. ;)
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нет, расчет по нагрузке как перекрытие подходит для любого угла, чем выше угол - тем больше запас по прочности. ;)
    150*40 проходит с шагом 400 при стропилине 2,7 метра.
    Да какой нить мелкий - декоративный, просто что бы стропила свести в один уровень.
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Холодный чердак утеплителя не будет. значит 200*50 но шаг поболее можно.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Сильно более я бы не стал - больше 800 уже обрешетка 25 -тка не выдержит, когда кровлю крыть будете есть шанс сделать аааа. в проломившуюся дырку от обрешетки. ;)
  12. chiter
    chiter
    chiter
    Самара
    Вы просто не знаете мою тетку:)].
    Ей и перзидент не указ если вторгнется к ней на огород.)
    Кстати еще вопрос по ходу проектирования.
    Мне очень понравился вариант с фермами на доме Porcupine.
    Насколько оправдан такой вариант? В принципе получается экономия времени за счет использования однотипных ферм. Толи комп глючит, толи форум, не могу перейти а новую строку. Хотел написать что картинку к предыдущему сообщению смог добавить только в свой альбом.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дык он же правильно написан - это "рекомендация". Дипломатия мой друг творит чудеса. ;)
    Как вариант. В принципе без теплых мансард - когда чердак целиковый - фермы вполне оправданы. Удобно и практично.
    Вопрос в умении ровно и четко пилить углы в распорках ферм. Сколько людей что бы эту ферму поднимать-ставить?
  14. Hilda
    Hilda
    Hilda
    внешняя отделка:
    стены 1-го этажа: вагонка хвойных пород класса Б естественной влажности 16*85*6000мм (по договору, по факту смогу измерить только через выходные)
    если крепеж удастся разглядеть на фотках - скажу.
    Продолжение обсуждения Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
