Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. swapm
    swapm
    swapm
    Да блин с планировкой ваще не понятно, как и с расположением строений на участке.
    Просто основная проблема планировки - на первом этаже надо расположить
    1. Спальнюгостинную - родители
    2. Отдельную спальню - бабка
    3. СУ
    4. кухня, которая не объёдинена с комнатами
    %) вот такая вот фигня - по этому и извращаемся как можем.
    Участок 19 на 36 с возможностью откусить ещё 4.5 метра ширины в аренду.
    С противоположного торца где можно откусить - уже есть сосед, там где можно откусить - пажарная зона - то есть метров 100 поле с кустиками. 19 метров - вдоль дороги, 36 - вглубину.
    Моста ещё нету - так что в произвольном месте. Кстати - это ещё отдельная пестня и задача - его надо на следующей неделе уже построить, чтобы через пару недель начать строительство, так как выяснилось что доки на землю уже готовы! Так что теперь ещё думаем где мост заказывать - ширина 3 метра, глубина 2 метра, длина 5 метров.
    В приложении примерный вид планировки - немного обшибся с начинкой дома - ещё Гугл-Скетч не научился правильно работать, так полметра на кухню потеряно ширины.
  2. swapm
    swapm
    swapm
    в общем опять сидим тупим пытаемся поставить дом на участке.
    Вообще как-то безидейно!
  3. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    Имеется фундамент 6х6, и посередке стенка, всего 9шпилек диаметром 10мм, достаточно ли будет? Если нет, то что теперь делать? Ведь как я понял шпильки надо заливать бетоном, подругому не айс. Посоветуйте что нить
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Посадите нижнюю обвязку на анкера.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    +1!
    Кто вам запрещает поставить анкера?
    Только возьмите хотябы на 12...
  6. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    А каким образом эти анкера ставятся? Есть какая нибудь схема?
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    ну поставьте через метр. можно мне кажется даже реже.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В смысле?
    Сверлится фундамент, вставляется в это отверстие анкер, при затяжке он расклинивается в бетоне...
    Если вас интересует схема их распределения по обвязке, то ее обычно рисуют в проекте, но его, судя по всему нет :)
    Я бы распределил по периметру с шагом метр-полтора... на углах поставил бы в полуметре от угла с каждой стороны.
    Да вы посмотрите , где у вас там стойки, двери и пр. распределите сами, ИМХО, ничего сложного :)
    ЗЫ Все вышесказанное - ИМХО, я не проектировщик, я самостройщик ;)
    Упс :) Опередили :)
  9. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    первый анкер на растоянии не менее 30 см от угла, остальные можно через метр...
  10. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    Спасибо, но по углам у меня уже шпильки диаметром 10мм,
    поэтому добавлю по два анкера на стену.
    а какой вообще принцип работы анкера, я так понимаю нужно сверлить специальным сверлом, которое расширяет диаметр в нутри отверстия.
  11. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Считайте "Спасибо" - за спецсверло... Повеселили...:)
    Нет, не спецсверло, а обычный бур для перфа. Диаметр бура = диаметру анкера.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Новая фенечка: сверло "ТИСЭ" :):)]
  13. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Буде Вам...:) Я ж не со зла.. Случайно тыкнул на "Спасибо" вместо "Цитировать".. Думаю, удивится топикстартер за "Спасибо" - надо объяснить как-то...:)
  14. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    Не) Ну зачем сразу смеятться? Я вообще не встречался с этими анкерными и непредставляю как его устанавливать. Лучше бы помогли - схему какую-нибудь продемонстрировали.
    Спасибо за "спасибо", хоть липовое:)
  15. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Не обижайтесь
    Схемы нет, а вот на словах-
    Анкер представляет собой резьбовую шпильку, вставленную в полую трубчатую гильзу. С одной стороны шпильки навинчивается конусная гайка, с другой стороны обычная через шайбу. При затягивании обычной гайки конусная гайка входит в гильзу и расклинивает её в отверстии.
    Как-то так.
