Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А, это просто на рисунке, в вашем случае там будет сплошной бетон :)
    Пояснения:
    1. Сверлим отверстие
    2. Очищаем его от песка и пыли
    3. Вставляем анкер
    4. Приворачиваем обвязку. Анкер автоматически расклинится в отверстии.
    ЗЫ Сверло надо подбирать, чтоб отверстие было по размеру!
    ЗЗЫ Так как отверстия будут глухие и удалить из него все отходы сложно, мой совет - просверлите чуть глубже, тогда анкер не упрется в кучку песка :)
  2. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    Есть один нюанс - фундамент выполнен с перепадами по уровню и с одной стороны его высота недостаточна. Поэтому мы решили приподнять кирпичами в два ряда.
    Вопрос - анкер можно пока просто вставить незатягивая, затем после кладки кирпича, уже при установке обвязки зятянуть? Или лучше сверлить после того как фундамент будет выровнен? Кирпич думаю может расколоться
  3. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Конечно после. Кирпич пройдёте в режиме сверления(без удара), а в фундамент забуритесь в ударном режиме..
    Только акера длинные потребуются. Кажется, они дорогие.. Не проще ли в процессе кладки кирпича заложить анкерные пластины?
  4. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    А что за пластины? можно поподробнее? только прошу учесть кирпича всего два ряда.
  5. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Да обычные такие Т-образные перфорированные пластины..
  6. DimBC
    DimBC
    любитель
    DimBC
    любитель
    Киев
    Доброго всем дня!
    Строю домик-баню каркасную. Ориентируюсь на систему "платформа". Размер 5*6 +5*2 веранда. Дошло дело до стен. Каркас из бруса 150*50. Шаг 625мм. Надо брать плиту ОСБ. посоветуйте хватит ли толщоны 15мм или лучше взять 18. толще точно не возьму.
    Совет нужен практически сегодня! Завтра в магазин!!
    Фотки выложу!
  7. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Хватит 15мм. Строили 4х8, по проекту силовая обшивка была12 мм(без укосин).
  8. DimBC
    DimBC
    любитель
    DimBC
    любитель
    Киев
    Спасибо! у меня тоже без укосин. да еще перегородки будут.
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    вам за глаза хватит 9 мм остальное перерасход денег, и русское желание сделать покрепче чай для себя.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Больше 12 мм не только не нужно, но и вредно. Встанет проблема вывода влаги из стен.
  11. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    а зачем нужно даже 12мм что это дает ?
    проломить девятку при шаге 60 только кувалдой. А для нагрузок каркаса вообще 3-4 мм достаточно с запасом.
  12. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    +1, тем более для одноэтажного домика.
    sepavi, ну Лиса ведь написала, что больше 12 снаружи не надо, но не написала же, что меньше нельзя! Я вот поставил себе 12мм, понимая, что для прочности это избыточно, но у меня силовая обшивка внутри, и нет пока уверенности, что не захочу к ней со временем гипсокартон прикрутить.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Sepavi, я ж не говорю меньше нельзя. я говорю больше не нужно. Ну может хочет человек потолще, стремно ему девятку ставить :).
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Значит остальное перерасход денег, и русское желание сделать покрепче чай для себя:)]
  15. angu
    angu
    angu
    Калуга
    3-4 мм для нагрузок каркаса, как усиливающая обшивка?? по моему вы утрируете...
