Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    По нормативным документам ОСП толщиной менее 9 мм на несущую обшивку использовать нельзя. Фанеру можно от 6 мм, но не уверена, фанерой не интересовалась. 12 мм ОСП ставят, в частности, под штукатурку, причем поперек стоек. Там важна жесткость.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    неа, так и есть. там расчет простенький. Вы попробуйте обычное ДВП 3-4 мм сломать вдоль не изгибая.
    Ну если учесть что наш снип один в один сдернут сами знаете с чего то ничего удивительного . По поводу жесткости внешнего покрытия согласен для штукатурки наверное надо больше 9. Спасибо.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    угу. а 3-4 мм для силовой это русское мнение "и так сойдет" :)]
    а вы где то видели оргалит для силовой обшивки? :)
  4. DimBC
    DimBC
    любитель
    DimBC
    любитель
    Киев
    всем спасибо большое за активное обсуждение!
    сегодня еду за плитой, беру 15мм.
    правда опять же есть выбор (ох уж эти муки выбора...) то ли кронопол то ли кроноспан... что я понимаю есть одно и тоже только польское и чешское.
    толщину возьму 15мм потому что бытовку (на фото светло зеленая) обшил восьмеркой. маловато ... как то оно все таки прогибается... да еще и не обшито ничем снаружи... да и вообще я там накосячил будь здоров с самого начал!))
    ... а так все начиналось:
  5. DimBC
    DimBC
    любитель
    DimBC
    любитель
    Киев
    вот фото... правда качество мобильное))
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Я имел ввиду что для нагрузок действующих на каркас достаточно 3-4 мм. то есть домик обшитый оргалитом не рухнет, не перекосится, стены не разойдутся и.т.д. от любых нгрузок действующих снаружи и изнутри . Все остальное это вторая функция, ограждающая у нее компромис 9 для обшивки и 12 для штукатурки ( спасибо Лиса, подсказала).
    P.S. А вот DimBC решил что он умнее людей писавших нормативы, и купил 15мм, потратил больше денег и создал себе проблемы с паропроницаемостью.
    Зато крееееепко и надеееежно
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    В соответствии с нормативами, если плита используется в качестве силового элемента каркаса, то фанера не менее 9мм, а ОСП - не менее 12мм (а не 6 и 9мм, как некоторые здесь пишут)
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Посмотрела техническую документацию SBA (Structural Board Associasion).
    Минимальная толщина OSB зависит от шага стоек и вида последующей отделки
    При шаге стоек 600 мм
    под сайдинг и кирпич – 6.0 мм
    под деревянный шинглс (гонт), горизонтальную вагонку и вертикальный металлический сайдинг – 7.5 мм
    под асбестоцементный шинглс – 9.5 мм
    под вертикальную вагонку и штукатурку – 12.5 мм
    Имеется в виду только силовая обшивка.
    «Blocking or diagonal bracing is generally not required with
    OSB sheathing unless specified by the building designer».
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Документы SBA (Structural Board Associasion) это не нормативы, а рекомендации производителей.
    2. В документах содержится масса оговорок и ограничений и идет постоянная отсылка к региональным стандартам (требования которых значительно более жесткие).
  10. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    только собрали каркас, накрыли металлочерепицей и обшили ОСП 12мм, пока крышу крыли, я тоже туда залез и раскачивал дом (я - центнер)- шатался, чувствовалось, но еще было только пол крыши и половина укосин, небыло внутренних перегородок, как обшили ОСП 12мм намека не было на раскачивание, но однозначно для дома никак не меньше 12 мм надо - это мое ощущение, а так бы и больше взял, денег нехватает. Незнаю конечно что там с паропроницаемостью, но ведь ОСП 3 итак влагостойкая, какая она паропроницаемая?
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Приведите наши региональные стандарты для OSB (документально).
    Все Вам будут благодарны.
    SERGEY11, речь идет о минимально возможной толщине для конструктива. То, что при избыточной толщине возникают другие проблемы, это отдельная песня. Поэтому каждый ищет оптимальную толщину для конкретно своего случая. Пирог стены, размеры дома и этажность у всех разные.
    У меня, например, – первый этаж тоже обшит 12 мм ОСП, да еще и поперек, потому что у меня – штукатурка. А мансардный этаж обшит 9 мм ОСП. Да еще и крыша сложная. И ни одной укосины в каркасе. Никаких «качаний» не было ни на каком этапе, начиная с двух угловых стен. Муж, когда приезжал проверять, остался очень доволен, сказал, что запас прочности огромный. А он – инженер, и тоже не «легкий» :).
    Дом пережил уже два местных урагана :). Один – прошлогодний осенний (еще в недостроенном состоянии), второй – 3 июня этого года.
    И еще. Отвечали человеку из Киева с весьма небольшим одноэтажным домиком. В этом случае минимальная толщина вполне подходит. Так что замечание Scada неуместно .
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    что и требовалось доказать:)
  13. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    DimBC - не по теме, но на фото не вижу продухов в фундаменте. Не заметил или их нет?
  14. DimBC
    DimBC
    любитель
    DimBC
    любитель
    Киев
    Всем доброго!!
    купил осб 15мм. уже поставил две стены. день рождения однако , а я работаю...работаю)
    стены пытались поднять в помощью лебедки, потом решили машиной тянуть через рычаг, в итоге лопнула стропа... китай однако.. ну да не бывает худа без добра. взяли вдвоем с кумом и моя половинка и кума и подняли.! (по расчету на калькуляторе 420 кг стена.)
    уж не знаю как там пароизоляция , но когда я или друзья килограммм по сто-сто двадцать неожиданно опираются с разгону на стену бытовки (8мм осб) ... то.. ну его ... я бы и 25 поставил...денег нет) а толщина стены у меня 150мм (сэкономил ...хотел делать стены 100мм ... все таки 300км до Одессы). но попалась по дешевке ольха 150*50 ... так и строю все из нее) ниже фотки ... две стены за четыре часа... ну если бы не девочки, то было бы часов шесть...) куда мы без них))
    продухи в фундаменте есть... надо только найти и пробить) положил бутылки пластиковые с песком. да ломика нет... ( "какая нах стройка без лома!!? " сказал товарищ .и привез лом... но продухи так пока и не выбили)
  15. DimBC
    DimBC
    любитель
    DimBC
    любитель
    Киев
    Вообще конечно очень большое спасибо всем!
    и тем критикует и приводит снипы..(лиса 5+!)
    но мы не амерсы и страна уу нас другая... проблема в меня не в том, чтоб не замерзнуть (я и в зимние походы в палатках спал) а есть еще и вопрос окружающей среды... ну люди то понятно есть везде всякие и разные... а вот у меня еще земснаряд песок моет в 500 метрах... по утрам бульдозер заводится ... летом гад в шесть утра заводил, сейчас в семь. и бульдозер НАШ а не вольво или там китай ский. слышно километра за три) потому пусть плита будет 15мм...)а уж пар мы как то изгоним с помошью спирта и какой то матери)
    тем более что этот домик в основе именно баня! просто пока буду строить большой, придется в нем жить)
    а вообще, кто ближе к белой Церкви, милости прошу... буду рад!) да всем буду рад!)
    а вообще ребята не обессудьте... я то какркасник начал строить по нескольким причинам:
    во первых хочу заняться бизнесом по постройке каркасников, потому хотел понять и почувствовать все подводные камни на себе (а косяков много... ой как много!)
    а во вторых конечно материальные затраты... ну дешевле ничего вразумительного себе я не представил!
    в третьих... думал строить из ракушняка. а тут говорят надо строить в блок толщиной (40см) а я ккак постичал, то приэтой толщине я сам у себя ворую 5 кв метра из тридцати! это ж ёханый бабай сколько!
    ну в общем осваиваю технологию "платформа")
    причем стараюсь делать все по технологии! (книг накачал. роуководств... прочитать бы всё!)
