Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. DimBC
    DimBC
    любитель
    DimBC
    любитель
    Киев
    всем доброго..
    вот и осень ... а крыши нет (мешок с деньгами куда то делся) стоит четыре стены и идут дождики... пол накрыл пленкой , но все равно мокнет, а там утеплитель... грустно... иногда пью горькую)) но сегодня начинаем делать фермы. если повезет в течении недели сделаем крышу , хотя бы от дождя рубероидом закрою.
    ... плотно занимаюсь вопросом печки... но это уже другая тема!)
    фото скоро !
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    сделал бытовку, укосины размечал и впиливал на горизонтально лежащих собранных стенах.
    Наискось пропилить дисковой пилой два косых реза по торцу доски - не вопрос, ограничитель поставил на 52 и вперед. Пропилы вдоль и сбоку - заставили искорячиться (подьем защиты диска и две кнопки пуска), в плане делать пропилы с перехлестом с двух сторон. Т.е. в стойках появились выходящие из габаритов паза пропилы, прочности они не добавляют (на стены доска 100х50).
    Если бы стены стояли вертикально, было бы проще и ловчее конечно.
    Вышибать молотком куски из пропилов оказалось на мокром лесе непрактично, если пропилы не совпадали на несколько миллиметров, висели на щепках, не выдерешь просто так.
    Чем можно делать пропилы вдоль стоек, электропилы слишком уж большие и тяжелые для такой работы. МОжет какой компактный инструмент есть, да я просто его не видел в продаже.
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Я тут сегодня пытался примерно такую же работу делать электрорубанком. Быстрее чем стамеской и молотком, но всё равно тяжеловато. Были ещё мысли элетролобзтком по прямой пропиливать, но скошенные части всё равно приходитя стамеской вышибать.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Есть такой инструмент , его называют фрезерная машинка, вот её и используют для изготовления различных пропилов. Стоит он примерно 3-5тыс руб. и будет Вам счастье не меренное.
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    да не, это заморочно, ферезером пилить, руками не удержать на 50 мм толщины, надо что то типа цепной пилы, только с маленькой шинкой, 10-15 см в самый раз и малый радиус звездочки и цепь с небольшими зубьями.
    Пошерстил магазины, везде крупные пилы за 4 кг идут и шина 30 см.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Тогда Вам точно подойдёт промышленный фрезерный станок, отвечаю его руками держать не надо.Пазы в лёт пойдут, только цена увеличется в несколько раз. Зато можно будет и соседям пазов наделать, где попросят.
  7. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Самая маленькая из цепных, которую я знаю:
    http://www.kress-tools.com/catalog/10253
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    ВАУ! то, что надо. жаль, пилу я купил совсем недавно. А другие фирмы таких приставок цепных не делают? Цена под 10,000 руб будет. НО ВЕЩЬ!!
  9. rivriv
    rivriv
    rivriv
    У других не видел.
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    +1.
    по материалам +1
    все зависит от общей площади, чем больше тем меньше относительные потери.
    По "платформе" фактически существует только одна книга на русском языке "каркасный дом платформа", обязательно все прочтайте, ваш выбор толщины ОСП показывает недостаток знаний. без обид.
    На счет платформы подумайте, эта технология кроме плюсов имеет ряд весьма существенных минусов:
    1. пол перекрытий, с одной стороны это очень удобно сразу сделать пол и с него ставить стены, перегородки и.т.д. с другой стороны такое перекрытие обладает очень плохими звукоизолирующими характеристиками.
    2. Платформа распологает к сопряжениям стен под углом 90 градусов, углы меньше невозможны, больше сильно затруднены. что приводит к примитивности строений.
    3. Перекрытия в большинстве случаев удобней заполнять утеплителем сразу ( что вы и сделали) что ставит вопрос дождей, (с чем вы и столкнулись).
    4. Платформа крайне требовательна к геометрии каркаса, даже небольшой перекос может привести к щели в 1-2 сантиметра, а исправить его уже никак.
    5. каркас плитами обшивается по технологии в лежачем положении, что требует большего количества людей для работы.
    P.S. Я бы вообще сказал что платформа это скорее для заводского строительства.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    я нашел другую, но там под 40,000 тыщщ, ссылку уже закрыл, что то изразряда мегапрофи и только под заказю Да и эта пила, смотрю, в основном на Украине рекламируется.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А Вас не взволновало то, что от стоек ничего не осталось? Нужно было делать либо внутренние подкосы (между стоек), либо обеспечивать жесткость обшивкой осб. И пилить ничего не пришлось бы.
    Да, и в вертикальные стойки Вы уперли подкосы неправильно.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Простите что начинаю спор, но...
    1. Я так понял из ваших более ранних объяснений, что это проблема в том случае, если перекрытие допустим 200мм и заполнено утеплителем на 10 или 5 или вообще не заполнено - в итоге имеем пустоту во весь этаж - так? Если заполнить перекрытие утпелителем "под завязку" (эковата, базальтовая) который является хорошим звукоизолятором, то проблема мне не понятна.
    2. Простите, но ерунда. Американцы давным давно строят по платформе, а уж их домики очень часто изобилуют всяческими эркерами и выступами, зачастую отличных от прямоугольности. Посмотрите американские оригинальные пособия, там встречаются описания "не прямых" углов. Даже в фильмах у ларри хона есть, если не изменят память. Да возможно что придется немного "покорячиться", но это вполне возможно. Поищите по фразе "bay window framing"
    Пример есть даже в исходном англоязычном "снипе" который выложен в "нормативных документах"
    3. Согласен. Хотя пытливые российские умы пытаются извернуться (см тему "платформа плюсы и минусы")
    4. Заявление как бы сказать... довольно спорное. Конечно точность важна, но она всегда важна, вне зависимости от технологии. Слышать о том что "технология имеет серьезный недостаток - точности требует" довольно странно от строителя. Вы за качество или халтурное разгильдяйство? К тому же если обшивать "не лежа" то огрехи исправляются - и тому есть примеры в тех же видео фильмах.
    5. Это удобно и технологично. Но не догма. И больше людей требуется не для работы, а только для подъема стен.
    К тому же у тех же американцев мелькало понятие raising day - то есть день когда "приглашаются друзья на шашлык и пиво" а заодно собранные и лежащие на платформе стены поднимаются. :) В конце концов на такую работу можно взять временную подмогу в виде 2-3 человек "ждущих клиента у стройбазы"
    C PS не согласен :)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вообще когда я мучался вопросом как вырезать пазы под укосины, форумные практики ответили, что проще всего - поперечные разрезы циркуляркой.
    А вместо того чтобы резать продольно - проще вышибить при помощи стамески или, как говорили, если приноровиться - приставить топор под углом и стукнуть по нему. :|:
  15. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Дерсу вы посмотрите м.б. проще сделать так:
    А дальше просто последовательно выбирайте циркуляркой паз делая аналогичные пропилы от правого крайнего косого реза к левому (что бы площадка под опорную плиту циркулярки оставалась не покрошенной)
    Минутное дело.
    Что само не вывалится - стамесочкой помочь.
