Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Попыталась представить себе две стены с острым углом :)] ! Ну, это так, между делом. А вообще, "не сотвори себе фетиша", нет никакой необходимости зашивать все стены полностью лежа. Кто же мешает оставлять места, где это делать лежа неудобно "на потом". Мы именно так и делали - углы, боковушки эркера, кое-где еще - обшивались потом. Куда проще лазить с куском ОСП или фанеры, чем с целым листом.
    Не забывайте еще, что вы то строитель, а большинству самостройщиков, кто впервые в жизни строит дом, просто страшно лазить по шаткой конструкции. А при строительстве по "платформе", начиная с установки первого угла, вся конструкция стоит очень жестко.
    Заложить ее потом, когда будет крыша :)
    Но конструкция то получится кривая! И как интересно потом листы фанеры стыковались на кривых стойках? Честно, не понимаю. И на лежащих то стойках, в удобном положении, иногда приходилось бить гвозди накосо, потому что листы ОСП не ложились точно на середину стойки, то стойка кривовата, то ушла немного в сторону. А как это делается "на весу" в неудобной позиции вообще не представляю. Поэтому то классический каркас и делается, наверное, всегда с укосинами. Не могу себе представить несущую обшивку прибитую "на весу" :). А суть "платформы", помимо упрощенной сборки, еще и в том, что не надо делать укосины, что еще больше упрощает строительство.
    Так и я о том же! Куда проще продумать этот вопрос заранее и поднимать частями. Стену можно поднимать и без крайней стойки (если в данном месте предпочтительнее одинарная стойка) и пристыковать ее уже в поднятом состоянии :).
  2. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Sepavi - начинающий строитель и этим все сказано.
  3. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    Планирую строить дачный дом-баню 6*6.
    Планировка примерно такая - фото 1.
    Хочу наружные и возможно внутренние стены сделать из необрезной доски 25мм. Вот таким образом - фото 2.
    1.Такая конструкция подойдёт для дома?
    2.Как сделать каркас?
    3.С каким шагом делать стойки?
    4.Из какого бруска?
    5.Как стыковать доски горизонтально на вертикальных стойках?
    6.Чем в таком случае недорого утеплить стены? Какой пирог? Ветрозащита?Пароизоляция? Нужны?
    Дом планирую сделать максимально дешевым, т.к. существует ряд причин.
  4. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Я бы рекомендовал внешние стены делать с односторонним перехлестом. И красивее будет и вода не будет попадать в стыки.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  6. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    Односторонний перехлёст это как?
    Ёлочка?
    Сообщение от Slikslik
    Планировка примерно такая фото1.
    Хочу наружные и возможно внутренние стены сделать из необрезной доски 25мм. Вот таким образом фото2.
    Не понял про 50мм доску обрезную - зачем она? На стены, вы имели ввиду?
  7. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Ага елочка. Она самая.
  8. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    Планировка почти один в один как у моего товарища. Утеплять проще всего пенопластом, но только не в районе парной. Там лучше мин.вату применить, как мне кажется. А что, бюджет сильно ограничен? Если на сайдинг денег найдёте (не так уж он и дорог, особенно если обшивать самому), то я бы лучше обколотил с нащельниками доску. Почти шведская технология и получилась бы. Сам планирую, как сделаю гараж, организовать там ещё одну комнату и обшить её сначала доской 25х150 с нащельниками из этой же доски и изнутри так же. Внешняя отделка сайдинг, а внутри потом ГЛВЛом. А вот пароплёнку я бы всё же применил, хоть Гуру форума и говорят, что с пенопластом она не нужна, но сам убедился, что она не лишняя.
  9. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    А может есть фото его домика! Очень интересно! И снаружи и из нутри!??
    Бюджет ограничен, но не сильно, вопрос больше в другом: дачные участки через пару лет могут забрать и вообще они без права постройки, а мой на самом краю, возле реки его сильно видно. И сайдинг белый ;) Да и доска больше защитит, чем слой сайдинга;)
    Утеплять хочу, т.е. сделать, например, стены так же и внутри дома, а внутрь стены положить утеплитель и то, что нужно, но по проще... насчет пенопласта почитал форум и все-таки (я не хотел бы дышать химией и т.п.).скорее нет чем да.
    С нащельниками - как у шведов? А есть фото такого домика ?Мне почему-то так больше понравилось!
    Сейчас интересует как сделать каркас...т.е. из бруска или доски какого сечения? Как сращивать доски по длине и чем это место потом красиво закрыть?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про доски каркаса - 50 на 150 - и не стоит изобретать.
    Пирог стены теплой - см 1 ответ. Варианты обшивки
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В докризисные времена, я пилил лес и отправлял необрезные доски, нормальные эстонские парни сушили-строгали-делали, богатые норвежские парни--покупали... :)
  12. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    Фото бани товарища есть, но она обшита вагонкой и других фото нет. А вот фото шведских домиков нет, но, как понимаю, скандинавы все примерно одинаково строят, а Вам как раз дали фото норвежского (?) дома.
  13. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    А какой каркас под такую обшивку стены..
    Я не вижу смысла делать каркас из доски ..*150 т.к. утеплитель если и будет то максимум 50мм...
    и шаг 600 мм и т.п. мне не нужен т.к. доска 25мм будет горизонтально и шаг может быть 1200мм наверно как минимум! я прав?
    В таком случае какой брусок мне использовать?(планирую сращивать доски по длинне встык. т.е. брусок в этом месте мне кажеться оптимальным 100мм).
  14. StasL
    StasL
    StasL
    Урал
    Я вырезал все пазы на уже стоящих стенах. Не скажу что все просто, но основной косяк - стружка в лицо и за шиворот. Вначале делал два косых пропила поперек доски (с настроенной глубиной пропила 50мм), потом с обеих сторон пропилы... (блин как тут сказать.) в общем вдоль доски, тут уже глубина макс. возможная, вроде 54мм. Почти всегда пропилы не выходили за пределы нужного. После пиления легкий удар ладонью и подчищение маленьких оставшихся уголков очень острым ножом (нет у меня хорошей стамески).
    В общем-то никаких проблем не увидел..
    Единственный раз когда уже не помню по каким причинам я не смог так сделать - я после двух косых пропилов поперек просто сделал множество хаотичных таких же пропилов в объеме убираемой части доски. Остальное подчистил опять же ножом.
    Циркулярка у меня макита какая-то самая легкая.
  15. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Добро пожаловать в мир плотников:)
    Ну вы же не пианино делаете, а всего лишь стенку. Идеальных плотников не бывает, а последним идеальным плотником был... кто помнит? Викторина.
