Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не, походу это не то. На хото циркулярка, которую я уже несколько раз видел в материалах про ам. каркасники. У ней мотор не поперек а вдоль.
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    frolidze
    Кстати, вот это и меня сильно озадачило при просмотре фильмов. Очень неточные резы, очень тонкие стойки и вообще вся конструкция при подъеме вихляется туда сюда. Вот и хотелось узнать - это действительно так строят или все же это "демонстрационный фокус" именно для съемок? Да, еще очень удивило как гвозди пролетают от несильных ударов - как будто не в дерево а в гофрокартон.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, вроде та ки строют. Когда все это соберется воедино, то перестает болтаться.
    Это опыт, постпавленый удар и не длинные гвозди. :)]
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    AlexMann
    Да нет, там, что то не то. Может гвозди тонкие... или для съемок уже дырок насверлили... Я в студенческие времена шабашил на плотницких работах, уж у меня удар поставлен, когда полы стелили, на гвоздь (120Х6 мм) надо три удара (один - наживил, один сильный забил и один шляпку утопил) и молоток (800 г) я держал за самый конец ручки, а тут удар без замаха практически.
    А с укосинами тоже непонятно. Уж больно много лишнего там пропилено. Получается основную нагрузку гвозди несут? А ведь все эти пропилы существенно ослабляют сечение стойки.
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Slikslik
    На вертикальные стойки до 3000 мм рекомендуется сечение не менее 100х50, расстояние между стойками не более метра. Я бы так и делал.
    Да, обшивка с нащельниками должна быть вертикальной. Но для этого надо будет прибивать горизонтальную обрешетку. Для правильной горизонтальной обшивки в клинкер, надо будет срезать кромку с одной стороны. Пароизоляция, изнутри, если предполагается использование в холодное время - обязательна.
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    600, 600! - строительный шаг. Потом будут проблемы с листовыми материалами, тем более, что и пенопласт на 550мм нынче не проблема.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    каркас из доски 100х40 может нести нагрузку в три этажа, без проблем, вот и считайте на сколько у вас ослабнут стойки:)] ИМХО все это ерунда
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Согласен. У каркаса 50х150 большой перебор по вертикальной нагрузке.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да всё там то. Посмотрите на какой длинной ручке у них молотки. Сантиметров 70. И гвоздочки на 90. Вот и влетают с двух ударов.А так, впечатление хлипкости не покидает в течение всего просмотра. Особенно тех, кто реально каркас строил.
    Или у нас менталитет такой?
  10. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    100*50, а думал в тех местах где будут Т образные соединения.
    А в стене где просто нужно укрепить конструкцию- 50*50.
    Зачем горизонтальная обрешотка? Доску наружной обшивкистены ведь нужно прибивать горизонтально и к вертикальным стойкам каркаса.
    Пароизоляция ...-какой пирог получается?
  11. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    Кто знает как обшить стены вот так!Какой каркас должен быть?
  12. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    Вот не знаю почему, но идея с необрезной доской с нащельником мне не нравится, если она (доска) не прикрыта сайдингом или чем либо ещё. Затекать вода будет только в путь. Если не собираетесь ничем закрывать, то тогда уж лучше "ёлочкой".
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    То, что ниже, Эрьзя делал стамеской, фрезером и руками из деревянного полена. Как Вы думаете, важен ли диаметр полена?
  14. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    но тут на фото щелей не видно..можеть есть технология чтобы без щелей.?
    Аесли ёлочкой то каркас из каких брусков и с каким шагом должен быть?
    Как сращивать по горизонтали доски в стене ?
  15. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Похоже на вент. фасад из необрезной доски. Если так, то каркас роли не играет, т.к. крепится на обрешетку.
