Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Решил делать обвязку из бруса 200 мм. Столбики стоят с интервалом не более 2 м. Примерно так:
    Ростверк рекомендуется под стены по технологии ТИСЭ. Для каркасника в нем нет необходимости ИМХО.
  2. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    А до какой высоты вы сваи поднимали? Я слышал, что дерево должно быть как минимум 40 см от земли из-за снегового покрова.
    А еще, глядя на Вашу фотку задумался, что в вашем случае было бы не плохо шпильки в опоры вмантировать, а потом к ним брус притянуть. Если уж это с лентой делают, то в таком случае это вряд ли повредит, а жесткость всей консрукции, наверняка, добавит.
    Что вы об этом думаете? Или это прописная истина?
    А двух этажный каркасник такой фундамент вытянет?
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Высота порядка 50 см над землей
    Прописная истина :) Шпильки решил не заливать, т.к. потом на них будет очень тяжко насаживать 200-ый брус. Буду сначала класть брус, сверлить отверстия, отмечать места на столбиках, сверлить перфоратором, устанавливать забивной анкер, в него шпильку.
    22 столбика х 5000 см2 * 1 кг/cм = 110 тонн.
    Каркас: 16 м3 * 500 кг/м2 = 8 тонн (сухой брус-доска)
    Снеговая нагрузка 60 м2 * 100 кг/м2 = 6 тонн (ломаная крыша, 60 м2 - площадь на которой может лежать снег снег)
    И т.д... В общем, хватит с запасом. Столбики можно было бы делать реже, но тогда пришлось бы лить бетонный ротсверк. Или можно было бы их делать без уширения, но тогда касательные силы пучения могут поднять столбики.
    Ну и потом в такой конструкции легко скомпенсировать усадку...
  4. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Скажите, откуда взалась цифра 5000см2. Это, как я понимаю, площать опоры сваи ТИСЭ. Но если вычислить из нее квадратный корень, к примеру, то получается, что в основании квадрат 70х70см :mad:
    Диаметр бура всего 60см
    Да, а по моим представлениям существенный вклад полезная нагрузка вносит. Как никак а по СНиПу 200кг/м2. С сотни метров 20т дает:|:
  5. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Это точно! В книге об этом написано. Как у вас нарисовано делать нельзя.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это вариант:
    "Или очень крепко, жетательно спец. пластинами, собирать "стойка-полустенка+стропила+затяжка" в единую конструкцию-ферму."
    Если я не ошибаюсь, тут стропила наслонные, а не висячие.
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Вместо радиуса подставил диаметр. Сути не меняет 24 столбика + 4 сваи на 3 м + глина это не 1 кг/см2...
    Да пускай будет 120 м2 и 25 тонн. Сути не меняет :)
  8. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Цитирую: "При высоте ростверка больше 30 см опоры могут распологаться вне углов дома и вне узлов пересечения внешних и внутренних стен..."
    "Универсальный фундамент" с.153
    "Если дом деревянный, бревенчатый или щитовой, то высота ростверка не менее 40..60 см".
    Там же с.171
    Или Яковлев в другом месте что еще пишет?
    Поясните, пожалуйста, а то я что-то не улавливаю:|:
    Я впрочем я уже склоняюсь переделать это дело на два полноценных этажа, так, похоже, сильно проще будет.
  9. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Вот честно - так и не понял в чем разница между стропилами. Что есть наклонные (или наслонные) и висячие?
    И если есть, то можно ли посмотреть на конструктивные узлы соединений стоек и стропил в случае платформы и мансардного полуэтажа?
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Гугль рулит:
    http://www.kroi.ru/stropila_vid.htm
    (Там определения правильные, а картинки, какие-то замутные.)
    Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил (и в этом случае служит балкой перекрытия, - именно этот вариант наиболее часто используется при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше она находится, тем мощнее ей полагается быть. И тем надежнее должно быть ее соединение со стропилами.
    Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть - на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки - только на изгиб. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая (требует меньше пиломатериалов и, соответственно, денежных затрат). При установке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться.
  11. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Книга "Стр-во по методу ТИСЭ" стр.106. Глава 5.2 Расчет фундамента.
    "Столбы по внешнему периметру фундамента располагают по его углам и на пересечении с внутренними стенами дома".
    Приведенную Вами книжку не читал, тогда может можно и так как у вас.
    Но я бы всеже так делать не стал. Видел на форумах подобные варианты фундаментов и часто указывалось на недопустимость такого расположения столбов относительно ленты.
    Сам сейчас веду расчет фундамента под будущий дом.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    У вас есть проф образование по фундаментам?
    Будете проверять свои расчёты или сразу "в бой"?
    К знакомому (строится) приехал родственник - посмотрел чертёж фундамента:
    "Вполне можно 9 этажей кирпичного дома ставить - выдержит и с запасом"
    Представляете - сколько он потратил денег - ни на что?
    ИМХО - "сапоги долЖон тачать сапожник ..."
    Если конечно, бетон и арматура - "не халява" :)
  13. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Спец образования нет, поэтому спрашиваю вот тут forumhouse.ru/forum25/thread16017.html#post293076
    Если можете подскажите там.
  14. nested
    nested
    nested
    Я попробовал сделать рассчет стен каркасного дома. Правильный получился порядок цен на строй-материалы 700-800руб м2 поверхности?
    Размер 9х6х2,7 (только стены) 30м погонных или 80м2
    шаг стойки 50см. утеплитель пенопласт 10см. снаружи ЦСП, внутри ГКЛ
    Брус 100х150..1,5м3 по 6000 =9000
    Стойки 100х50.1,5м3 по 6000 =9000
    пенополистирол ПСБ-С-15...8м3 по 1000 =8000
    ЦСП 2700*1250*16.24шт по 1000 =24000
    Гипсокартон.24шт по 250 =6000
    Итого: на материалы 56000руб. делить на 80м2 =700руб.
    (плюс крепеж, доставка, запас)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    крепеж, доставка + запас - это достаточно много по деньгам, так что это тоже считайте
    + погрузка/разгрузка
    + инструмент, + расходник для инструмента
    + монтажная пена
    + непредвиденные расходы 5%(мин)
