Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Zenth
    Zenth
    Zenth
    А стоимость пленок?
  2. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Этим летом ставил пенопласт пбс-15 100 мм толщиной между стропил. Ширина была около 90 см, поэтому приходилось каждый лист подрезать. Куплены были листы длинной 3м. Попробовал ставить их внатяг, в принципе получается, если резать в размер + 3 мм, лишнее при установке открашивается. Но все равно остаются щели- ровно отрезать сложно. Легче отрезать с учётом небольшой щели, которую затем запенивать. Листы лучше устанавливать заводским резом к стропиле, а отрезанную ножом сторону расклинивать деревянными клинышками тогда и ровная сторона плотнее прижимается к доске и становятся видны неуплотнённые места, которые надо запенить. Нож для резки пенопласта лучше купить с зазубринами, типа пилы. Если укладавать в одиночку, то для облегчения работы лучше купить длинные листы ПСБ, меньше стыков и при вкладывании ПСБ между досок он лучше удерживается, даже если неровно отрезан.
  3. Gurus
    Gurus
    к новым технологиям!
    Gurus
    В наших конструкциях шаг 600мм между стоечными профилями. При этом мы утепляем термобазальтом 605мм. Соответственно при при утеплителе 600мм расстояние должно быть 595мм. Технология просчитанная и обкатанная годами. Да, а толщина утеплителя 200мм (для жилых домов)
  4. Gurus
    Gurus
    Gurus
    и фото туда же :)
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Добрый вечер всем!
    При толщине листов 50мм размер пенопласта должен быть на 3-5мм больше расстояния между стойками. Больше нежелательно. Листы будут выгибаться.
    При толщине листов 100-150мм размер пенопласта на 2-3мм больше расстояния между стойками. 4мм-максимум! При наличии определенного навыка. Иначе замучаетесь вставлять. Будет сильно крошиться.
    Уточню - это при установке "внатяг".
    Листы 50мм хорошо режутся тонким ножом. Мало крошатся. Толстые листы надо резать ножовкой с мелким зубом. Крошек не избежать.
    И не у всех получается пилить ровно.Либо вправо - влево, либо кромка под углом.Огрехи исправляются пеной. Больше щелей - больше пены.
    Если собираетесь строить каркасный дом - покупайте пистолет для пены. И профессиональную пену-промывку. Пистолет не обязательно дорогой. Я недавно купил за 700р и он отлично работает.
    Про пену. Много пользовался Макрофлексом. Хорошая пена. Но в последнее время попалось три баллона, причем из разных магазинов, которые просто выбросил. Возможно подделка...
    Понравилась пена Will, кажется так.. Стоит 145р в отличии от Макрофлекса - 230р.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Удобно. Это было несколько раньше, чем наступил кризис, и разница в цене была больше. Если не изменяет память, ппс М15 стоил около 950руб/м3, а минераловатные плиты около 2500руб/м3. При нынешних ценах выбрал бы м/в плиты.
    Наружнюю мембрану я всё-равно ставил, даже с ппс. Экономия на пароизоляции, сами понимаете, невелика.
    Здесь тоже когда-то определил опытным путем, что лучше получается, если резать под малым (нож сильно наклонён) углом и за несколько раз.
  7. Gurus
    Gurus
    Gurus
    Как-то на выставке общался со строителем на тему материала утеплителя. Его практика показала значительное увеличение времени на монтаж ППС в отличии от минераловатных плит. Говорит, одни мучения при работе с этим материалом.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если у человека много времени но мало денег он естесствено выберет ппс.
    А что за термобазальт:) и как вы уходите от мостиков холода ?
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    мож и нe в тeму, но что бы нe зaводить новую: можно или нeт укосины выполнить из мeт.полосы, нaпримeр: 50х3мм. кaк будут влиять сeзонныe колeбания? может кто посчитaть?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Поищите тему, называлась вроде бы "каркас без осп" или как то так.
    Там много было про альтернативные укосинам способы
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ИМХО: полоса не будет работать на сжатие. Т.е., выполнять функции укосины. Разве что прогнать ею обе диагонали щита. Встречал рекомендации по исполнению диагоналей (из катанки) в чердачных перекрытиях каркасных домиков в 80-90гг. К стати, по-моему, где-то здесь Антипов И. использует мет. ленту в диагоналях кровельных скатов.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня тоже временами было впечатление что точность для него вторична.
    Но работает засмотришся.
    А молоток у него и вправду странный
    Вроде и гвоздадер и при этом прямой , не изогнутый
    кстати там же у Ларри подсмотрел еще одну хитрость
    он работает посуществу пилой чуть больше паркетки - диск 180-190 не больше.
    Поэтому все резы легко делает на весу
    И у его пилы есть хитрый крючок
    сперва не понял для чего , пока не увидел в конце фильма как при строительстве перекрытий он вешает на балки пилу на этот крюк
  13. HATING FUSES
    HATING FUSES
    HATING FUSES
    Скажите правильно ли так устроить связку лаг пола и стен каркаса?
    Можно ли связать лаги и стойки каркаса жёстко (шпильками)?
    Не будет ли деформаций при усушке?
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Скорее будет деформация, если не стянете...
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    а вы в распор между стойками прямоугольные обрезки вставьте-так точно не вывернет
