Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Это обязательно - и не только из-за того что вывернет. Это противопожарная мера, которую многие "забывают".
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделайте длинну лаг на 0.5-1см меньше с каждой стороны чем стойки- для лучшего вывода влаги.
  3. Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Орловская область
    Я себе так и планирую сделать. Но в распор обязательно бруски поставлю: и противопожарная защита и черновой пол будет к чему вдоль стен крепить.
  4. HATING FUSES
    HATING FUSES
    HATING FUSES
    это как враспор? и как это понять вывернет?
    У меня лаги лежат на нижней планке коробки стены, т.е. сначала ставится каркас стены, а потом устанавливаются лаги. Просто боюсь если их скрепить со стойками, они могут утянуть стены внутрь в процессе высыхания.
    Просто видел брусовой дом, так там усохшая пятая стена, которая внутри дома утянула внешние стены внутрь.
    и причём тут пожарная безопасность?
  5. Buster
    Buster
    Buster
    Это не лаги, а балки :|:
  6. HATING FUSES
    HATING FUSES
    HATING FUSES
    в чём отличие лаг от балок?
  7. alxzkn
    alxzkn
    alxzkn
    Все очень просто 9-12 стены, и кровля, от 18 полы.
  8. Noid
    Noid
    Noid
    Троицк
    У меня 9 мм, хотя кажется немного тонковато, непривычно как то - 9мм. Изнутри маленький человечик говорит - возьми потолще, а другой - деньги жмёт. Ну вот - выиграл второй. Ну уж с крышей я отыграюсь:).
  9. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    HATING FUSES
    Ну я так понимаю - лаги лежат на чем то, а балки - несут нагрузку перекрытия.
    Описанный случай, когда усохшая пятая стена утянула внутрь внешние стены - совершенно невероятное событие! Или ситуация описана неправильно...
    Усыхание дерева вдоль волокон - на грани заметности, считается, что его нет. Усыхание дерево поперек волокон - аж до 5%!
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Перемычки препятствуют быстрому распространению огня вдоль балок перекрытия. Устраняется тяга.
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    а я тоже думал они только для прочности стоят
    во как!!-беру на вооружение
  12. HATING FUSES
    HATING FUSES
    HATING FUSES
    За противопожарную мудрость спасибо! Установка этих перемычек подразумевалась на всей площади пола и стен в размер OSB через 1200мм. Не думал, что они выполняют исчо и такую функцию.
    По поводу усыхания - успокоили, спасибо большое.
    По поводу увода пятой стеной - если ошибаюсь, прошу прощения за ложную информацию:|:, но если посмотреть на ту стену с торца, то она имеет вогнутый, относительно фундамента, вид по всей высоте, как раз в месте перевязки с внутренней стеной. Мош чё при строительстве накосячили.
    У меня т.н. лаг нет, балки будут зашиваться с двух сторон OSB, внутри эковата или опилки(еще не решено). Так, что они у меня и балки и лаги в одном "лице" .
  13. HATING FUSES
    HATING FUSES
    HATING FUSES
    Чтобы темы не плодить спрошу здесь.
    Тот же проэкт - добрался до крыши.
    у меня два полноценных этажа отведены под спальную зону.
    Один этаж - гостинная и кухня, крыша мансардная утеплённая толщина 200мм.
    Столкнулся с явно малой жёсткостью в большом помещении гостиной.
    Достаточно ли двух балок 150/150 как показано на рисунке стрелками для создания фермы.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    квадрат работает хуже на изгиб, чем прямоугольник по сечениям. на пролет 5000 маловато будет по сечению, и какой шаг планировали?
  15. HATING FUSES
    HATING FUSES
    HATING FUSES
    планирую только эти две балки.
    Только изгиба там не будет они будут работать на растяжение.
    у соседа баня 5/7 м у него лаги 150/150мм по узкой стороне на двух этажах.
    пока он их не зашил, я по ним попрыгал. прогиб и пружина присутствуют но терпимо.
    у меня эти балки работают только как стяжки внешней и внутренней стены. ходить по ним никто не будет.
