Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да в принципе все ок, т.к. это единичные балки без нагрузок сверху то 150х150 вполне нормально будет, но я бы сделал 200х100, я так понимаю они будут открытые и при виде снизу 200х100 смотреться лучше будет, но можно и 150х150
  2. HATING FUSES
    HATING FUSES
    HATING FUSES
    спасибо, а достаточно двух? А то не хотелось бы захламлять над головой.
    И кстати чем крепить их?
    И вот ещё что. Можно ли закрепить балки крыши без запилов, на какие нить уголки или чтонить ещё?
    Балки 50/200 шаг 600мм будет промежуточная опора (на рисунке), или может она вовсе не нужна?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А зачем у вас в верхней обвязке три доски?
    Без запилов лучше не делать.
    А какова длина стропилы?
  4. HATING FUSES
    HATING FUSES
    HATING FUSES
    нижняя доска это верх нижней коробки каркаса первого этажа.
    средняя доска, уложена перевязкой - для жёсткости.
    верхняя - низ коробки каркаса второго этажа.
    Понятно.
    длина на рисунке, + свес.
  5. dos2002
    dos2002
    dos2002
    Заволжье
    Планирую строить каркасник следующим летом. Тоже хотел сделать как на вашем рисунке. Соединение балок пола со стойками стен безусловно увеличит жесткость каркаса. Но меня волнует не вопрос усушки и деформации... Дело в том, что при жестком соединении на стены каркаса будут передаваться вибрация и звуковые колебания от пола.
    Прошу прокоментировать опытных строителей, насколько это существенно?
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вы абсолютно правы, слышимость и гул будут, как в хрущевке...именно поэтому во многих странах предпочтение отдается "платформе", где предусмотрен монтаж стеновых панелей ч/з уплотнитель как к платформе перекрытия, тек и между собой.(и с противопожарки,- последнее,- правильно)
    В нашем климате рекомендую обычный джутовый межвенцовый уплотнитель.
    Я бы рекомендовал составные балки (соблюдать направление волокон!),- делаете же для себя. Цельный брус в любом случае выкрутит, а затем еще и треснет до сердцевины. Будут вопросы,- пишите в личку,- отвечу.
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Мне не нравится такой вариант из-за того, что в местах где примыкают лаги к стойкам будет неплотно примыкать утеплитель, что чревато промерзанием при низких температурах. Лаги и стойки должны быть на одной оси т.е. без смещения.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Конструктивно так видел у Антипова И. для минимизации мостиков холода. А технологически поступал так:https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-9
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    . при сопряжении утеплителя перекрытий и стен.
  10. evgenvl
    evgenvl
    evgenvl
    Хочу построить дом в Сочи. Каркас - монолитные колонны и перекрытия. Интересует вопрос по утеплению. Хочу использовать самый простой вариант, пирог от наружи: покраска, шпаклевка, OSB, минеральная вата (быстрее всего Роквел), OSB, обои.
    1) Вот тут и вопрос, на какие теплотехнические свойства минеральной ваты мне рассчитывать? Тут на форуме много писали. И о том, что несмотря на то что точка росы будет в толще ваты, показатели теплопроводности не изменятся так как влага будет просто проходить сквозь стены и выветриваться. Т.е. то, что я не стану гидроизолировать минеральную вату не изменит потери тепла. Что не верится по той лишь причине, что вода сам по себе более хороший энерго конденсат чем воздух. Но к этому добавить еще сам влажный климат города.
    2) Исходя из субтропического климата насколько оптимален такой вариант утепления каркасного дома? Или будет некомфортно?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дышащий--это не осб с минватой.
    Варианты заполнения каркаса железобетонного: газоблок наименьшей плотности, ракушечник крымский, теплая керамика.
    Ваш пирог не имеет преимуществ в цене и качестве.
  12. Konst
    Konst
    Konst
    Сочи
    Лучше заполните каркас керамзитоблоками. Толщина стены - 40 см.
    Или толщина в 1/2 керамзитоблока + 5 см пенополистрола снружи (в крайнем случае 5 см жесткой минваты).
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    и чем лучше? в Сочи так строят, это точно, а в домах дышать нечем.
  14. Konst
    Konst
    Konst
    Сочи
    На что жалуетесь? Не понял. На вариант с утеплителем или без?
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    отвечать вопросом "на что жалуетесь", смахивает на троллинг, не находите?
    я ни на что не жалуюсь, дом под эковату строю, каркасный. Местные бетонные клетки никакого отношения к каркасу из дерева не имеют.
    Керазмзитоблок к "дышашему дому" не имеет никакого отношения, а как утеплитель - полная лажа, мало чем отличающаяся от кирпича. Такие дома - обычные бетонные душегубки, зато "в Сочах так строят все"...
    Хочется быть как все, будь им... какие проблемы...
