Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. hadorr
    hadorr
    hadorr
    Подскажите по шагам в каркасе планирую роквул и ОСБ, какой выбрать шаг? ОСБ - 244*122см роквул 600мм, стойки 50*150.
    Если я правильно считаю то под ОСБ нужен шаг 560мм (от стенки до стенки) тогда нужно отрезать ~ 3,5см утеплителя? или не критично? не хочется выполнять лишнюю работу т.к. буду делать сам.
    Не знаю понятно ли я написал. Буду благодарен за ответы.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    https://www.forumhouse.ru/threads/52722/#post-1309664
  3. hadorr
    hadorr
    hadorr
    Спасибо! значит при ОСБ 1220*2440 расстояние для утеплителя равно 560мм, а утеплитель 600мм, для распора 40мм слишком много? обязательно нужно резать 2 лишних см?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Господа,
    шаг стоек, вопрос религиозный :)
    Одни уважаемые профессионалы говорит - однозначна под размер плитной обшивки, другие, однозначна под размер утеплителя... :) Я сам уже в растерянности ...
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Размерность ОСП та что 1,25м расчитана под стойки толщиной 50мм, а та что 1,22м под сороковку. А чтобы утеплитель хорошо держался в проёме и создавалась герметичность в местах его примыкания к стойкам, его нужно плотно загонять в проём, поэтому ширина утеплителя делается с чуть большим размером чем ширина самого проёма.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ну не сожмется 40 мм (без деформации), хоть лопни(сам пробовал), 10-15мм, что б совсем хорошо- прилегает плотно и не деформируется. А вставить 600мм в проем 560 можно, но качество пострадает. Легче обрезать.
    Да и зачем такой гемор- есть ведь парок и изовер 565мм,
  7. hadorr
    hadorr
    hadorr
    Так ну а если делать 125*250 получается 57,5 т.е. 2,5 см остаются, пусть по 7,5мм с каждой стороны распор, остается 1 см, и его надо резать, это же извращение ).
    Вобщем если подвести итог то как не крути при использовании OSB утеплитель 600мм придется резать на 1 см или на 2,5.
    Так чтоли?
    Я смотрю изовер в 2 раза дороже роквела, а у роквела только 600мм так что вопрос открыт
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Эт вы, что смотрели? стоимость упаковки? Так там в упаковке изовера в 2 раза боле, чем роквула, Изовер-1600р/куб, роквул-1800р/куб
  9. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Уважаемые форумчане! Задумал каркасник, прорисовываю узлы. Необходимо перекрыть 3-ий этаж - 12,3 х 6,1 метр. Очень хочется без дополнительных стоек, а потолок чтобы был двускатный. Почитал наш форум, подумал. Вот, нарисовал, с третьей попытки, такой конструктив. Пожалуйста, подскажите, не перемудрил ли что или что упустил? Может, надо было проще?
    Мелкие детали и подробности не проработаны, надеюсь что с вашей помощью проработаем. Соединять стропильные фермы между собой думаю деревянными рамками, с треугольными укосинами.
    Спасибо, с уважением, Мар.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    смотреть начиная с середины...
    А вообще поищите -стропильные фермы-, там будут варианты на любые пролеты...
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Doxograph, Вам что, не хватает потолка в 2,5м, для чего Вам ангар на третьем этаже?
    У Вас на 3-м этаже будут стены-перегородки? Если да, то можно решить проблему использовав коньковую балку с опорами на фронтоны и внутренние перегородки.
  12. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Прошу Модераторов не затирать ОФФ:, т.к. объяснение мотивации помогает понять правильный путь к материализации ея...
    2 SSDV - Всегда нужно стремиться к совершенству
    Для того, чтобы понять мою тоску по большому помещению, надо:
    ОФФ: заболеть. Как я. Аудиофилия, II степень, подострое течение.
    ЭйчТэТэПэ://klangfilm.free.fr/index.php?lng=0&music=&type=0&frame=1&item=&title=&dir=&num=
    ... конечно, когда дети вырастут, то помещение они отнимут, но пока очень хочется повторить эту акстику, (и ещё другие...) хоть не с настоящими Клангфильмовскими динамиками, но близкими винтажними динамиками.
    Лампы и трансы для усилителей есть, опыт усилостроительства есть, вертушку для винила купил, надо доводить до ума, винил регулярно покупаю, когда есть деньги.
    Как договорился с женой - это долгая история, подробности в личку.
    Теперь по делу. В этом помещении будут воспроизводиться достаточно низкие частоты, без стоячих волн. Потолок наклонный, не будет жестокой верикальной стоячей волны между полом и потолком, а стены можно забрать звукорассеивающими решётками, углы тоже.
    Конечно, я понимаю, что я жирую, но при самострое цена 3-го этажа, даже такого полноразмерного - НЕ НАМНОГО дороже кургузка высотой 2,5 метра, с мягким спецбортиком по периметру, в чёрножёлтую полоску, для удара головой. Я до недавнего времени жил в стеснённых условиях, весьма счастливо. Появилась возможность ОДИН раз в жизни построиться, надо эту возможность использовать чтобы ещё и детям что было оставить.
    КОНСТРУКТИФФ.
    Балки стропил сбиваются БЕЗ ЗАПИЛОВ, с накладками из фанеры. Где можно, между ними вбиваются вставки (зелёного цвета, на картинке), для прочности.
    Вертикальная балка каркаса - сбивная, для того, чтобы она меньше крутилась и была возможность набрать нужную высоту. Она состоит из 4-ёх брусков по 50 мм толщиной. Набр делится на 2 части, по 2 доски, а посредине вставка - 20 мм жёсткого Пеноплекса - терморазрыв. Верхнее и нижнее стропила будут крепиться к этой стойке в двух точках, рычаг - около метра, см. рисунки. Я выложу предыдущую версию узла крепления стропил к каркасу, он более правильный, но неудобный для сопряжения "пирога" утепления потолка и "пирога" стены. Верхний уровень изоляции заходит под фронтон.
    Пожалуйста, не стесняйтесь, выражайтесь, ой, то есть высказывайтесь...
    С уважением, Мар.
  13. val_il
    val_il
    val_il
    Вобщем надо считать на прочность
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Мне на ум пришла такая конструкция фермы:
  15. val_il
    val_il
    val_il
    Солидарен, там ещё небольшая вертикальная деталь должна быть
    Но мне думается если использовать несущую конькову балку (мой пост выше, первое фото), то можно сэкономить на материале и трудозатратах, только балки (стропила) по скатам лучше положить сверху.
    и опять же крутить болтами.
