Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Величина усушки доски не зависит от качества распиловочного оборудования, а определяется зоной исходного расположения в стволе дерева; калибровка "сырой" доски - практически бесполезное занятие.
    Посмотрите более подробный ответ здесь.
  2. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    С тем, что величина усушки не зависит от оборудования - согласен.
    Но если сама по себе обрезная доска 50х150 имеет на одном крайнем сечении
    45х145, в середине 55х155 а на втором крае 50х150, то мягко говоря сложно с такой доской работать и ждать высокого качества. Калибровка доски по ширине позволяет изначально задать нужную геометрию.
    Конечно с сухой строганой доской гораздо приятнее работать, но вот цена..
    Мы перебрали много поставщиков, но в результате под каркас остановились на экспортной сухой калиброванной доске по цене в районе 9800 р/м3 и везли ее в Москву из Питера (на каркаску) ! На фермы в 90% шла обрезная доска и качество от этого не страдало.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сырая или сухая?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С вероятностью на 99 % доску естественной влажности нельзя будет полноценно анитсептировать. Тот кто будет Вам собирать каркас из сырой доски, не будет бегать с влагомером, чтобы решать - сейчас укладывать утеплитель или погодить, в интересах качества.:)
  5. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Не оценил замечания с антисептированием.
    Как и когда по Вашему мнению выполняют антисептирование доски?
    Сырая. И на конструкционной прочности/качестве это не сказывалось.
    На сухой получалась высокая стоимость и заказчик, как правило, выбирал доску естественной влажности. Для сравнения по прошлому году м2 ферм (антисептированных) естественной влажности получался в районе 740-840 р/м2, а на сухой калиброванной доске в районе 1100 р/м2
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Понимаю, что древесину в ванну никто уже не окунает, но антисептировать доску лучше до монтажа ( по кругу). Если антисептировать после монтажа - места сопряжения остануться не обработанными.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Стропила ещё понимаю, но как можно собирать ферму из сырой доски - для меня это загадка.
    Мы делаем стропила из сухой (10..14%) доски 200х50 мм, которая в пересчете на российские рубли стоит около 7800 руб за м3.
  8. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Древесину в ванну все еще окунают :)] цена ее естественно вырастает
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Неверно понимаете по поводу "древесину в ванну не окунают".
    На производстве и на стройке окунают. И делают это либо при обработке напиленных деталей, либо после разгрузки и укладки в штабеля. Во втором случае при нарезке деталей антисептируют все торцы кистью. Соотвественно, с антисептированием никаких сложностей-вопросов нет.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я не имел в виду нормальное производство. Я имел в виду когда каркас делается по месту "из того что было"
  11. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    А для меня реальность и большой опыт работы с таким материалом ( да и не только в той фирме, где я работал используют доску ест. влажности. Я бы сказал, что с ней работаю практически все /может не знаю кого/ организации, производящие фермы на мзп. Чехи /майтековские/ тоже ничего против не имеют.
    А цена Ваша очень хорошая - у нас она нереальна (стоимость сухой калиброванной доски меньше 8200р/м3 я не видел, пластины майтековские (а мы использовали именно их) не дешевеют, аренда цеха, офиса, амортизация оборудования - да Вы лучше меня, наверное, это знаете. В общем такая цена в МО не получается.
    На площадке все тоже самое (про случай халтуры и некомпетентности я не говорю). Свой дом строил именно из обрезной доски естественной влажности (по соображению экономии).
    Для единичного строительства каркаски производство вообще ненужно. Нет в каркаске таких вещей, которые не делаются на площадке. И набор инструмента для нее минимален.
  12. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    ... выявляются ещё родственные ветки, про стропильные системы: "Фермы для каркаса " и другие.
    .forumhouse.ru/forum91/thread28477.html
    Ещё: некоторые разъяснения от Yahen по нагрузкам на балки, с рассчётом:
    .forumhouse.ru/forum91/thread45385-4.html#post1200245
    Ещё от Kraliv, это здесь: .forumhouse.ru/forum91/thread28477-16.html -
    Глянул я буквари. Возьмем наиболее простую схему, самую затратную по кубатуре дерева. Считается она так:
    1) При расстоянии 1000 мм между балками высота балки принимается 1/24 от длины пролета
    2) Сечение балки берется в соотношении 7:5
    Получаем:
    Для перекрытия 6000, требуются балки 250х180, уложенные через метр для удовлетворения стандартных требований, а именно:
    1) нагрузка на перекрытие 400 кг/кв. метр
    2) под нагрузкой прогиб балки составит не более 1/300 от длины в данном случае 20 мм
    Если применять вместо просто бруса фермы, можно сэкономить кубатуру леса, за счет большей трудоемкости изготовления самой фермы (правда высота фермы будет доходить в самом выгодном варианте до 1/12 пролета), однако, на мой взгляд увеличенная масса балок в жилом доме - это плюс. (Конец цитаты)
    Пожалуйста, если кто чтое ещё знает где лежит по балкам перекрытия - киньте сюда. Повторение - мать учения, не надо будет тем, кто начинает думать о такой конструкции рыть весь форум.
    ... созрела необходимость сделать нечто подобное F.A.Q. или Ч.А.В.О. по основным вопросам строительства.
    С уважением, Мар.
  13. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    А так будет работать? Крыша ЦПЧ, стропила 200х50, только шаг 600, спасибо ...
  14. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Похоже, что будет, но явно нужен рассчёт, например, такой, какой делает почтеннейший 105 kg, в проге MiTek. Посмотрите, на его рассчёте, есть вертикальная стойка, из конька в центр затяжки стропил. Вероятно, она обязательна (?)
    С уважением, Мар.
  15. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Не обязательна, более того - ее отсутствие практически не меняет картину.
