Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Почему щели, если у финнов внахлёст верхняя над нижней дошечкой?...
  2. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Тёс, он же в просторечии шалёвка, обрезной или необрезной п/м толщиной 20-25мм. Все зависит от толщины, то, что толще 30 мм, уже доска... Я спрашивал о применении ОБРЕЗНОГО теса в каркасном строительстве.
    С тесины шириной 150мм усушка 30?? Ну 10 поверю.
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот же канадцы предлагают, и называют ЭТО канадский сайдинг. Красиво...
  4. mdenik
    mdenik
    mdenik
    ну пусть в лутьшем случае 10мм
    но всеравно щель! и смысл сплошняка?
    OnlyOn - в данном случае речь идет не об внешней отделки!
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Как вариант, можно обшить ёлочкой т.е. доска на доску (по принципу черепицы), при усушке доски не появятся щели и такой способ заметно придаст жёсткости каркасу. И ещё сэкономите в 1,5 раза на гвоздях. Эстетически смотрится как сайдинг, поэтому можно будет обойтись без вентзазора с сайдингом. Только доска понадобится строганная.
  6. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Совершенно с Вами согласен...Не внешняя отделка...Просто если в сплошную зашью, да еще если из теса вода не льется ( старые кулацкие запасы лет пять на чердаке сохнут на перестиле ), так на душе спокойнее..Да и экономия, опять же, копеечная...Ну не добьешь на метр 2 тесины, и что, разбогатеешь?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В итоге получится каркасно-ЩЕЛЕВОЙ домик. Оно Вам надо?
  8. mdenik
    mdenik
    mdenik
    вопрос в том как эти щели, а точнее воздух в слое утеплителя будет влиять?
    не снизитли он эфиктивность утепления. кто в теории селен?
    я то уже постоил с щелями - но всеравно интересно
  9. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Дык уже постороил . Главное, чтоб домик радовал.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    mdenik, посмотрел ваши фотки - скажите, вы после обшивки досками под углом 45 град, сделали горизонтальную обрешетку, потом повесили ветрозащиту, а потом еще вертикальная обрешетка - это для чего так?
    Нельзя ли было сразу по доскам обшивки пусть ветрозащиту, а уж потом вертикальную обрешетку под окончательную фасадную обшивку?
  11. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Ещё "нарыл" на форуме фермы, можно заказать и не париться, с гарантией.
    h tt p://w w w.fabhouse.ru/index-1_9.html
    С уважением, Мар.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Мне думается что ветрозащиту вообще под доску нужно прямо на утеплитель.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Я только что хотел задать вопрос на эту тему...
    Все-таки задам:
    Где лучше располагать ветрозащиту:
    1) между утеплителем и обшивочной доской?
    2) поверх обшивочной доски?
    Далее в обеих случаях будет обрешетка под вент зазор...
    Да, и еще, будут ли разница в ответах если обшивается сплошняком и если не сплошняком, как у mdenik
  14. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Мой опыт. Когда я танцевал на крыше (на высоте 8,6м), то дом с укосинами пошатывался. Когда оббил досками под 45 градусов - дом не пошевелился. Про один этаж ничего не скажу.
    Чем доски в обшивке лучше OSB? (моё мнение)
    1. Досок везде полно. В Петушказ OSB нет.
    2. Доски при усущке дают щели - естественную вентиляцию утеплителя. OSB обладает большей пароизоляцией.
    3. Доски не боятся дождя. OSB лучше брать с крашенными концами.
    4. Прибивать обрешётку под сайдинг к доске проще, чем к OSB. Да и получается крепче.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вопрос снят - затупил - у вас там еще один слой утеплителя:)]:)]:)]
