Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Не для конкретного случая mdenik, а вообще по поводу конструкции пирога:
    По моему скромному мнению, ветрозащита должна стоять поверх доски. Во первых не будет затрудняться испарение влаги с поверхности плёнки. Во вторых мы защищаем обшивочную доску от воздействия влаги, попавшей через внешнюю отделку. Паропроницаемость у доски 0,6, поэтому при установленной пароизоляции, с удалением влаги из пирога, трудностей возникнуть не должно.
    Но это моё мнение, возможно я ошибаюсь. Потому, как после постов и фото Матильды в теме "Каркасник", я уже твёрдо ни в чём не уверен.
  2. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Lineykin - действительно у меня поверх обрешотки идет слой утеплителя а уже поверх ветрозащита.
  3. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Тоже собираюсь обшивать доской под 45 гр. Только я буду собирать на платформе каркас стены, затем ее обшивать доской и поднимать на место.
    Обшивать наверно так: \\\\\\\V//////
    Влаго-ветрозащитную мембрану буду натягивать непосредственно перед установкой вентфасада. Доску планирую обрезную 25*150 на ершеные или винтовые гвозди или на саморезы. В отличие от ОСП будет нормальный вывод пара из теплоизоляции.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я вот и с внутренней стороны хочу досками 25 мм обшивать...
  5. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Строганной или просто обрезной? Как отделку или просто для зашивки?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Просто обрезной. Типа стена 25 мм дерево, 200 мм утеплитель.
  7. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    И я после досконального изучения всех постов 25-кой. Вос сейчас нейлер присматриваю, чтобы потом ускорить процесс
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Так как на мой вопрос никто не смог ответить, пришлось его задать в личке ЛИСЕ. Публикую ответ здесь, надеюсь кому-нибудь поможет:
    Под ветрозащитной мембраной не должно быть воздушных полостей, чем она плотнее прилегает к тому, на чем лежит, тем меньше вероятность образования конденсата. Поэтому возможны три варианта:
    1. Сплошная зашивка доской, потом ветрозащита.
    2. Зашивка доской не сплошная, щели плотно заткнуты чем-то типа минваты, затем ветрозащита.
    3. Вначале ветрозащита, потом доска, уже неважно, сплошняком или нет, но лучше не сплошняком.
    Не забудьте, что паропроницаемость доски - 0,06 мг/мчПа.
  9. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Можно поподробнее по поводу щелей!!(пункт 2)
    зачем плотно забивать щели??
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Например, вы обшиваете каркас не сплошняком доской 150х25 с шагом 150мм, таким образом у вас образуется щель 150 мм. Пирог стены во всем движении пара от начала до конца должен увеличиваться изнутри наружу до места где он должен выветриваться в атмосферу. Конкретно в вашем случае получилось так, что движение пара изнутри наружу увеличивалось до этой щели, после чего вы опять сделали преграду ветровлаго защитой и утеплителем, тем самым опять снизив паропропускание, из комментария ЛИСЫ - это не правильно, т.к. это способствует возможному кондесированию пара в этой щели на пленке внутри вашего пирога.
  11. mdenik
    mdenik
    mdenik
    так подождите! у меня нет пленок внутри пирога!!
    а дюймовка зажата с обоих сторон утеплителем.
    и соответственно с внешней стороны стены по верх утеплителя ветрозащита а с внутренней по верх утеплителя пароизоляция.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Mdenik, мне ваш вариант силовой обшивки под углом 45 град. не сплошняком нравится. Но у меня возник вопрос, на который я так дотошно хотел получить ответ. ЛИСА мне ответила, за что ей огромное спасибо...
    К вашему вопросу: как нет, если же очевидно, что у вас есть пустота в щели внутри вашего пирога, после которой идет еще один слой утеплителя и ветрозащита.
    Я тут просто передатчик слов ЛИСЫ и обычный комментатор понимая этого...
    Если вы не согласны, то можете задать этот вопрос лично ЛИСЕ.
  13. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Дело не в согласии или несогласии.
    а в том как устоин пирог.
    Лиса Вам написала что возможен конденсат на пленке! но пленка - а точнее ветрозащита у меня с внешней стороны утеплителя!!
    по обрешотке никакой пленки не идет! тоесть грубо говоря щели между досками это воздух между слоями утеплителя утеплителем.
    Вы уверены что о таком пироге спрашивали у ЛИСЫ?
  14. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Вот мой пирог!
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    mdenik, то как был задан вопрос есть в этой теме, и то каким был ответ, тоже есть в этой теме. Задавал вопрос для себя. Вы спросили - я высказал своё мнение и не более... Делать какие-то однозначные заявления я не хочу...
    добавте еще одну цифру указав ею воздушный зазор между дюймовкой и вышлите вопрос ЛИСЕ
