Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    АФАИК пенопласт не любит нагрева, так что вентзазор
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это актуально тока под черной стальной крышей. Мерил температуру на внутренней стороне ЦСП на южной стене, в 13 часов, было что то около 40 гр или 45... Примерно. Рукой касаться комфортно.
  3. ПРАВДОРУБ
    ПРАВДОРУБ
    ПРАВДОРУБ
    Респ. КОМИ, Ухта
    ЛЮДИ!! Вы меня запутали! нужен ли этот вентзазор, и какой из трёх вариантов из поста 1 предпочтительнеее?
  4. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Угу. только "ПЭ мешок" это гарантия того что по дому в месте с "дыханием" не будут летать мелкие части утеплителя и оседать у тебя в легких. Хы хы борцы со стекловатой в легких.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я считаю так:
    При использовании ПИ не нужен.
    При использовании внешней обшивки более или равно паропроницаемой, чем внутренняя, не нужен.
    При использовании ППС, возможно не нужен, зависит от материала внешней обшивки, при ЦСП, например, не нужен.
    Это зависит от утеплителя. Здесь не тока стекловаты используют. Например при ППС и эковате , ПИ не нужна. И летать ниче не будет. т.к. нечему.
  6. miras
    miras
    miras
    Харьков
    а если сушились под солнцем, т.е. лежали под солнышком примерно 4 недели, то как? нормально?
  7. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    По личному опыту : закупал для строительства домика 5 кубов сырой доски , 3 куба 40-100 и 2 куба дюймовки . Из них повело сороковки примерно 15 процентов , а дюймовки всего четыре доски . Все было сложено в штабель на прокладках и нарезано в размер и антисептировано биотексом и ксд, сушилось примерно три месяца под навесом без солнца .Через год после строительства щели есть ,но вобщем качеством доволен , правда внутренняя отделка состоялась только через 9 месяцев .Думайте
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Под солнцем нельзя. Растрескается и скрутиться винтом. По навесом надо.
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    У меня весь дом из сырой. Её предесть в том, что высыхая на гвозде, она не "кривит". Всё ровно и хорошо. И щели - там, где надо.
    Рекомендовать не буду, но следующий дом буду строить только из хорошей северной со смолой сырой доски.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да бросте, видел как сырую стойку вывернуло на гр 15 , а другую изогнуло луком...
    А где надо щели ?
    Это вы от отсутствия опыта. Такая доска отдельно не продается :) смолистая доска отбраковывается, ибо течет как больная ... а северная она или восточная, зимняя или летняя это все гон, говорю как бывший экспортер П\м. Усыхает не равномерно, деформируется, не подвергается антисептированию ( занате, скока мух, и не только, у Вас будет в такую жару в этих самых щелях ?) тяжелая наконец...
    Кстати, знаете как отличить смолистую доску от не смолистой ??
  11. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Помогите, решил строить! Строение в будущем будет баней 4х6. Есть принципиально непонятные для меня вопросы, ответы на них когда-то встречал, а сейчас, когда понадобилось, ничего найти не могу!
    1. Какой должен быть шаг стоек, исходя из ширины утеплителя (Роквулл ширина 600мм)? Уменьшают его для посадки утеплителя "внатяг" или делают строго в размер утеплителя?
    2. Есть ли смысл обивать снаружи OSB+вагонка (сайдинг), или можно просто вагонкой? Только что встретил мнение, что OSB требуется только для прочности каркаса (а в другой теме утверждают, что жесткость, придаваемая осп - это миф, и эту осп рвет без укосин...)
    3. Нужно ли делать паро-гидро-ветроизоляцию под внешнюю отделку?
    4. И вот такой вопрос меня еще заинтересовал... А как стыкуется ширина утеплителя (600х1000мм) с шириной OSB (1220х2440)? Тут подразумевается какое-то совместное использование без подрезания-укорачивания ни одного из материалов?
    Заранее благодарен за ответы!
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Стойки делают под "что то" кто то под утеплитель, кто то под обшивку. Под утеплитель делают как AlexMann написал, под обшивку - так чтобы сумма расстояний между центрами стоек согласовывалась с размерами листа.
    Можно просто вагонкой, но не забудьте про укосины. Осб действительно используется в основном для жесткости. Если у кого то его "порвало" (кстати что за тема) - то думаю что причина в "плохому танцору...". Может изначально была конструктивная ошибка, может ОСП был какой то "левый". Вроде бы его китайцы навострились делать?
  14. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    AlexMann,Porcupine - спасибо за ответы!
    Каркасники.Практика.Современные материалы.Ошибки применения - здесь, начиная с первого поста, поднимается этот вопрос. А вообще тема очень правильная и нужная.
    Подскажите поподробнее, что здесь нужно? Я так понимаю, если полиэтиленом обить, это все виды защиты в одном... Только может, это лишнее?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не путайте божий дар с яичницей. Гидро ветро защитная паропроницаемая мембрана, это не то же самое что полиэтилен.
