Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Valdemar72
    Valdemar72
    Valdemar72
    Тюмень
    "Поскольку осадка вертикальных стоек не велика, можно сочетать на одном этаже дома деревянные (брусовые) стены в жилой зоне с кирпичными, например, в гараже, чисто каркасными в зоне подсобных помещений, а также с отрытыми и остекленными верандами. Кроме того, по такой технологии можно строить дома с достаточно сложной и свободной конфигурацией внешних и внутренних стен." -
    вот как мне кажется основной плюс такой конструкции в отличии от стен собранных просто из бруса при сборке которого тоже хватает проблем. Да и столярки если не при возведении стен то в процессе отделки тоже хватает.
    Про то, что это дороже и трудозатратней я написал сразу, но намного ли.
    Оставим финансовый вопрос встороне. Какие конструктивные недостатки могут быть еще у такой конструкции? Ведь это знакомая всем фахверковая конструкция, только с заполнением ячеек брусом и слоем утеплителя.
    Приведенная технология из ИВД хоть и похожа посути, но очень сильно разнится с вышеописанной. Там нет как такового несущего каркаса,
    роль стоек выполняет брус 100*100 расстояние между которыми метр,
    а наборный брус высотой всего 65 мм при том и собранный не в шип а с использованием шпонок и без межвенцового уплотнения... действительно домик из обрезков и прочность такой конструкции вызывает сомнения.
    В описанной мной конструкции все же несколько другой расклад. Да и в качетсве наборного бруса можно использовать обычный непрофилированный высотой 150 мм, положив его на паклю и укрепив дополнительно нагелями. Прочность такой конструкции на мой взгляд уже не будет вызвать сомнений.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Слишком хлопотно. Слой утеплителя 50 мм для умеренной полосы явно недостаточен. Все равно потребуются внешняя и внутренняя обшивки.
    Лучше сложить коробку обычным способом из бруса 100 и утеплить снаружи с вертикальной обрешеткой из пятидесятки, которая придаст стенам необходимую жесткость. Такой тонкий брус полностью усаживается за одну зиму. Проверено на собственном доме.
  3. Valdemar72
    Valdemar72
    Valdemar72
    Тюмень
    Согласен что проще, но вызывает сомнение жесткость стены из 100-го бруса, неужели вертикальная обрешетка может тут поможет? И какую в таком случае максимально возможную длину стены можно сделать без перевязки внутренними стенами?
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Так стягивайте шпильками..для жёсткости.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вертикально пришитая на ребро доска 50х100 прекрасно держит стену от выпучивания. Однако обрешетка ставится после зимней выдержки сруба. А в процессе кладки стен в критичных местах к ним на период отстоя просто временно пришивается тот же брус вертикально, но слегка наискосок, чтобы меньше мешать усадке. Потом пускаете эти укрепы на лаги или на устройство крыльца, например.
    Без перевязки внутренними стенами на первом этаже у меня получилась максимальная длина 7 м. Правда, потом к ней пристроилась каркасная перегородка.
  6. Valdemar72
    Valdemar72
    Valdemar72
    Тюмень
    А вертикальная обрешетка как крепится к стене? неужели после зимней усадки ее можно жестко привязывать?ведь брус еще будет давать усадку.Каркасные перегородки тоже жестко к срубу крепятся?
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Сруб ставился из свеженапиленного бруса и отстоял только одну зиму. Весной ставили наружнюю обрешетку и обшивали блокхаусом. Этим же летом делалась вертикальная обшивка вагонкой изнутри, вставлялись окна и двери без каких-либо компенсирующих усадку зазоров. Никаких деформаций не наблюдалось.
    Я объясняю это тем, что брус-сотка сохнет не в пример быстрее, чем 150 или 200, из которых обычно кладут стены.
  8. Valdemar72
    Valdemar72
    Valdemar72
    Тюмень
    даа, хороший вариант получается - дешевле и менее хлопотно, а если в результате получаем один результат зачем платить больше
    Сколько уже ваш домик стоит времени, как ведет себя в настоящее время?
    тепло ли комфортно в нем зимой?
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Стоит 3 года. Все отлично. Утеплял 100 мм нормальным пеноизолом с ветровлагозащитной паропроницаемой мембраной. Тепло держит замечательно, сохраняя все достоинства рубленого дома.
  10. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Присоединяюсь к вопросу
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Крепил саморезами сбоку с разных сторон.
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Ну и как по жесткости получилось?
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Интересует есть ли смысл покупать лес в соседних с московской областях? Сколько ориентировочно нужно леса для постройки каркаса 8х10?
    Заранее спасибо
  14. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    За пределами московской области - однозначно дешевле (особенно оптом). А вот сколько надо точно для Вашего строительства - не знаю (не спец я ).
  15. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Пофиг где. Главное какой. Я вот взял дешевый, в итоге 150х50 это 140х45 + у некоторых досочек толщина гуляет, в середине может и 35 быть. Угу. И прямых уголов нигде нет. Так что, при покупке берешь угольник столярный и внемательно промеряешь, не только торцы, а по всей длине.
    На 9х9 брал 16 кубов. Буду докупать еще несколько кубов. А вообще всё просто считается: считаешь количесво стоек на погонный метр стены + 2 доски на стену раскосы + обвязка + количесво стропил тоже можно прикинуть: для двухскатной крыши это длина конька делить на шаг стропил умножить на 2 и т.д.
