Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. screw
    screw
    screw
    Необходимо прикрепить нижнюю обвязку к ленточному фундаменту - две доски 150*50. Какого диаметра использовать шпильки, какой длины, на сколько заглублять ее при заливке бетоном, на каком расстоянии друг от друга располагать?
  2. PavelN
    PavelN
    PavelN
    СП 31-105-2002
    пункт 6.2.8.4:
    Нижняя опорная доска сечением не менее 38 х 88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4).
    PS: я себе выбрал промежуток ~2 метра купил в магазине болты 12х160, к ним широкие шайбы и гайки. заглублять буду не на 100, а чуть меньше, чтобы доску полтинник можно было с запасом закрепить.
  3. screw
    screw
    screw
    Спасибо! А на 5см заглубить в фундамент наверно маловато?
  4. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Американцы рекомндуют интервал между анкерами брать в районе 6 футов (1,8м) и заглублять анкеры как минимум на 6 дюймов (15см) в литой бетон и 15 дюймов в кладку.
  5. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Говорят, что неплохо сразу подумать и о всяких подсобных конструкциях вроде лесов и прочего. Так что запас не повредит, а будете докупать, заплатите повторно за транспорт.
    И учтите, что когда считают дерево кубами, то высчитавают количество целых досок в кубе и округляют в меньшую сторону. И не кого не волнует, что вы берете несколько кубов. Так что с погонными метрами можно и просчитаться.
  6. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Извините за игру слов, но лес лучше покупать в лесу. Себе брал за городом, в лесничестве.
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Так вся суть етих 40 см ековаты не болше утеплителя, а исключение мостиков холода"
    Суть ухватили.
    Как не можете найти?
    Лаконично:
    1. Перекресный каркас. Вертикальные стоики и горизонтальные доски (бруски). Бывает двойным, тройным. Достоинства перекрывает мостики холода (не только доска , но и не прилегание утеплителя к стойке).
    2. Разнесенный Два каркаса по технологии "Платформа" выставленны так, чтобы стойки перекрывались утеплителем.
    3.www.jukkatalo.fi По конструкциям см.https://www.forumhouse.ru/threads/9814/
    4. Сам я аппологет Стоек Ларсена. Лично видел в Финляндии, как в простом кондукторе двое рабочих собирали их с "невероятной" для меня скоростью.
    По кострукции упрощено:
    "Про "балки Ларсена" понятия не имел - таких банальных стоек из бруса на метровом расстоянии с укосинами в России пруд пруди"
    По сути :две доски 50х150 связанные через определенный шаг (600) небольшими прямоугольными кусками фанеры за торцовыю часть.
    Идеальная конструкция для заполнения "Сыпучими" утеплителями.
  8. Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Орловская область
    Подскажите пожалуйста. Возможно ли использовать березу в качестве материала для каркаса? Чем это грозит?
    Есть "бесплатный" березовый лес на корню, "своя" пилорама, ну доставка тоже недорого. Стоит оно того, или нет?
  9. Buster
    Buster
    Buster
    IMHO Полопается. Берёза - растение древесина которого годится на фанеру и ручки для колунов.
    А может я и не прав
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Возможно, только на лесопилках в "лесных" областях. В Тульской области лес значительно дороже, потому как везут из Москвы! :mad:
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Березу сильно ведет при сушке. Сможете ли обеспечить постоянный влажностный режим каркаса?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про березу. Вы правы. На стройку березу не надо. Мягкая. Если халява, значит дрова, так продайте людям дрова и купите хвойные доски. Про то где купить, тверская обл
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Да шо Вы? Твердость выше чем у лиственницы...
  14. Катюхин
    Катюхин
    Катюхин
    Покупала в Смоленской области в лесничестве к которому прикреплена наша деревня.Дом 6х7, 20 кубов леса(хвойный) по 3 т.р. куб+ деньги за доставку.
  15. Buster
    Buster
    Buster
    Берёза твёрдая, там в другом проблема.
