Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Господа, не отклоняемся от темы. Мы поняли, что березу лучше не использовать при строительстве дома. Пока что из всей темы имеется только 2 "правильных" ответа: Тверская обл - там прайс лежит за 2006 год, поэтому для выяснения актуальных цен нужно звонить. Смоленская - без уточнения места, зато известно, что заплачено 3тр за куб, что вполне себе не дорого.
  2. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Посоветуйте пожалуйста средства огне- и био-защиты...
    Сегодня заказал дерево для каркаса и в той же конторе предложили средство Пирилакс(оно и огне и био), но цена кусучая 50л за 6т.р. Очень расхваливали... но эту марку слышу в первый раз (из плюсов очень понравилось, что нанесение до -10 градусов - наносить в первых числах ноября будут)
    Или взять что-то типа корда и акватекса?
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А дерево сухое будет? Вот КСД можно наносить на древесину влажностью < 20%. В -10 С как-то не верится. Может вообще ничем не пропитывать, просто не допускать влаги в каркасе, качественно укладывать электрику и устанавливать отопительные приборы?
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Пирилакс считается хорошим средством для наружней обработки, для использования внутри жилых помещений не рекомендован. Он не очень распространен, т.к. его фасуют в бочки, для розничной продажи он не удобен.
    КСД очень быстро и легко вымывется, для уличного использования совсем не годится, так я потеряла свежесть беседки.
    Акватекс лично мне тоже не очень понравился вымываемостью.
  5. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Хмм... Не пропитывать совсем как-то страшно... Всё же не на 5 лет строю...
    Дерево будет сухим влажностью 15-20%
    Про температуру - у него температура замерзания -13.5
    Вроде про использование пиролакса для внутренних помещений ничего негативного в сертификатах не нашёл :|:
    А бочки в моём случае вполне нормальная тара :|:
    Так всё же что лучше брать?
  6. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Стоп-стоп...мы говорим об обработке каркаса, который скрыт и внутри и снаружи. При чём тут вымываемость?
  7. Белка
    Белка
    Белка
    Чем обработать при минусовой температуре - сложный вопрос. Например, органические пропитки набирают стойкость к вымыванию несколько суток при тем-ре выше +10 и без дождя. Как удлиниться этот срок при понижении температуры - неизвестно, уж точно удвоится.
    Обработка "био" сухого дерева при минусовой температуре мне не кажется такой уж необходимой, дерево просушено, жучки-червячки при сушки погибли, спор нет, дождя нет, предпосылок для биопоражения лично я не вижу. Другой вопрос, если пиломатериал изначально заражен, идут дожди и пр. В такой ситуации на мой взгляд обрабатывать надо трудновымываемыми антисептиками. Пирилакс вполне подойдет. Но обратывать ИМХО надо под навесом, чтоб просыхать успевал.
    Что касается огнезащиты, то она выветривается из дерева за 3-6 лет в "закрытом" состоянии и до 3 лет при атмосферном хранении.
    Лично я покупала Сенеж огне-био-проф. От пирилакса я отказалась из-за чрезмерной настойчивости прораба, откатом веяло за версту:) а я этого не люблю.
    Так соберут его не за 3 дня. Лично для меня необходимость обработки обусловлена именно работой под дождем и не очень правильным хранением досок уже на участке. А закрытому каркасу без жучков никакая обработка не нужна.
  8. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Я тоже боюсь осадков во время сборки коркаса... Ведь до появления мембраны на крыше и ОСП на стенах всё дерево открыто
    А вот навес планируется для пропитки, возможно, будет чуть-чуть подогрет "ветерками", но гарантий плюсовой температуры нет :(
  9. Denis.77
    Denis.77
    Denis.77
    Клайпеда
    Я покрывал всю древесину пропиткой "Boramon C30", она зелёного цвета разбавляется водой 1:6 защищает от УФ, грибков и всяких нечистей которые поедают древесину. Можно наносит как на сухое, так и на влажное дерево.
  10. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Здравствуйте формучане. Первый раз на форуме, некоторые темы посмотрел, но не нашёл ответа на свой вопрос, если такая тема уже поднималась дайте сылочку, а вопрос такой: у меня есть котлован глубиной1,7-2,2м в котором залита плита 10-11см, хочу сделать цокольный этаж и два этажа сверху + крыша с не эксплуатируемоом чердаком, возможно ли такое "строение" пока прежде всего с точки зреня жёсткости и надёжности?
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Конечно возможно. Только нужно правильно обеспечить эту самую пространственную жесткость.
  12. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Yury а каким образом? Я так понимаю одних диогональных связей по углам будет недостаточно?, а может нужно увеличивать сечения бруса? поделитесь пожалуйсто.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Брус в каркасных домах не применяют, если только для перекрытий. А про всё остальное так просто не расскажешь, люди книги пишут по каркасному строительству. Вам нужен рабочий проект, в котором эти (и многие другие) вопросы будут решены.
  14. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Yury, согласен не брус, конечно доску или хотя бы брусок. Посмотрел уже много литературы, есть примеры, смотрел так же сдесь на форуме фото, но не нашёл ни у одного фотоотчёт или хотя бы несколько фотографий про дом в 2 этажа, поэтому и создал тему. А насчёт проекта тоже соглашусь, но сдесь есть одно но! Проект стоит деньги, а лишних нет, сам проектировщик (просто в этой сфере навыков нет) понимаю чем грозит экономия на проекте, но всё же хочеться самому сделать проект (по этому и обратился с вопросом) и построить.
  15. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Здрасьте приехали...смотрите внимательно в отчётах о строительстве...с десяток точно нароете.
    Обеспечивают в основном укосинами, но некоторые и только за счёт обшивки осп...
