Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Советую использовать ГВЛ-В 12 мм в два слоя с проклейкой слоев клеем ПВА. То же самое на потолок, только толщиной 9 мм.
    Если будете строить отдельный металлокаркас, лучше не привязывать. Звукоизоляция будет выше.
  2. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Зашили первым слоем, намазали хорошенько клеем обе склеиваемые поверхности и вторым слоем крутите листы вразбежку.
  3. nickname-ru
    nickname-ru
    nickname-ru
    Жуковский
    а почему именно ГВЛВ?
  4. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    а есть фотки как делается "зашить"?
  5. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    А почему нет? Так надежнее, вдруг протечка или еще какая-то авария.
    Не забудьте, кстати, подкладывать полоски вспененного материала под примыкания профилей к конструкциям дома и друг к другу (как это указано в альбомах технических решений производителей гипсовых листов). Тоже для шумоизоляции.
  6. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Полоски не помогут если не ставили пружинки под фундамент. Второй лист ГКЛ тогда надобно клеить через полоски, вибрация однако:)]
  7. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Проклеивать примыкания обязывают производители ГКЛ и ГВЛ. Делать по чертежам или придумывать что-то свое? Каждый решает сам.
  8. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    А я слышал про бескаркасное крепление ГКЛ. Имеет смысл заморачиваться?
  9. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Без каркасное используют для выравнивания уже имеющихся стен, например из кирпича, или бетона. На стенах устанавливают маяки и на эти маяки приклеивают и прикручивают листы.
  10. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    а если стена из SIP-панели (OSB)?
  11. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Тогда просто приклеиваете+саморезами:super:
  12. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    А где такие рекомендации можно глянуть? Просто товарищ в теме про звукоизоляцию наоборот говорит что не приклеивать, чтобы трение между двумя слоями (желательно разной толщины) ГКЛ гасило вибрацию и звук.
    Не знаю, кому верить, хочу припасть к первоисточникам.
  13. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    Мы строили свой сарайчик из сырой древесины, потом 1 слой ГКЛ прямо на стойки, швы серпянкой с волмой, обой и ни одной трещины не было. Уже 2 года прошло, притом 1 зима без отопления.
    Что не так сделали?
    Может хорошо шпаклевать надо...
  14. nickname-ru
    nickname-ru
    nickname-ru
    Жуковский
    и неужели не одну стойку не повело? а парозиоляция, вроде как рекомендуют вентзазор?
  15. Serg73
    Serg73
    Serg73
    Москва, р-н Талдома
    Помилуйте, ну какая-ж связь у ПАРОизоляции с вентзазором? :)
