Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Помогите и мне с вопросиком :hello:
    Я строю по технологии платформа, делаю уже 5е выходные и на настоящий момент стоят стены на платформе, сбитые ОСБ плитой.
    И тут как всегда не вовремя пошли дожди...
    Весь пол накрывал пленками, все равно где-то протекало и теперь вся фанера мокрая и похоже начала разбухать.
    Скажите на сколько это критично и какие шансы что утеплителю(роквелу) хана? :faq: Утеплитель и с низу(от земли) и сверху(от фанеры) защищен Изоспаном D, уложенным в нахлест.:faq:
    Планировал сделать стяжку (5см) на фанеру. И теперь боюсь что она не выдержит её(стяжку)... Или все высохнет и будет нормуль?
    Фанера 18мм. Лаги через каждые 58,5 см.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если под 5 см стяжку,то бояться Вам нечего. Фанера может слегка пойти волнами и остаться такой даже после высыхания.Но стяжкой Вы все выровняете.Несущую способность фанера почти не потеряет. У меня ОСБ полы стояли под дождями и абсолютно ничего не произошло.
    Насчет утеплителя,я не могу сказать.Если туда попала вода,то утеплителю-шмак! Надо проверять.Удачи!:hello:
  3. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Спасибо, хоть на счет нагрузки успокоили :hello:
    Я когда укладывал утеплитель(роквул) в перекрытие, пролил немного воды на него из бутылки. Вода просто собралась капельками на нем и стояла, пока я не решил ее смахнуть :)] Она тут же впиталась и пришлось одну плиту выкинуть... Я это вот к чему:
    -может влага просто от фанеры собраться на поверхности капельками(если пройдет изоспан) и потом высохнуть? Или все же капут?:flag:
    И как вообще проверить-то, на фанере уже стоят стены по периметру, ее фиг открутишь... :faq:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На счет утеплителя-не знаю.Зависит какие были дожди,как долго,как много воды попало в утеплитель. Трудно что-то сказать.:flag:
  5. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Вот именно поэтому, я не понимаю зачем закрывать весь пол платформы.Для опирания стоек достаточно верхней обвязочной доски. Допускаю, сто это вызовет перерасход материала, но целый и сухой утеплитель того стоят.
    Про неудобство для строителей не упоминаю, т.к. "заказчик всегда прав".
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Целый сухой утеплитель будет тогда,когда вы накрытый пол покроете полиетиленом.
  7. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Возможно, Вы правы. Правда, при применении эковаты трудозатраты и фин. существенно увеличиваются, т.к. нужно трижды привлекать спецалистов.
    Остаётся существенный вопрос по применению ипрированной(антисептированной ) доски на стойки и 2 этаж . Удовольствие не дешёвое, а смысл есть? Нужно мнение профи.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас никогда в жизни никто не применял антисептированной доски для строительства хоть первого,хоть второго этажа. Единственная доска,которая должна быть антицептированна,это та,которая ложится первой на бетонную стену фундаметна и прикручивается к нему на анкерах. Весь остальной материал обычный.:hello:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У нас тоже. Никто надеюсь в серьз не считает сырые доски помазанные водным типа антисептиком, антисептированными досками ? Писать с айпода то еще удовольствие :close:
  10. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Я покрыл двумя слоями полиэтилена!:hello: и результат после 8ми часов средне моросящего дождя,- 6-7 ведер воды сверху и бог его знает сколько внутри... :flag: весь пол (фанера) мокрый,:flag: Но надеюсь что лишь мокрый, то есть сырой. По идее должно высохнуть :)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если бы покрыл нормально,то вода не попала бы в утеплитель.
  12. Serge812
    Serge812
    Serge812
    По поводу антисептированной доски- имелась ввиду сухая ипрированная доска( а не побрызганная сырая). Возможно это и перебор( термитов в Лен. области пока нет), но сырость присутствует.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где присутствует сырость?
  14. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Сырость присутствует в воздухе)). В частности при, прохождении паров сквозь эковату.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А пароизоляция на что?
