Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Mister_i насчёт отчётов посмотрю ещё спасибо, из вашего сообщения "Обеспечивают в основном укосинами, но некоторые" но некоторые- не совсем понятно, есть какое-то отличие в конструктиве? или всё таки нет, обычный конструктив не 1 эт и такой же на 2эт.,
  2. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Почитайте тему Ув. Мin4enko "Что нам стоит каркас построить". Там очень доступно с фотками и коментариями. И, имхо, очень грамотное и четкое исполнение хороших задумок и идей.
  3. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Насчет того, что брус в каркасах не применяют - странно... А если габариты дома 10х10м, разве можно одними брусками и доской обойтись?
    У соседей на даче 12 кубов бруса ушло на каркас + еще доска. Все основные несущие стойки шли из бруса (15х15), а перекрытия - частично из бруса, а половые, потолочные балки - из доски-полтиника.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да хоть 20х20. Стойки каркаса делают из доски 50. Брус ничего не дает, кроме мостиков холода и увеличения затрат. Его обычно применяют "строители-практики", не знающие принципов работы каркаса.
  5. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Ну, возможно... А как понять принцип работы каркаса?
  6. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Поступить в строительный ВУЗ:).
    Без базовых знаний теоретической механики, сопромата, строительных материалов трудно объяснить смысл прочности, устойчивости, жесткости и т.п. А именно они и лежат в основе этих принципов.
    Но это и не требуется. Вы ведь, когда хотите новую машину, не начинаете изучать подробно её устройство, чтобы собрать самостоятельно?! И здесь лучше всего работает этот принцип - гораздо правильней воспользоваться готовыми решениями. Но только не любительскими.
  8. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Юрий как всегда серьёзен)
    Насколько мне известно, основной принцип каркаса - передача нагрузки.
    Emelya
    Вам надо всё-таки хотя бы литературку прочитать... Справочник Платформа и другое...тами хоть и не наши размеры, но уже что-то. И вариантов узлов каркаса как ни странно довольно много.
  9. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Спасибо, уже прочла. Действительно все очень детально, но главный принцип каркасника все-таки не усекла - экономия что ли?
    Там строили как можно дешевле в совершенно конкретной ситуации, да и размер дома в 4 раза меньше по площади.
    По мне , так одно из главных условий - чтобы была надежная жесткая конструкция для конкретного проекта , а экономия тоже, конечно, нужна!
  10. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Из всех сообщений и сылок, понял что особенностей в конструктиве двух этажного дома от одно этажного - нет! (разве если только поставить дополнительные укосины, в середине стены, правдо зачем? мне кажеться достаточно по углам если достаточное сечение этих укосин) и наверное может увеличить сечение стоек на 1 эт. например 100х150, а на 2эт. оставить 50х150.
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Deniss!
    Почитайте по поводу каркасного строительства СП 31-105-2002 (нетрудно найти в сети). Это ДОКУМЕНТ, утвержденный Госстроем - подписи, печать с орлами, все дела ) В отличие от Ваших интуитивных догадок и советов искренне желающих помочь Вам форумчан, среди которых очень ценные советы истинных ПРОФЕССИОНАЛОВ. Считаю, что мне в свое повезло получить совет от знающего дело человека начать знакомство с каркасным домостроением именно с этого документа.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Главный принцип я Вам сформулирую - минимизация теплопотерь при обеспечении необходимой прочности, устойчивости и пространственной жесткости элементов, узлов и конструкций.
    Т.е. каркасный дом - это в первую очередь теплоэффективный дом. Но при условии обеспечения необходимой надежности. Такое сочетание достигается за счет совместной работы различных его частей.
  13. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    да можно, вот пример:
    периметр и несущие стены обшиты осб 10мм,а осталные стены с раскосами. Прмиенялся только брус 50х150, а 100х100 и 150х150, только на верхнем мансардном этаже и то только в качестве опор под стропилку
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не пойму, сколько в нем этажей, не четыре ли?
  15. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    фундамент - плита 300мм, двойная армировка
    цоколь - 1/2 этажа из термоблоков
    всё остальное: 1/2 цоколя, виорой, третий и мансарда - каркас :)
    все перекрытия - спаренный(склеенный) брус по высоте 50х230мм, максимальный пролет 4,8м
