Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Шикарный каркас..
    Сделайте черновую крышу.. хоть какую.. укройте пленкой стены, но чтобы каркас продувался.. главное, чтобы косым дождем не мочило.. ну и в идеале пригласите 1-2 человек с распылителями и антисептиком пройдитесь при + температуре.
  2. Violator
    Violator
    Violator
    Каркас по-взрослому. Вполне можно еще 3-4 этажа поставить.
    Оставляйте на зиму - ничего не делайте, все будет в порядке.
    Только зашивать не в апреле - а когда просохнет, ближе к лету.
    Крышу по дождливой погоде делать не рекомендую, а вот когда снежок выпадет - вполне можно накрыть если будет желание померзнуть.
    В любом случае вся стройка зимой - это халтура, если делается без присмотра.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ваш каркас с большим запасом прочности. Как вариант - возвести кровлю , обработать весь брус, зашить OSB и оставить до весны с открытыми проёмами.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Осб и плёнки можно- мороз хорошо сам влагу вытягивает, видели как на морозе бельё сушат?
    Пушкой не надо- не просушите.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Строил зимой. Фото есть в альбоме. Халтуры до сих пор не обнаружил.:aga:
    Попавший под дождь каркас. высыхает за сутки, на морозе и ветре.
    Наросший на балках лёд в 6мм. от ледяного дождя, испарялся недели три или четыре. К маю получите каркас ещё в более сухом состоянии чем сейчас.
    Доски 50*200 разложенные в один ряд по перекрытию, стало крутить ближе к июню. Не заморачивайтесь, оставляйте всё как есть.Осби и плёнкой обшивать не вздумайте. Но в начале лета крышу- будьте добры. И далее стены.:super:
    По поводу большого запаса прочности...
    На жигули можно поставить колёса от камаза, во век не сносятся.
    Только ездить будет не удобно.
    Так и брус вместо доски. По кубатуре одинаково, по прочности и там и там с запасом, а утеплять и обшивать не удобно. Отсюда косяки и мосты холода.
    Имхо, конечно.
  6. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Спасибо, я стараюсь, почему то классический забугорный каркас меня не вдохновил, на вид он как домик ниф нифа :) я знаю что это не так, но всё же.
    К сожалению уже почти все материалы пропитал и уложил на зимовку, завтра доделаем остальное и навес.
    Каркас обработан ещё летом раза 4, неоминдом 440, даже тот брус который пытался потемнеть обработан 500ым, но всё равно переживаю ::
    Плёнкой тоже хотел обтянуть, но плёнки хватило бы на месяц на такой махине, порвало бы.
    Спасибо. мои меня и так пинают уже, типа куда ты размахался :) 2 этажа полноценных и мансарда где то 65-70квадратов.
    Не, зимой строить не буду, клей работает при +12 и выше, дельтовский скотч при выше +5 да и лес подсохнет за зиму.
    От осб отказался, не вижу смысла в ней в своём каркасе, тем более не все продают нормальную плиту на натуральных смолах, в основном всё композитные, а это не есть хорошо.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Я тоже уважаю надёжность и основательность при возведении каркасных домов. Удачи!
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Что вместо OSB планируете применить?
  9. Kowex
    Kowex
    Kowex
    ничего, усилять мне каркас не надо, утеплителя там 250мм будет, ветро\паро плёнки дельта и снаружи обрешетка и имитация бруса, естественно с вент зазором.
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Разница между огне и био в назначении. Огне от возгорания, био от жучков-червячков.
    Выбирайте недождливый день и кройте пинотексом. К свесам крыши можно пленку прибить на 2-3 дня(занавеску для стены)
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сразу видно Kowex человек творческий. Чем будете утепляться?
  12. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Это точно :) Фантазии хватает :)
    Кстати отрицательный опыт. это тоже опыт.
    Утепляться буду пароком экстра.
    Крыша толщиной 300мм, стены 250мм, но вот пока не решил, что лучше, больше слоёв по 50мм или меньше по 100мм. Есть возможность укладывать как с вертикальным, так и с горизонтальным сдвигом плит.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А есть чертежи.. или все "с коленки" делаете.. оч любопытно как крыша будет ставиться и какой пирог стен. :hello:
  14. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Ну а разве это не так? Естественно дом я возведу под ключ не за один год, в первую очередь крыша и внешняя отделка, потом потихоньку займусь коммуникациями.
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Если вы под внешней отделкой имеете ввиду именно отделку, а не зашивку несущим слоем стен, то лучше уж тогда вперед коммуникации.
