Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Эт по такой схеме?
    Я тоже не нашел способа кроме этого как шить имитацию внутри помещения и не повредить пароизоляцию. Я имею ввиду пароизоляция в 3/4 слоя утепления
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Эт почему это? Уж имитацию то выдержит
    Мне в проекте, кубарик под сайдинг 25*100 нарисовал.
    А тут в каркасе 200*200 и вдруг, прямо щепочки какие то.
    Лет через 5-10 и цены будут другие и доходы могут упасть.
    У меня через два года в пять раз упадут.:|: А утеплителя по проекту 5+200+5 .:)]
    Дополнительные 5см перекроют мосты холода в утеплите образовавшиесяиз за большого количества острых углов.
    Да и брус перекрывать нужно. Не секрет, что дерево плохой теплоизолятор.
    Я тоже не нашел способа кроме этого как шить имитацию внутри помещения и не повредить пароизоляцию. Я имею ввиду пароизоляция в 3/4 слоя утепления.
    Мы пойдём другим путём- гипсокартон 2л. по металлокаркасу.
    Пароизоляция должна остаться девственной.
  3. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Что еще за "жесткость на пределе". Парок один из лучших утеплителей. И плотности его достаточно для стен. Он однородный. Роквул рядом не стоит порой. Высокая плотность на теплопроводность не влияет.
    Да что угодно можно нарисовать. Эти палочки фактически держат только сам зазор. Фасад не на них же держится.
    Это тоже самое если бы вы положили в металлокаркасе утеплитель. Финская схема с 3/4. Читал вроде бы улучшает микроклимат так как утеплитель до пароизоляции увеличивает влажность при сухости воздуха внутри помещений.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы уверены? :ogo: Но не об этом речь. На мой взгляд он тоже один из лучших утеплителей. Но без распора в стойках не держит даже свой вес. А значит просядет значительно раньше, чем с плотностью 40-50.
    Из 20 пачек. только в одной плите было обнаружено спёкшееся стекло, размером с кулак. В пачках крайние плиты были сжаты до 2.5см. и откладывались мною в сторону в надежде, что примут первоначальный вид в 50мм. Но за три недели этого не произошло. Так и остались не использованные, так как плотность значительно влияет на теплопроводность.:)]
    Объясните на чём, с вагонкой не работал.
  5. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Да, по такой схеме, только пароизол. будет лежать после контрутеплителя, затем брусок и на него имитация, пароизоляция останется целая, т.к. под брусок прокладывается уплотнитель.
    Укосины на первом этаже 200х200, на втором 200х100.
    наконец то всё обработали и уложили.
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Нуну )) Учите матчасть. Ступайте в ту же уникму и сравните теплопроводность скажем парока для каркаса и скажем для навесного фасада.
    Рейки по стойкам идут. И гвозди или саморезы идут до стоек. Хотя думаю и палочки фасад выдержат. Имитация легкая.
    А брусок какой? 50*50?Мне вот жалко площадь срезать полезную. Поэтому если сдвинуть пароизоляцию на 1/4 можно использовать 25мм и не бояться что крепление дойдет до пароизоляции. Либо как то на кляймерах крепить промежуточную имитацию между имитацией которая по брускам контрутепления идет.
  7. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Ну я бы не сказал что имитация лёгкая, доски 210х28-30
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Чтой-то вы загнули. Калькулятор Романова показывает шестиметровую доску естественной влажности 28/210 18 кг. А она идет просушенная. Причем фаски и пазы еще убирают вес. Думаю максимум кг 12. В любом случае вы что на эти рейки крепить будете? Пробивать скорее всего до стойки же будете как я понимаю?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ступайте в ту же уникму...
    Smocker Сами Вы ступайте. Вам покрасоваться, а человек дом строит.
    Какие саморезы в каркасе? Бред. До каких стоек они идут? Если шаг стоек ( бруса) метра два наверное. Автор же писал, что снаружи доп. утепление 50мм. Видимо планируется горизонтально брусок 50*50мм., а по нему вертикально доска 25*100
    Kowex, проиводитель сайдинга рекомендует- или брусок 50*40 с шагом 300мм. или обрезную 30*100 с шагом 400мм.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Kowex, на фото парок и роквул. Роквул может стоять:aga: без поддержки.
    Парок же, если его поставить вертикально, складывается попалам.
    Допускаю, что находясь в каркасе, он будет вести себя смирно.
    Но всё же склоняюсь к утеплителю большей плотности.
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Щеки не дуйте. Я тоже дом строю. Разобрался в вопросе. Не знание не порок, а вот отсутствие стремления к знанию. Такие все ранимые прям трындец :)]
    Для особо ленивых
    PAROC eXtra
    Средняя плотность, кг/куб.м: 27
    Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(м К): 0,036
    PAROC FAS-4
    Средняя плотность, кг/куб.м: 120-135
    Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(м К): 0,038
    Самые обычные не черные только. Саморезы используются в каркасе представьте себе. Хотя бы при нагрузке на отрыв. К тому же я про фасад. А его многие крепят на саморезы и штукатурят отверстия чтобы не было видно крепление.
    Честно не знал что что стоек больше не будет.. Ох и стремная какая то конструкция... Мне кажется фанерой бы обшить. Укосины кое где составные на уголках. Да и он говорил вроде бы про внутреннее доп. утепление. Если утеплителя 250 а брус 200, то 50 тока внутри.
  12. marina marina
    marina marina
    marina marina
    сегодня закончили дом.Красивый вышел.Ребята с бригады сказали что строили на совесть.Верю.Все мои просьбы выполнили.Осталось только дообработать дом.Радует то,что каркасники можно эксплуатировать сразу.На следующий год нас не ждёт никакая лишняя работа с домом.Только вот с верандой определиться надо.Сразу строить или в следующем году.Погода сейчас плохая,дожди.
    Сказали дом просушивать тепловентилятором.Это правильно?
  13. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Я прошу только не ругайтесь, высказывайтесь да. но не стоит ругаться, всё равно все будут делать как считают нужным для себя. Я не профи, и опыт других для меня ОЧЕНЬ ЦЕНЕН! Я попытаюсь не делать ошибок которые совершали другие в процессе, понимаю что полностью избежать не получится, но можно свести к минимуму, по этому и обратился за советом к вам. По жизни я максималист, стараюсь делать всё по максимуму, лучше затяну стройку на пару лет, но получу достойный результат. Хотя дом строю не для круглогодичного проживания. это дача, но потом планирую поселить там маму (она сама хочет), да и я бы сам тоже переехал. но семья и работа этого не позволит.
  14. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    А нет фотографий дома, отдельных узлов во время стройки? Хотелось бы посмотреть.
  15. marina marina
    marina marina
    marina marina
    сам процесс не щёлкали.Фирму нанимал сосед.Сам работает прорабом.Как строители рассказали,что в фирме думали кого послать и остановились на их бригаде.Это неменяющаяся бригада,лучшая.Когда строили у меня,то я постоянно смотрела в компе,правильно или нет.Когда поставили сам каркас я уехала.Дальше они только утепляли и обшивали.Ну естественно двери,окна.
