Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Sebum
    Sebum
    Sebum
    КонстантинТамбо
    Я вам дам простой совет, как уменьшить расход пиломатериала почти в два раза - уберите все стойки 100*100 и сделайте узлы каркаса как положено.
    Станет проще, технологичнее, дешевле, прочнее :hello:
    И второй совет, еще раз:
    Прочитайте вышеозначенный справочник (он небольшой и лежит в инете везде), потом посмотрите фильмы Лари Хона (тоже лежат в инете везде, без перевода, но смысл понятен), потом скачайте и по возможности распечатайте СНИП 31-105-2002 (опять же абсолютно доступен).
    И только потом садитесь за любимый графический редактор и рисуйте проект (по всем спорным вопросам заглядывая в СНИП). И все у Вас получится замечательно! :hello:
    На дворе зима - самое время учится и проектировать.
    Сам сейчас на том же этапе :hello:
  2. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
  3. Sebum
    Sebum
    Sebum
    Эээ... "не все йогурты одинаково полезны" :)]
    Сурна конечно же форевер :pioner:
    Но зачем брать примеры с плохого? Учитесь на хорошем!
    Спор бруса с доской в каркасе давно уже закончен победой доски.
    Брус нетехнологичен и дорог.
    Вы еще не подумали как вы будете крепить внутреннюю обшивку. Не до конца продумали установку окон. Для решения этих проблем вам придется где-то врезаться в брус, где-то подбивать брусочки.
    А в результате получиться монстр - рашен-страшен-каркашен.
    И все это место того чтобы научится на чужих ошибках и использовать проверенную и доступную технологию.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На этой картинке вообще не понятно что.Что эта картинка должна подтверждать,по-Вашему?
  5. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Растояние между стойками 60см а не сорок как многие посчитали.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну это понятно что на картинке 60. И что? О чем это говорит? :hello:
  7. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Вот опять встречаю тоже самое только у меня брус 100 на 100 ну может где еще уберу и поставлю 100-50...
  8. Sebum
    Sebum
    Sebum
    На этой картинке как раз все нормально - стойки как стойки, стандартные - на взгляд 150*50.
    Вам еще повезло, на самом деле, с примерами - есть тут на форуме один товарищ - он из 100*200 дом строит. Нормально говорит - крепко получается. А еще один товарищ из лиственницы строит - нашел где-то под Москвой лес лиственичный - рубит и строит.
    Так что у нас тут весело :flag:
    Поищите тему "6х4 Каркасный хозблок - сарай, мастерская, дровяник, туалет".
    По мне так идеал "маломерного" строительства :love:
    Ну и темы Roracotta конечно же причитайте все. Это поэма! Причем педагогическая! :um:
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Тему закрываю так как здесь был вопрос про пирог стены и я ответ получил. тему про постройку веду в разделе бытовок.
    и там буду отчитываться по постойке.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если я правильно понял, то у вас расстояние 60 это чистое расстояние от одной стойки до другой. На самом деле обычно, когда говорят про шаг в 60 речь идет про расстояние между центрами стоек и то в случае доски. Тогда проем между стойками получается чуть меньше номинальной ширины утеплителя (так же 60) и утеплитель в проем встает слегка "враспор" что есть правильно и важно. :hello:
    А с брусом в стойках, тем более для такой постройки и правда - классика каркасостроения времен развитого социализма.
  11. Radhe
    Radhe
    Radhe
    Киров
    Давно читаю форум, но, поскольку я женщина, не очень понимаю тонкостей строительства и некоторую терминологию. Нам поставили каркас, подпортив пиломатериал. Читала "репортаж с петлей на шее", но ситуация у нас другая...
    Так что сейчас, похоже, своими силами нужно как-то достроить. Подскажите, пожалуйста, где что нужно усилить, чтоб дом не разрушился
    Очень надеюсь на помощь форумчан
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Такой конструктив первый раз вижу. Balloon отдыхает и нервно курит...
    Доска обрезная осталась? Есть чем и кому доделывать?
    1) Ветрозащита снаружи, а то небо видно и доски стен сырые с потеками;
    2) Врезайте вертикально верхнюю доску в стойки, чтобы создать общий пояс. У Вас обвязка сделана только на стенах, где фронтоны. Эта доска должна "подпирать" лаги перекрытия;
    3) Добавляйте в констуктив стен вертикальные доски, а то на фото кажется, что они через метр стоят (може это только кажется);
    4) Все проемы (окна и двери) вторыми досками на всем протяжении;
    5) Там где болтовые соединения, гвоздей не видно. Их нет или не видно просто?
    Надо больше фото и размеры дайте, чтобы пролеты посмотреть.
  13. АндрикСаныч
    АндрикСаныч
    Андрей
    АндрикСаныч
    Андрей
    Тюмень
    Судя по фото у Вас:
    - межстоечное растояние не меньше метра - можно добавить стоек, подогнав расстояние под утеплитель.
    - нет верхней обвязки между 1-м и мансардным этажем (лаги пола второго этажа висят на болтах) - каким-то образом укреплять этот узел.
    - над окнами доска лежит плашмя - в принципе, стоек которые могут передавать нагрузку - нет(см п.1) - если переделывать, то нужно доску ребром и доп. стойки по краям окна.
    а вобще мало вводных данных..
    Опередил:hello:
  14. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Домик одноэтажный вроде-бы
    Нужно добавлять верхнюю обвязку - без нее все держится на честном слове (в идеале разобрав крышу), сделать укосины, оконные проемы доделать
    А что с полом ? на чем стены стоят?
  15. Radhe
    Radhe
    Radhe
    Киров
    Доску придется покупать, а доделывать мужу придется
    1) ветрозащита есть под кирпичной облицовкой, которую я требую у строителей разобрать нафиг. думаем утеплить эковатой, тогда, вроде ветрозащиты не надо будет?
    2) в смысле - горизонтальную?
    3) да, там где фронтоны, есть 130:mad: где нагрузка стропил - около 70. как технически их добавить?
    4) по вертикали и горизонтали?
    5) гвоздей нет:mad:
    размер дома по осям 6х7, высота до стропил 4,50 + 2,10 до конька
    не знаю, какие еще дать размеры... спрашивайте, а то я в строительных делах не грамотная
    Спасибо большое за ответы! появилась надежда, что можно исправить это
    А доску ребром куда? Над окнами только? а снизу окон стойку вертикальную нужно добавить? видела, конечно, как в классике сверху окна три доски ребром стоят. в нашем случае над имеющейся плашмя поставить еще одну на ребро? как крепить?
    в ответе А27 написала размеры, но, может еще какие-то нужны... Вы спрашивайте, а то я неграмотная в строительных делах
    а в какие точки забивать гвозди и по сколько штук на узел? простите за глупый вопрос...
    дом в полумансардным этажом
    а как добавить верхнюю обвязку, не разбирая крышу?
    обшивка доской не выполняет роль укосин? вообще, много читала про это на форуме, но так до конца и не поняла.
    стены стоят на бруске 150х150, лаги крепятся к вертикальным стойкам, все это на фундаменте через рубероид. фото, к сожалению, нет.
    нижней обвязки, получается, тоже нет? или брусок, на котором все стоит, выполняет эту роль? если это не обвязка, то можно ли сделать обвязку изнутри над лагами? не знаю, когда они облицовку снаружи разберут (по ходу придется самим:mad:)
