Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Сил, средств и нервов уйдет на доделку данного строения больше, чем аккуратно разобрать и сделать аккуратно заново.
  2. Radhe
    Radhe
    Radhe
    Киров
    но судя по комментариям, на данный момент, не так много работы?
    что еще надо исправлять?
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Смотрите картинки в приложенном файле. В Вашем варианте верх проема по рисунку 70А наверное легче всего сделать (я так у себя делал). Доп. вертикальные стойки ставят по бокам проемов (оконных и дверных).
    В принципе, есть такое, как Advanced Framing (сразу предупреждаю не все элементы одобрены строительными правилами). Согласно ему верх окна можно не переделывать, в ненесущих стенах (т.е. по фронтонам, если лаги перекрытия над окном не опираются на эти стены). А двойные стойки можно заменить метллическим крепежом (правда у нас такого крепежа не видел, но может просто не искал - у себя делал по традиционной схеме).
    По стойкам под/над окнами - шаг стоек в любом месте стены не должен превышать 60см - исходя из этого смотрите нужны ли они.
    Гидроветрозащитой я бы домик закрыл - зачем его мочить просто так - вон у Вас все мокрое, а потом будет плесень, грибы и т.п.
    Боюсь, что никак не добавите. Здесь тонкий момент - крыша должна на что-то опираться (на верхнюю обвязку), а у Вас она висит на болтах. Смотрите домик 6х7 это более 50м2 кровли, снеговая нагрузка минимум 180кг/м2, т.е. на Вашей крыше может лежать порядка 10т снега. Думаю Вы и сами понимаете, что будет с болтами...а ведь еще есть ветер и сама крыша что-то весит.
    В принципе да (если доска под углом около 30-60град), но опять же не все строительные правила так считают.
    И еще, мне показалось или на досках есть кора? Если так, то ее необходимо тщательно убрать!
    Ну и вопрос о крепеже - сколько и каких гвоздей где забито?
    Мой совет - скачайте фильмы Ларри Хона, российский СП31 - посмотрите с мужем как надо делать, потом проведите "инспекцию" - правильно ли использован крепеж (в СП есть таблицы с требуемым кол-вом и размером гвоздей), праильно ли сделаны узлы. Еще книгу Graphics Guide to Frame Construction (это фактически большая коллекция чертежей разных узлов дома от фундамента и до крыши) дайте мужу, чтобы перед тем, как переделывать он знал как надо делать.
    Поверьте все косяки просто по фото определить не возможно, так что осваивайте профессии плотника и инженера-ревизора, ну а что будет не понятно спрашивайте - Вам обязательно подскажут...
    Удачи Вам! :hello:
  4. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Понимаю, что мой совет был самым не приятным. Но поверьте смысла в нем больше чем в остальных. Хотя конечно хозяин - барин. Просто что-то исправлять здесь бессмысленно, как и критиковать и указывать на недостатки. Сооружение конструктивно опасно, потратьте свое время на чтение данного форума и возможно сами придете к такому решению.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не отчаивайтесь. Глаза боятся, руки делают. Зовите мужа на форум, так как ему делать. А то испорченный телефон: не знаю, не понимаю...:)
    1. Проверяете шаг стоек. Если меньше 600 мм, ставите между ними дополнительную вертикальную стойку 50х150 мм до стропил
    2. Выбираете ровную доску 50х150 мм, прикладываете к стойкам стены, доска прикладывается плашмя к ним, проводите линию, дисковой пилой на глубину 50 мм запиливаете по этой линии по всем вертикальным стойкам, под лагами перекрытия ножовкой тоже пропилы на 50 мм. Стамеской выбираете паз во всех стойках. Доску 50х150 мм туда ставите и по 3 гвоздя 90-100 в каждый стык. Это свяжет стойки стен в единый каркас.
    3. В каждый узел, где болты по 3 гвоздя с обеих сторон
    4. Берете доски 150х50 мм и изнутри делаете укосины, но в другую сторону от наклона досок обшивки. Укосины врезаются так же, как доска верхней обвязки
    5. Если дом снаружи обтянут ветрозащитой и обложен в полкирпича уже, ничего не трогайте
    6. Утепляете эковатой, как планируете. Если найдете влажно-клеевой метод, будет супер
    7. Пароизоляция степлером к стойкам, проклеивание стыков- это если вместо эковаты будет минвата
    8. Осб или фанеру 9 мм изнутри
    9. Дальше уже внутренняя отделка
    Для крыши планируется утепление или мансарда нежилая? Лаги пола и верхнего перекрытия из какой доски, какой шаг и пролет?
    10. Под нижней горизонтальной доской окна, по две стойки коротки для упора
    11. Сверху окна 2 доски на ребро. Одна к обшивке наружней, вторая к внутренней поверхности стены. Между ними 50 мм останется для утеплителя
    Сверху от них тоже короткие вертикальные стойки изнутри проекции оконного проема
    12. Дверной проем укрепляете как оконный, сдваивая стойки
    13. Плесень и грибок шлифуете, кору тоже убираете
    14. Обрабатываете огнебиозащитой весь каркас
  6. Radhe
    Radhe
    Radhe
    Киров
    Спасибо огромное за ваши ответы! Мужу прочитала вслух. Он настроен все-таки исправлять, а не переделывать заново. Категорически хочет оставить шаг стоек 70... Чем это грозит в ближайшее время и лет через 10-15?
    Кстати, расстояние между лагами полов тоже 70 - лаги к стойкам привязаны. Позже более подробно все опишу. Сейчас голова не варит
    Вот еще насчет шага стоек 70 подумалось: а если перпендикулярно им еще доски врезать сантиметров через 70-80 по всему периметру (штуки 3 на первом этаже и 1 в мансарде?) или не врезать, а просто прибить между стойками? конечно, это доп. мостики холода, но если эковатой утеплять, то может и нормально? или эта идея совсем уж не годится?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я прочитал Вашу тему одним из самых первых. Где-то через минуту после ее появлении на форуме.Но даже не стал комментировать потому,что такая конструкция у нас сразу же снеслась бы экскаватором. Понимаю,что у вас другие реалии.Прислушайтесь к мнению форумчан.По мне ,так действительно лучше все снести и построить нормально. Переделывать всегда труднее,чем делать с нуля. 70 см между стойками-это ураган! Да еще без верхней обвязки...:hello:
  8. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Дом опасен. Хороший порыв ветра может сделать вас калеками. Если есть дети - не используйте этот дом. А на чем он стоит? Возможно при таком понимании даже не стройнорм, а банально физики, с фундаментом всё совсем нехорошо и пересборка каркаса принципиально не улучшит ситуацию...
  9. Radhe
    Radhe
    Radhe
    Киров
    да уж... мои опасения, к сожалению, подтвердились. по крайней мере, хорошо, что не слишком поздно. мужу каркас не поставить. скорее всего, будем из сип-панелей строить
  10. Radhe
    Radhe
    Radhe
    Киров
    а еще такой вопрос: если мы разбираем каркас, остается кирпичная кладка отдельно стоящая почти полных 3 стороны. можно ли ее изнутри прочно связать между собой? например, сетку рабицу на раствор прилепить? просто кирпичи положены как попало без армирования:mad:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сделать заливку по верху с армированием.:hello:
  12. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Асли накосячили с каркасом, то и с кладкой может быть плохо.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам бы на место пригласить хорошего спеца- поговорка не зря "лучше один раз увидеть..".
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ога... потому как по фото - если честно жутковато. Имхо лучше разобрать и собрать заново, чтобы дом потом не превратился в череду пожизненных "доделок".
    У вас там дофига досок каких то полугорбылей с обзолом. По хорошему это все (обзол) снимать надо.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Поддерживаю приглашение специалиста на оценку состояния каркаса! Это может быть толковый строитель (какбы потэнциальный строитель) или эксперт. Эксперт обойдётся в определённую сумму я думаю.
    Задав здесь вопрос по Вашей ситуации Вы получили и получаете противоречивые советы т.к. это тот случай, когда не побывав на объекте сложно чтото советовать.
