Помогите сделать звукоизоляцию от ударного шума соседей сверху
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Mishanja88, 20.11.17.
  1. ДинаД
    ДинаД
    ДинаД
    @Шумаков Сергей, правильно ли я понимаю, что
    1. если работает в звукоизоляции закон масса-пружина-масса, то вес ламината 8 мм и 12 мм не имеет решающего значения, все равно этот вес маленький для эффективной звукоизоляции?
    2. есть подложки от самых простых и дешевых 2-3 мм (10 р/кв.м), тексаунд (100 р/кв.м), и акуфлекс (260 р/кв.м), которые производителями рекомендуются под ламинат.
    Будет ли эффект? Стоит ли переплачивать? Или все же из-за незначительности массы ламината эффект будет незначительным?
    3. Рекомендуются подложки под ламинат до 3 мм. А есть разные отзывы об акуфлексе (4 мм) (260 р/кв.м) и троцеллен акустик (вообще 5 мм) (100 р/кв.м), в основном положительные, но часть о недолговечности замков ламината из-за толщины.
    4. Узнала у соседки, что у нее натяжной потолок.
    Может, есть эффективный и недорогой материал, чтобы приклеить к ее потолку (именно приклеить побыстрее), а потом перетянуть потолок?
  2. ДинаД
    ДинаД
    ДинаД
    Извините, может, мои вопросы и глупые. Но я на форумах четкого убедительного ответа для себя не нашла.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДинаД,
    1. Именно так.
    2. Брать лучше те подложки, которые имеют данные по звукоизоляции именно под ламинатом, а не под стяжкой.
    3. Выбор за вами. Читайте, сравнивайте, определяйтесь.
    4. Нет. Таких материалов для звукоизоляции нет.
