Вот такая схема. Переделывать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Пешковый, 19.09.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне не крюк приглянулся - он не нужен , хотя и не мешает схеме работать.
    В первой схеме циркуляция более равномерно нагружена , для схемы с одним насосом.
    Все ветки через второй на первый этаж.
    А то некоторые :)]
    Думают , что если контуры с разным сопротивлением , то через них одинаково циркулировать будет. :)]
    Нарисовать схему , оцифровать, выложить и спросить еще раз
  2. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    И первую схему балансировал и вторую. Честно сказать разницы особо не заметил. Правда первую балансировал в теплое время года и например ТП вообще не трогал, когда пытался выжать побольше из супермонстра "Конкорд-Дон"
    Сам-то я не специалист. Если балансировочными кранами не удается выправить положение следовательно сопротивление большое и причину надо искать в другом - воздух в трубе, трубы засорены и пр. и пр. Я как крайний случай закрывал все обратки кроме проблемной и смотрел - нагревается хоть что-то или нет, что бы проверить вода циркулирует или нет.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, так, не думают:)] Дело в том, что оно и не надо чтобы одинаково было то, комнаты то разные, зачем одинаково? Балансировка-регулировка это нормальный рабочий процесс. Если система правильно спроектирована, конечно, а не от балды.
  4. HASAN
    HASAN
    HASAN
    поселок городского типа Березово
    Проходимость труб нормальная, если давление в системе повысить до 5-ти атмосфер, то в гараже батареи нагреваются, но я этого сделать не могу, т.к. рабочее давление у котла 3 атм. Мне советовали не париться и сделать ленинградку, дескать в ней насосу деваться будет некуда, и он полюбому будет гнать воду куда нужно... так ли это?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без подробной схемы, Вам никто ничего не скажет.
  6. Димид59
    Димид59
    Димид59
    Пермь
    Для "Пешковый" может установить коллектора на подачу и на обратку на каждом этаже?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А поясните мне, господа, почему насос циркуляционный стоит с байпасом но не на байпасе а на прямой? Это чтобы ЕЦ было труднее работать в случае чего? ))
  8. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Уже нет, отделка вся сделана, вот как денех накопится и будут делать ремонт, так может и переделаю.
  9. HASAN
    HASAN
    HASAN
    Решил я вопрос с теплом в гараже и в подвале. Отрезал от подвальной линии гаражный кусок и подключил гараж к линии, которая идет на второй этаж (и почему я раньше так не сделал?)... и гараж горячий, и на втором этаже ничего не изменилось... и подвал стал горячий...
  10. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Итак прошло два года с момента начала "моей борьбы" (с) с отоплением.
    Т.к. две зимы прошло в теплом доме с нормальным расходом газа, то хочу поделится цепочкой действий по модернизации СО:
    1 Обмерил дом, окна, проемы. Уточнил материал стен.
    2 Рассчитал теплопотери каждой команаты в доме с помощью программы "Теремок" (можно взять например у allbeton.ru/library/257/77.html
    3 Рассчитал количество радиаторов для каждой комнаты с помощью "Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией", но поскольку у меня неестественная циркуляция, то за сопротивлением не следил. К тому же это переделка и большая часть труб уже проложена.
    4 Купил недостающие секции радиаторов, фитингов и пр. (купил после расчета, а не до!)
    5 Смонтировал это все согласно расчетам.
    6 По приходу холодов заделал все продувающие щели и пр. (рамы в окнах деревянные)
    Результат - двухэтажный дом примерно 250 кв.м, оставался теплым в самые лютые морозы (-30 и ниже) Расход газа колебался от 60 до 100 кубов за неделю.
    С удовольствием отвечу на вопросы.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И какова "окончательная" схема СО? Температура (перепад) подача/обратка на котле?:um::faq:
  12. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Прошу прощения - занят был. :hello:
    Окончательная схема осталась прежняя - лучевая. Переделал только коллектора на подаче и обратке, поставил грязевик, и отдельно сделал ветку с насосом для питания теплых полов. Кстати в двух местах был включен теплый пол в обратку батареи. В результате в одной ветке ТП нагревался так, что ходить по нему можно было только в тапочках, после переделки стало все нормально.
    Насчет температуры - подача 75 градусов, обратка 45-55 градусов.
