Резистивный греющий кабель (кабель для тёплого пола)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Maectro, 09.07.13.
  1. nordwings
    nordwings
    nordwings
    К сожалению, вариант проблематичный. Чтобы грелось финишное покрытие - надо делать змейку под ним. Как потом сливать? Городить автопродувку, ну такое себе. Ну а иначе замерзнет точно... трубу может и не порвет, а вот финиш оторвет как водится.
  2. ikey1
    ikey1
    ikey1
    Под плиткой пола проложен греющий кабель. Когда меняли плитку в нескольких местах его задели и затем отремонтировали. Залили, положили плитку. Через пол года где-то появилась утечка на землю (срабатывает УЗО, тестер в отключенном проводе теплого пола показывает утечку несколько килоОм между заземляющим и любой жилой греющего провода). Как бы найти место утечки не разбирая весь пол. Думал, может подать между самой землей (заземление всего пола, арматура) и проводом теплого пола напряжение через трансформатор и стетоскопом слушать, электрохимические процессы может услышать (электролиз) или же звуковую частоту подать, полить пол водой и найти наушником высокоомным, подключенным одним концом к той же земле, а вторым в разные точки пола (в затирку мокрую) тыкать, чтобы локализовать примерное место по уровню громкости. Других идей нет, может кто подскажет какие ещё методики есть, чтобы понять, какую именно плитку пола разбирать?
  3. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Электрохимические процессы на переменном токе? Нужен постоянный ток, есть вероятность что получится. Только непонятно, что дальше. Изолировать 100% вряд ли...
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если бы жила была сколько-нибудь толстая, то можно было бы использовать ГВИ. Если срабатывает УЗО, то утечка чуть больше 30 мА. Это очень мало для тепловизора. Напишите какой кабель? (одножильный/двужильный, экранированный/неэкранированный)
    Для одножильного экранированного, дожигаем на экран, а потом через токоограничение включаем между жилой и экраном. Греться будет только до места повреждения. В тепловизор очень хорошо видно. Если двужильный, то дожиг и генератор. Выбег сигнала за повреждение будет, надо либо хороший приемник, либо музыкальный слух и 20 лет опыта. Неэкранированный умею искать только когда он по прямой проложен. Методом потенциалов. При укладке змейкой шансов найти нет.
    П. С. Если изоляция не тефлоновая, то смиритесь с отсутствием ТП, или готовьтесь к замене покрытия.
  5. ilemur82
    ilemur82
    ilemur82
    Планирую обогрев кровли и в поисках греющего кабеля. Учитывая применение нужно надо что-то понадежнее чем "хайвайкабельвайвай" с дерибассовской. Посмотрел севкабель, рыбинск, но ничего такого не нашел. Может подскажете по какой марке искать и кто из крупных кабельных его выпускает? С защитой от УФ, НГ и прочее
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ilemur82, кабельные заводы не производят греющие кабели.\
    Вот надежное решение, с фторопластом вокруг жил и с гарантией на кровле 25 лет, а также с полным набором крепежныъ элементов.
    https://xn--b1addn.xn--p1ai/catalogue/heating-cables/devisnow-30t/
  7. ilemur82
    ilemur82
    ilemur82
    Вот только с крепежными элементами кажется проблема. На пару дилеров перешел и ничего нет.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ilemur82, в ЭТМе посмотрите
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Добрый день. Такого плана вопрос. Дом построен, вход в дом по ступенькам. 17371917469604358080456335878831.jpg . Зимой на них образуется наледь. Опасно.
    Вот подумалось, а будет ли работать греющий кабель, если его пустить внутри этих ступеней и площадки? 17371917660361321886002029820011.jpg
    Возможно кабель нужно будет как-то к верху пожать. Или пропустив кабель дырки заткнуть, чтобы там теплее было и тогда и сверху будет таять снег и лёд
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Serg177, делали такое, но без гарантий, потому что это колхоз.
    Покупаете нагревательный мат РИДАН TF-200 (потому что фторопласт/фторопласт)
    снимаете кабел с сетки
    пропускаете его в пазы этой доски
    снизу доски, на пену, приклеиваете ЭППС, чтобы максимум тепла уходил наверх.
    Работать будет, но как долго и с какой эффективностью - вопрос.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Понятно. Т. е. исключительно из-за кабеля? А отдельно такие кабели не продаются? А то покупай мат, отдирай его... А для обогрева кровли и водостоков такие же кабели используют?
    На счёт проклейки снизу эппс понял, действительно лучше будет.
    На счёт долго и эффективности. Работать будет не постоянно. Даже редко я бы сказал. Снег не каждый день идёт.
    А вот эффективность да, под вопросом. И это главный вопрос. Хотя... наверное можно несколько кабелей пустить, место для 2х, а то и 3х кабелей думаю найдётся.
    Ну или обшить со всех сторон.
    Просто когда это всё строилось, не думалось, как оно будет ближе к старости. А вот уже 60+ и блин, как то стрёмно становится там ходить зимой.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    купить уличную соль и посыпать ей ступени
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну как вариант. Хотя не хочется соль в дом на ногах таскать.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И не только... :)]
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Serg177, а разориться на оплату ЭЭ хочется?
    в курсе про соц. нормы?
