Резистивный греющий кабель (кабель для тёплого пола)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Maectro, 09.07.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот на такие кусочки и нужно порезать ТС свой 15-ти метровый кабель и подсоединить их обычными электропроводами к самому дешевому трансу для галогенок подходящей суммарной мощности (11,5 Вт на 1 кусочек) :hello:
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если это резистивный кабель, подключаемый с двух сторон, то возможно, его концы хреново паяются. Как правило, такие кабели (да и с односторонним подключением) оснащаются "холодными концами" с завода.
    А если это двухжильный саморегулирующийся, то и расчёт нужен другой.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я в свое время собирался приладить стальной прогревочный провод для зимнего бетонирования.
    Как временную схему
    Даже купил.
    Стоит 1 рупь за метр.
    Легко обсчитывается и присоединяется.
    Но потребность отпала
  4. Сониер
    Сониер
    Сониер
    Иркутск
    Купил 30 метров греющего резистивного двухжильного кабеля. В нем два провода в красной и синей оплетке (фаза\ ноль), заземление, все это в оплетке. Жилы белого цвета. Подключил к шнуру обычному, в розетку - греет. Другой конец кабеля запаян (с фабрики так) в термоусадочную оболочку. Разрезал ее посмотрел, там эти два провода в цветной оболочке (фаза\ноль) соединены между собой, спаяны. Мне надо было 3 метра, отрезал, соединяю концы, включаю в розетку, выбивает автомат. Понять не могу, 3 метра подключил так же как и 30 метров, а автомат вырубает. Включил в другую розетку с более мощным автоматом, плавится оболочка, горит. Что за фигня ?
  5. Сониер
    Сониер
    Сониер
    Иркутск
    Помогите подключить греющий резистивный двухжильный кабель
    Купил 30 метров греющего резистивного двухжильного кабеля. В нем два провода в красной и синей оплетке (фаза\ ноль), заземление, все это в оплетке. Жилы из металла белого цвета. Подключил к шнуру обычному, в розетку - греет. Другой конец кабеля запаян (с фабрики так) в термоусадочную оболочку. Разрезал ее посмотрел, там эти два провода в цветной оболочке (фаза\ноль) соединены между собой, спаяны. Мне надо было 3 метра, отрезал, соединяю концы, включаю в розетку, выбивает автомат. Понять не могу, 3 метра подключил так же как и 30 метров, а автомат вырубает. Включил в другую розетку с более мощным автоматом, плавится оболочка, горит. Что за фигня ?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну что можно сказать? Выбрасывайте этот кабель и идите за новым трехметровым куском. Прикиньте по закону Ома что вы сделали
  7. Сониер
    Сониер
    Сониер
    Иркутск
    Резистивные кабели (от слова resistance - сопротивление) - это кабели с постоянным сопротивлением. Резистивные нагревательные кабели представляют собой проволоку, облаченную в изоляцию в которых выделение тепла происходит за счет эффекта Джоуля-Ленца при прохождении электрического тока по нагревательной жиле. Проволока имеет внутреннее сопротивление и при подключении к электрической сети равномерно нагревается по всей длине.
    Резистивный греющий кабель состоит из выделяющей тепло металлической токопроводящей жилы, изоляции, экранирующей оплетки и высокопрочной внешней оболочки из ПВХ или фторполимера.
  8. Сониер
    Сониер
    Сониер
    Иркутск
    Не понял, я не электрик, объясните пожалуйста.
  9. Сониер
    Сониер
    Сониер
    Иркутск
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Сониер, Вы включили 3-метровый кусок кабеля, имеющий сопротивление в 10 раз меньше, чем 30-метровый. Соответственно, ток оказался в 10 раз больше, автомат сработал.
    Вам в инструкции разве не сказано было, что резать кабель нельзя?
  11. Сониер
    Сониер
    Сониер
    Иркутск
    Кабель я купил без инструкций, насчет того что резать нельзя впервые слышу.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну и куда Вы лезете?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если вы даже Немца достали... У него терпения в 10 раз больше моего...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ковыряю в глазу вилкой, вдруг темно...:aga:
    Думаю, оставшиеся 27 метров ещё можно использовать, уложив вокруг обогреваемого аж 9 раз - оно уж точно не озябнет!
    И смех, и грех...:close:
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Угу, осталось только холодные концы восстановить.
