Резистивный греющий кабель (кабель для тёплого пола)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Maectro, 09.07.13.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Eugene47, ну так в процессе работы трансформатора (особенно однофазное жильё) потенциал нейтрали обмотки НН трансформатора никогда не равен "чистой земле" и дельта может быть и 40 вольт и более. И как то ничего не происходит...
    Особенно не понятно, как вы это "отлавливаете":ogo:. И с какой вообще целью?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сразу про 40 вольт - если к Вашей линии кто-то подключится с использованием TN-C-S, но не организовав СУП, как обычно и бывает - получит бешеные токи уравнивания и те же 40 вольт на PE.
    А теперь задайтесь вопросом - а откуда на нейтрали такой потенциал, если она заземлена? Не течёт ли что-нибудь по матушке-земле в обход провода PEN? Не оборвался ли тот провод? Не хочет ли ушлый колхозник пустить ноль в обход старого дискового счётчика?
    Описанную Вами ситуацию считаю аварийной и потенциально опасной, а косячников помогают найти токовые клещи.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ...и что ж и где мерять, когда нейтраль трансформатора заземлена как непосредственно на ТП, так и путём кучи повторных заземлений на фидерах (как на ВЛ, так и на вводах потребителей)?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Разницу токов фазы и нуля на абонентском отводе. На опоре.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Eugene47, то есть Вы, в рамках
    ежедневно лазите на все опоры и замеряете токи абонентских ответвлений? :ogo: И делаете это токовыми клещами? :aga: Хотя бы раз сумма токов сходилась? :aga:
  6. Прожиг
    Прожиг
    Прожиг
    Проблема!
    Резистивный греющий кабель смонтирован на трубопроводов, по всей длине проклеен алюминиевым скотчем и всё это дело под тепло изоляцией. Длина линии около 500 метров. Кабель одножильный экранированный. При замере сопротивления мегометром на 2500в между жилой и оплеткой показания 5 мом, при минимальном 20 мом. Что делать?
    Если прожигатьто как и чем? Может другие способы есть?
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    А что написано в RTFM к кабелю? На какое максимальное напряжение рассчитана изоляция? Может 2.5кВ для неё и недопустимое напряжение.
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    20 МОм? Чушь какаято. Греющие кабеля испытываются на 500В и сопротивление не менее 1МОм.
  9. Mocke
    Mocke
    Mocke
    Есть участок с наливным полом, где надо разместить нагревающий кабель как основной так и резервный (при выходе из строя первого). Буду использовать двухжильный кабель. При монтаже к терморегулятору сначала подключаю первый кабель, а резервный будет изолирован.
    Вопрос таков:
    Можно ли прокладывать два нагревающих кабеля рядом друг с другом (терморегулятор настроен на температуру +5 гр), если можно то на каком расстоянии?
    Можно ли делать пересечение нагревающих кабелей?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
    На любом.
    Можно.
  11. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    Не рекомендуется, возможен перегрев кабеля. Минимальное расстояние 6-7 см, в зависимости от мощности.
  12. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    @Mocke, какой именно кабель собираетесь укладывать? Возможно у производителя есть инструкция по укладке. Эти моменты там должны быть расписаны.
  13. Mocke
    Mocke
    Mocke
    Мощность 20Вт/м, при этом греет только один кабель, второй, резервный, отключен., как он может перегреться?
  14. Mocke
    Mocke
    Mocke
    Нагревательный кабель двухжильный DEVIflex™ 18T. У производителя не нашел про эти моменты
  15. Mocke
    Mocke
    Mocke
    Не видел нигде, чтобы монтаж был основного и резервного кабеля, поэтому столько вопросов
