Резистивный греющий кабель (кабель для тёплого пола)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Maectro, 09.07.13.
  1. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе: планирую сделать обогрев металлопластиковой трубы диаметром 32, которая проложена внутри 110 ПВХ трубы. Обе расположены в земле без теплоизоляции, просто засыпаны землей. Хочу использовать двужильный резистивный кабель, термодатчик и терморегулятор. Подскажите, какой мощности выбирать кабель и на какую марку обратить внимание?
  2. rufan
    rufan
    rufan
    Харьков
    Все же, как по мне, лучше в этом случае саморегулирующийся кабель. Проще в подключении и термостат не нужен
  3. Artmix
    Artmix
    Artmix
    Здравствуйте форумчане.
    Подскажите пожалуйста.
    Хочу в приточной вентиляции КИВ-125 нагревать воздух зимой с помощью греющего кабеля. Поместив кабель во внутрь шахты.
    Если контролировать температуру нагрева резистивного кабеля чтобы она не превышала допустимый максимум терморегулятором с датчиком прикрепленным к кабелю.
    С самим кабелем ничего не поизойдёт?
    А то мне в одном магазине торгующим кабелями сказали что он быстро сгорит.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для начала посчитайте необходимую мощность исходя из расхода воздуха и дельты температур. Скорее всего такое количество кабеля тупо не влезет в вашу шахту.
    Если нагревать хотя бы 15 кубов в час с -30 до +20 нужно порядка 300 Вт. Это 20 метров кабеля...
    Для этих целей существуют электронагреватели. Кабель однозначно выйдет дороже. Самый дешёвый вариант - лампа накаливания (бонус - подсветка вентрешётки ;)).
  5. Artmix
    Artmix
    Artmix
    Да у меня нет цели дельту в 50 градусов перекрывать. Хотябы на 20 градусов подогревал бы и ладно =)
    А вы про зональный греющий кабель не слышали? Я только этого производителя нашел. Heatus ZRHC30-CS Его резать можно =)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И как вам это свойство поможет?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Странно, но все нагревалки воздуха типа фенов, тепловентиляторов, тепловых пушек используют банальную электрическую спираль, но никак не греющий кабель...
  8. Frager
    Frager
    Frager
    Добрый день! Греющий кабель rexant при комнатной температуре должен греться или нет?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конечно!
  10. Frager
    Frager
    Frager
    А что такое тогда принцип саморегуляции? Это значит, что он будет и в холод и в жару такой горячий?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где у вас сказано что он саморегулирующийся?
  12. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Добрый день дорогие друзья! Хочу купить саморегулирующийся греющий кабель для прокладки в полипропиленовую трубу затем в ПНД, да-да полипропилен 32 у меня состыкован с ПНД 32 через ПНД фитинг и я вам скажу это изумительно) Ну да ладно, не об этом речь.
    Кабель нужен 7-8 метров, подскажите какой фирмы лучше взять кабель. хочется что-то надежное использовать чтобы установить и забыть.
    Еще у меня есть проблема во входе в трубопровод, нельзя заводить кабель под углом 90 градусов, но переделывать я не хочу из-за того что американку уже впаял к фильтру и боюсь ее потерять при переделке (дорого стоит она).
    Вариант А. Продается фильтр грубой очистки полипропиленовый с резьбой, думаю может его купить и воспользоваться им как входом, но пойдет ли резьба фильтра к фитингу греющего кабеля хз?
    Вариант Б. Забить и поставить обычный полипропиленовый тройник 32, на него наварить нужный фитинг с резьбой на входе кабеля в трубу, плюнуть на то что наклон 90 град?
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Подскажите по каким словам искать аналог Кабель нагревательный SHTL-HT. Мне нужно 25 метров 500 Вт. Такой секции сейчас нет и уже 2 дня нет ответа на вопрос: "Будет ли вообще?"
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Suxarrr, Это совсем не то. У искомого кабеля допустимая температура 200 градусов и изоляция тефлоновая.
