Резистивный греющий кабель (кабель для тёплого пола)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Maectro, 09.07.13.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Оксана_Рябцева, резистивным растопит, не сомневайтесь.
    что?
  2. nordwings
    nordwings
    nordwings
    Добрый день. Нужен совет по обогреву борта уличной купели. Строю уличную купель из бетонных блоков. По сути это большая ванна - налил горячей водички, покупался и слил. Сейчас нужно продумать узел обогрева входа, так как всегда зимой пусть вода будет теплой - все равно касаешься холодных бортов. И вот чтобы попасть в купель - надо сперва на борт сесть, и зимой без решения задачи чтобы сделать это место теплым, будет совсем не комфортно.
    Пока я могу заложить любые материалы в отделку борта: керамогранит, мозаика или бетонные плиты толщиной 40 мм. Но мне именно сейчас нужно понимать, что закладывать чтобы понять уровни.
    Размер зоны входа ~200х30 сантиметров.
    Вопрос, какой заложить кабель, ведь задача стоит не просто обогревать чтобы снег таял (снега там не будет), а именно подогреть это место до условно комфортных +20-30 градусов вне зависимости от температуры воздуха. По моей задумке купель будет наполняться 1-1.5 часа, и за это время и нужно прогреть зону входа.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня так сделано с саморегулирующимся кабелем. Работает. Просто бросаю удлинитель, когда надо растопить лед. Достаточно 1 включения весной на несколько дней, чтобы проблема ушла. И да, у меня труба, так что веселье с ломом исключается. До прокладки кабеля промывал горячей водой. Кабель гораздо удобней.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не понятно, что вы хотели сказать.
    Для прогрева камня с 0*С до 20*С весом 60 кг, без потерь понадобится 0,3кВт ч.
    Расчет радиатора из камня я делать не умею. Если прикинуть как для алюминия при площади 0,6 кв. м, без обдува и с ограничением нагрева самого кабеля до 80*С, то получается около 1 кВт при дельте 40*С. Цифра выглядит правдоподобно, т. к. всего в 3 раза больше, чем необходимая на нагрев камня энергия.
  5. nordwings
    nordwings
    nordwings
    Спасибо, стало понятно, что на мои 200х30 см при бетонном верхе в 40мм надо закладывать кабель чтобы отдавал 1000 ватт за 1-1.5 часа. Но на такую площадь вряд ли получится уместить больше 9 метров одного кабеля. Как быть? Искать кабель мощностью под 90-100вт на метр и укладывать змейкой 2 кабеля чтобы уменьшить шаг и уложить 9 метров?
    Или 2й вариант - покрытие не бетонной плитой, а скажем, керамогранитом? Тогда вместе со слоем клея можно уложиться в толщину 20мм. В этом случае масса будет всего 22-23 килограмма. Но у керамогранита раза в 2 хуже теплопроводность и такая толщина пирога может иметь иные подводные камни.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nordwings, никак, оставьте
    Ваша задача не решаема.
    Теоретически, на время прогрева можно накрыть теплоизоляцией зону подогрева, но а) - не красиво
    б) как уберете - сразу остаынет.
    Ну либо ставить на какой-то стойке ИК обогреватель, который будет направлен непосредственно на эту зону, но, опять таки: без гарантий
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А, если, например, использовать дерево, на борт купели? Это не считая затрат на нагрев бетонной купели?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Оксана_Рябцева, Использовать дерево, с какой целью? Дерево гораздо хуже прогревается, например.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чтоб попу не морозить. Оно и промерзает хуже.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Оксана_Рябцева, у деревянного покрытия будет ровно такая же температура, как у уличного воздуха, 1 в 1.
    @nordwings, как будет организован нагрев воды в купели?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Греющий кабель под деревянное покрытие.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  13. nordwings
    nordwings
    nordwings
    Изначально в купель подается теплая вода из котла. Котел дает 23 литра в минуту при дельте 25. В котельной бак на 1000 литров как некий аккумулятор, чтобы а) иметь куб воды +24 б) иметь этот куб.
    По заполнению купели при необходимости включается контур подорева на 2 квт, циркуляционный насос на 1500 литров в час.
    + всегда можно добавлять теплую воду от котла.
    Решение по кабелям, способным давать в теории 1.4 квт\м2 я нашел. Но это в теории так как необходимо еще контролировать температуру и кабеля и поверхности. С другой стороны, решение не дорогое.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nordwings, пустите петлю от котла в это место. Это лучший вариант.
    Кабелем до вменяемой температуры не нагреете, а в случае
    к тому же еще и деньги похороните.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Какой температуры, с каким шагом, какой подачей?
