Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Копия из Валдаевской темы.
    "Для нежелающих чепятать черновики для отправки СМС.
    Появилась программа-оболочка для Андроида. Ответные СМС отображаются сразу в поле проги, включая расшифрованную System (полный список настроек).
    В стадии доводки. Желающие могут скачать. Отзывы и предложения принимаются с удовольствием;):hello:."
    Номер вводим через+7
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Работает...
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., по моему мнению, нужно добавить кнопку типа "синхронизация" при нажатии которой "входящая" смс из горелки устанавливает в программе текущие настройки горелки... а то как-то не логично.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это только температуры То и Тэ. Но предложение интересное. Спасибо.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ...а, и добавить Тк и То текущие. Да, наверное имеет смысл. Тока может быть тесно уже. Подумаем.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Не, добавлять на морду ничего не надо... Павел, при запуске софтины сейчас на главном экране "данные по умлочанию". При нажатии, например "статус" на телефон приходит смс от горелки. Я считаю, что эти "пришедшие" данные должны заменить те, которые были при запуске. А кнопки уже установленных (включенных) режимов, например, изменить цвет... ну так как-то
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну и подтверждение "выполнения" нажатия основных команд (как в web морде) считаю, не повредит.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для этого подзвучка есть и выпадающее сообщение об отправке и доставке. Особо переусложнять тоже не хотелось бы. :|: Для особых рюшечек ВФ есть.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Согласен. Можно предусмотреть как опцию в настройках...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Автосинхронизацию текущего состояния при загрузке (по выбору) добавили.
    Дальше, (по кнопкам) видно будет.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Вот это скорость! Красавцы!
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Раз 10-15 за всю историю (4 года) был нерозжиг. При этом лоток был либо почти пуст, либо забит до отказа. Помнится, говорилось о решении этой проблемы стабилизатором. Хоть и напряжение у меня более менее стабильное, все таки мысли о покупке стаба есть. Есть люди, которые решили эту проблему стабом? Горелка РВ14 с пневмой. На саму горелку нареканий нет
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правильная напруга поможет исключить неправильную работу шнека подачи (недобор пеллет на розжиг), и тена (нехватка мощности).
    По моему опыту, "забит до отказа" лоток при правильной подаче, может быть если лежит большой корж и на него сыпятся пеллеты. Или был повторный розжиг без чистки лотка. Недобор пеллет, при правильной работе шнека бывает если шнек схватил воздух (воронка или чистили бункер) или пеллетинка встала в раскаряку. (но тогда обычно забит шланг)
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Павел доброе утро. В данном случае коржа не было, лоток девственно чист (лежит пару-тройку пеллет). Что могло послужить причиной и как с этим бороться? Собираюсь отлучиться семьей на пару недель...Как то замечал один раз лампочка нерозжига загоралась сама по себе и без видимых причин...
  15. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Только не ресанту. Она у меня спалила котел. Подхожу к котлу а эта гребаная ресанта отключает и включает котел с частотой 1 с примерно, слышно по щелчкам реле. Но котел уже признаков жизни не подавал. Сгорел блок питания внутри, заказывал и перепаивал сам. Скачков электричества небыло, у меня инвертор стоит. так вот никаких ошибок не показывал. т. е. эта самая ресанта и сошла с ума. До этого год отстояла, а была поставлена из-за частого выхода из строя свечей. На работе стояла ресанта Гробик такой на 6квт, та тихо сдохла и слава богу у меня там принтеры по полляма каждый. Теперь убрал все. От этих китайских стабов риску больше. Если уж что-то и ставить до котла, то какую-нибудь проверенную импортную технику.
