Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Дальше, то что? Пеллеты в гофротрубе присутствуют?
    1) Возьмите секундомер и в ручном режиме включайте и выключайте шнек по 3 - 4 секунды и смотрите на подачу пеллет.(гофру можно из горелки вытащить)
    2) когда горелка работает, принудительно отключите ее от электричества...один раз, на короткое время выкл-вкл, и другой раз
    - на длительное, скажем на 10 минут ..в обоих случах отключения (после длинного и короткого) посмотрите, на действие горелки, как она, себя ведет.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Гофротруба чистая. Какой результат ждать от п. 1?
    по п. 2 - электричество ни раз отключалось, грелка всегда возобновляла работу.
    Давайте предположим что вина в алгоритме работы горелки. Допустим из-за малой мощности, пеллеты прогорают быстрее, чем подаются и горелка тухнет. Тогда должна сработать очистка и запуститься розжиг. Очистка, видимо, срабатывает, розжиг нет. Попробую смоделировать такую ситуацию сегодня вечером
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пеллеты те же, что были и в прошлом году? Я в этом году взял пеллеты, реальный диаметр 7 мм, они клинят шнек. Причем это идет постепенно. Подача уменьшается, потом или вдруг восстанавливается, или шнек заклинивает. Это еще по мощности видно, горелка работает на 8-9 квт, а температура дымовых газов, как на мощности 3 квт. Достаточно покрутить мотор, даже в пределах люфта замка, подача пеллет восстанавливается.
    Пламя теряется именно на малых мощностях. При подклинивании шнека на большой мощности пеллет достаточно для поддержания пламени.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Итак ... пришли и наблюдаете, что гофротруба пустая, тогда переводим горелку в ручной режим и включаем работу шнека-тут важно, чтобы пеллеты сразу посыпались в гофротрубу. Иначе, это БЫЛА какая то проблема.
    1) может конденсатор двигателя шнека накрывается и шнек не всегда запускается.
    2) т. е. нужно понять, как ведут пеллеты в трубе.
    По пункту 1. Включая на короткое время шнек, вы увидите, как подаются пелеты (лучше конечно иметь под руками кухонные весы, для взвешивания каждой партии)
    На малой мощности количество подаваемых пеллет естественно тоже малое. вот и секундомером по две или три секунды включаете и сразу видно. одинаковое количество грамм падает из гофротрубы или нет (можно раз 10-20, проделать такое... шнек в трубе может быть изогнут или угол трубы такой, что пеллеты внутри трубы падают вниз. и при каких то витках нет пеллет.)
    Не знаю, как вашей горелке, происходит отключение по Нерозжигу:
    По таймеру или по количеству попыток поджечь пеллеты ТЭНом.
    Отключение-отключению рознь...
    Мог бы привести много случаев, когда техника, работающая в автоматическом режиме, неправильно запускается после подачи напряжения.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    диаметр тот же, но попадаются достаточно длинные пеллеты..до 7-8 см. Шнек мощный, не клинит, но подача пеллет неравномерная...
    то, что подачи пеллет может нехватать и горелка тухнет я могу понять..почему не начинается новый розжиг-не могу.
    утром пришел в котельную, сразу включил шнек вручную..пеллеты пошли.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока ясно только то, что проблема с подачей. Нужно ловить момент.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Замечаю, что котел хотя бы пару раз в день тухнет и разжигается снава. Но почему иногда уходит в нерозжиг? Завтра поставлю камеру. Будем ловить полтергейста.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может у вас провернулась втулка вала редуктора? (лопнула внутрянняя сварка). В этом случае она превращается во фрикционную муфту. И при малой гнагрузке вращается нормально, а при повышенной встаёт. Осмотрите узел сочленения пружины с валом. Целостность втулки проверяется попыткой удержания её рукой при включении редуктора. В нормальном состоянии её нельзя удержать. Ессли это удаётся, то это уже неисправность. Далее смотрим, что остановилось. Если втулка в руке остановлена, а вал вращается, то либо втулка, либо шпонка. Если и вал остановлен, но это уже редуктор или низкая напруга на нём.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо за идею с фрикционной муфтой. Не думаю, что у меня этот случай, но исключать не буду. Завтра камеру установлю и отмониторю по записям...
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Посмотрите в этой ветке
    Пеллетный котёл Валдай - 5
    Может причина в этом.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо. У меня была такая проблема на первом году эксплуатации. ОМ заменил редуктор в сборе с мотором. Сейчас проблема не в этом. Поставил камеру, но на улице потеплело, лечу на С-С. Когда буду на модуляции по воздуху, будем ловить момент нерозжига
  12. Maets
    Maets
    Maets
    Горелка ВС 4-35
    В системе отопления 2 независимых котла (электро и пеллетный) и три насоса - по одному у каждого котла и еще один "главный" на основном кольце системы.
    Сейчас вручную останавливаю пеллетник в 23, включается электрокотел (он врезан независимо от пеллетника, включается по температуре теплоносителя - она выставлена чуть пониже, чем задана у пеллетника) - для работы по ночному тарифу.
    В 7 утра снова включаю кнопкой пеллетник. Если проспать, то электрокотел начинает сжигать дневные киловатты, что не есть хорошо. Они более чем втрое дороже ночных.
    Кто подскажет, как сделать так, чтоб пеллетник автоматом сам переходил в режим ожидания в 23, а в 7 запускался снова?
    Старт-стоп? Слишком заумно для простой операции. Процессы идут по температуре и времени, а нужно просто по времени.
    Переход на электроТЭНы и обратно по времени? Но опять насос остановленного пеллетника будет крутиться и греть рубашку котла, отправляя тепло в дымовую трубу.
    Из вменяемых способов напрашивается только автоматическая отправка с телефона по времени СМС на пуск и останов, но и тут есть засада - сигнал неуверенный, и "запущенная" в 7 утра СМС может здорово припоздниться, что уже бывало. Причем запоздавшая СМС внесет свою веселую сумятицу в дальнейшие действия. У меня она как-то раз запустила уже остановленный на ночь пеллетник.)
  13. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Там есть еще коромысло, которое крепит шнек на валу. У меня трескалось два раза. В результате подача становится неравномерной и прекращается, когда коромысло отваливается.
  14. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    В продолжение вниманию мучающихся с коржами. Поскольку весной нас всех разогнали на карантин, с 27 марта начал жить у себя в деревне. С 27 марта до окончания отопительного сезона горелку не чистил - нету больше коржей! Пеллета та-же серая от Андрея Жданова, дай ему Бог здоровья. Продольные щели проблему решили. Резал их сам в 10мм плите из инструментальной стали болгаркой отрезным диском толщиной 2,5 мм. Поскольку болгарка в руке все-таки гуляет, толщина щелей получилась 3 мм +\-. После продувки пневмой остается немного горящего шлака по бокам и в углах, который позволяет разжечь новую порцию пеллет без запуска свечи.
  15. Landy
    Landy
    Landy
    А поделитесь фоткой "щелей" пожалуйста... сам хотел нечто подобное нарезать, но никак не выходило щели по дыркам развести, чтоб просто и красиво вышло
