Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    Всем здрасте. Приобрёл в этом году горелку ВС10/50, поставил в котел Валдай вместо старой РВ14/40 и столкнулся с одной особенностью. Поршень очистки горелки не доходит до края горелки 5см. Поскольку пеллеты не очень, образуется корж и поршень не сталкивает его до конца. Корж лежит на краю до следующего раза и сталкивается следующим коржом который в свою очередь остаётся на краю горелки. на видео работы горелки ВС4/35 видно что поршень выходит до конца горелки. Из чертежей горелок видно что ВС4/35 короче чем ВС10/50 как раз на пять сантиметров. Вопрос к тем у кого ВС10/50 или к представителю Общемаш, это нормально?
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    В пеллетной горелка общемаш зашумеел похоже подшипник. Это ремонтабельно? Поделитесь опытом.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Естественно, что сделано руками одного человека, можно починить руками другого человека. Но наличие необходимого навыка никто не отменял;). Вентилятор устроен непросто. На заводе, понятное дело, ремонтируют. К слову, "зашумел" это очень общее определение. Может попало что и т. д. У меня бывает иногда подшумливает. Потом проходит. Потом опять иногда возникает. И так уже 10 лет. :aga: Нужно покачать вал. Если есть ощутимый люфт, тогда однозначный ремонт.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У вентилятора, снаружи есть защитный "кожух", такая круглая крышка. Покачайте ее аккуратно. Если звук изменится, то это что то задевает.
  5. Landy
    Landy
    Landy
    Точно! У меня был какой то перекос крепежа вентилятора, но он был внутри, вылечилось шайбой под одной из "ножек", а до этого барабан "ширкал" иногда о корпус. Попробуйте покачать колесо и посмотреть, не задевает ли где.
  6. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Звук временно пропал, но до этого пару недель жужжал. Я его открывал, пытался шевелить, но безрезультатно. Главное чтоб до лета дотянул. В -40 я молится, чтоб он не сдох.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А котельной теплее не стало? Подшипники могут начинать шуметь при понижении температуры.
  8. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Как раз стало
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    По хорошему смазку надо обновить, но там скорее всего закрытый подшипник, не получится, я бы забил до появления стабильного гула, до разрушения еще далеко.
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Всем доброго дня!
    Заметил небольшую особенность с вай фай, только вот пока не могу понять откуда проблема идёт - не то с модуля вай фай горелки, не то от 7 летнего роутера Keenetic Giga 2.
    В общем ещё летом заметил - приезжают гости и начинает вай фай отваливаться от телефона, то у меня, то ещё у кого-то. Гости уезжают - все становится нормально. Но задумался. Поскольку я не айтишник и не понимаю сколько устройств может переварить роутер, то соответственно непонимаю откуда проблема. И проблема ли вообще это.
    У нас интернет проведён на 3 дома фактически
    У меня с соседом и ещё антенной Airgrid пробил через весь СНТ сигнал до сторожки :)
    Итого имеем в выходные дни - 2 проводных устройства (тв и антенна) и от 12 до 16 беспроводных  Плюс ещё одна антенна у сторожки + роутер и одно устройство.
    Ещё к роутеру подключено - внешний жёсткий диск, включён Torrent-клиент, который 24/7 качает и раздаёт + DLNA для трансляции видеопотока на тв через кабель. И до недавнего времени все это прекрасно работало год через оптику, а до этого на 4G, только без торрента само собой.
    Проблема появилась вот-вот, на саму дачку не ездил, но выявил особенность - если отключить в настройках роутера все беспроводные устройства, кроме котла, то я какое-то время могу зайти в котёл. При всем при этом все остальные устройства мне доступны всегда и без проблем.
    Вот и не знаю на что грешить :) или у меня слишком много устройств?)
    Конечно приеду на дачку, переведу котёл в режим Точка доступа и попробую и роутер другой подкину.
    А вот так выглядит дачка в 21 веке :|::|::|:
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Роутеры вообще частенько "вещь в себе". У меня уже штуки три скопилось. Все модели разные, но одной фирмы. И все ведут себя по разному-(
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скорее всего Вы попали на косяк прошивки котла. WEB интерфейс изображет из себя DHCP сервер. Но по скольку он "тупой", то в обычной ситуации роутер отвечает быстрее. У Вас роутер стал тормозить, и DHCP ответ принимается от котла, и устройство подключается со шлюзом IP адреса котла. Котел может раздавать только один IP. Поэтому и следующая "жертва" будет после перезагрузки первой.
    Общемаш обещал это решить, но я думаю, что не решат, это скорей всего проблема железа.
    У меня тоже keenetic, я котел выделил в отдельную сеть, и сделал маршрутизацию.
  13. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    А что Вы имеете ввиду под "стал тормозить роутер"? У него по графикам в моей конфигурации нагрузка про процессор и оперативную память максимум в пике 15-20% и там и там. Не греется вообще никак. Да и подобная связка работала абсолютно стабильно и без нареканий несколько лет. Причём на" отладочной версии" прошивки.
    Я читал где-то, что в них конденсаторы сохнут и тогда появляется косяк с подключением абонентов по вай фай. Это оно?)
    Ip котёл получает и закрепляется намертво роутером, а не wifi модулем котла.
    Вообще будет понятно, когда я подкину другой роутер... Если все сойдется, поеду конденсаторы искать да перепаивать :aga: новый аналогичный роутер уже в 10т.р+- вылетает :( попробуем продлить жизнь...
  14. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Да прошивальщик у меня лежит с Али... Надо переходник изготовить, а ума пока не хватает и времени) у Общемаша что-то дорого выходит переходник... И хоть каждый день прошивай котёл)
    Да и в целом прошивка не доставляла проблем, разве что в паре мелких вопросов... Говорят мои замечания в новых прошивках учли, хотелось бы проверить :)
  15. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    У меня 3 keenetic лежит... Даже 4. Один с авито за 300руб куплен бу) Все 4 прекрасно работают... Вот только сейчас один начал барахлить... 7 лет ему. И ещё не факт, что в нем проблема)
