Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    35 канала нет в 2.5 Это наверное 3 и 5 каналы.
    У Вас там как в многоэтажке, весь эфир занят. Ваша сеть на каком канале сидит? Отодвиньте ее подальше от канала антенны.
  2. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Всем привет.
    Установил ВС4/35 и пока запускал 3 раза. Сразу возник вопрос, т. к. горелка
    будет работать в режиме С/С на ТА.
    То выставлена на 55 гр., гистерезис 5 гр.
    А нужен ли мне узел подмеса? Когда топил дровами, то ТА высаживал до конца и подмес себя оправдывал. А с горелкой не будет ли мешаться? Может предусмотреть байпас вобход подмеса?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Боюсь, что сразу не ответить. Нужно пробовать. Тем более, в БУ горелки есть возможность задействовать функцию задержки включения насоса по Тк.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    ИМХО, я бы ничего не трогал.
  5. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    добрый день!
    все забываю отписаться - антенну AirGrid переместил под самый конёк крыши, сменил поляризацию на правильную и вуаля:
    - 7 летний роутер заработал как и прежде
    - все устройства стали брать хорошо, как и раньше, аж с другой стороны дома
    - поскольку вторую антенну в сторожке тоже подняли максимально высоко, то мощность обеих антенн стоит практически на самом минимуме.
    всем спасибо)
  6. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Что-то не могу найти в инструкции какой шланг подключать к горелке с пневмоочисткой?
    У кого котёл под боком - можете замерить диаметр или вдруг кто помнит :)
    котёл покупал в 2018г
    Спасибо)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В инструкции на на текущие горелки указан внешний размер ниппеля 21.3мм.
  8. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    День добрый. Перестала разжигаться горелка. Думаю тэн накрылся. Но в блоке увидела пару предохранителей керамических, подскажите на что они, может чудо и один на тэн.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    самое надежное просто померят напряжение на тэн)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Они на общее питание.
  11. valerijnazarov
    valerijnazarov
    valerijnazarov
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Сгорел (в прямом смысле) датчик пламени в горелке, кто нибудь находил замену? Спасибо!
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Временно можно любой фотодиод поставить. Но долго не прослужит. Или вообще батарейку не больше 1.5в. За это время придёт заказ с завода.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дополню. Сам факт выхода датчика из строя это признак либо очень плохой тяги, либо наличие в лотке коржа (не настроена автоочистка).
  14. valerijnazarov
    valerijnazarov
    valerijnazarov
    А не подскажете подробнее, как эту "обманку" сколхозить можно? Спасибо за совет!
  15. valerijnazarov
    valerijnazarov
    valerijnazarov
    Это признак закрытого шибера... Когда меня не было, дом решили растопить не сильно компетентные в вопросе люди)
